Текущее время: 11.09.2025 04:02
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 17:18
Точнее чуть, чуть правый (водительский) рычаг не задевает. Расстояние до капота менее см. На рычаге маркировка R. Эксперты посмотрите плз. на свое авто, у Вас так же?
Я вот думаю а рычаги то одинаковые, али нет...
Expert 2001 QG18DE VW11
СообщениеДобавлено: 11.11.2009 20:58
R - правый (right)
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 06:03
Исправляется сей баг легко: Откручиваешь рычаг и переставляешь его повыше, там конусная ось с многозубой насечкой, дык вот на один зуб повыше я думую будет самое то.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 09:35
Пробовал. В таком случае дворник будет бить о резинку стекла. Неприятно и щетка быстро изнашивается. Вот потому и спрашиваю у Всех рычаг дворника как бы выступает над капотом. У меня есть подосзрение, что рычаг не совсем от моего Experta попробую сегодня сфотать.
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 11:04
Возможен износ направляющей втулки оси поводка дворника. В результате чего, под действием пружины поводка он изгибается в шарнире больше необходимого. В этом случае поводок цепляет своим шарниром (коленом) за кромку капота.
Диагностика: поднять дворник (отвести его от стекла) и покачать ось вращения. Если люфт значителен, то проблема имеет место быть.
Лечение: Снять поводок вместе с дворником, разъединить тяги привода, снять корпус оси поводка. Далее - либо замена на новую деталь, либо вставка втулки в имеющийся корпус.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 11:15
Офигеть. Сейчас попробую разобратся. Не непонятно че такое направляющая втулка поводка? Так а цепляет у меня не шарнир а место под шарниром. Погоди не отвечай пока не сфотаю.
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 19:51
Вечер добрый! Была у меня такая проблема - в моем случае был действительно износ направляющей втулки (по экзисту шарнир идет) трапеции дворников. После замены шарниров все стало нормально!
Они у нас пластиковые и истираются... Проблема самая была в снятии рычагов - гайки прикисли намертво - высверливал))))
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 20:35
Втулка ОСИ на которую одевается поводок дворника.
