Текущее время: 05.08.2025 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 07.11.2009 20:20
Только паять осторожно!
P1000353 -2.JPG [ 576.72 КБ | Просмотров: 18170 ]
P1000326-5.JPG [ 76.49 КБ | Просмотров: 18170 ]
Nissan Avenir продан
СообщениеДобавлено: 08.11.2009 20:31
Vull Можешь прислать схемку или фото, не открывается вложение если осталось !
Насчет кнопок. Я вот буквально на днях эти кнопки паял. Жалко фото не сделал. Там вобщем плата, посмари какие кнопки использует БК а какие нави. Я вывел провода на 2 кнопки, левую крайнюю верхнюю и правую верхнюю крайнюю, их не сложно вывести, НО необходимо прямо на плате перерезать дорожки от этих кнопок, аккуратно бритвочкой или концелярским ножом, они все равно не используются, да и если что дорожки назад спаять не сложно. Подпаивать прямо к микрушкам. Посмари как уложить провода чтобы их не передавить.
Кнопку переключения с БК на ДВД можешь сделать по схеме из 4-х реле:
6fb40d55.jpg [ 59.08 Кб | Просмотров: 70 ]
СообщениеДобавлено: 10.11.2009 19:55
Спасибо!!! Всё получилось :D DVD, камера ,TV-тюнор (Absolute TVR-07) всё работает. Осталось только с кнопками штатными разобраться, чтобы активировать монитор без добавочных кнопок :? . Помогите со схемкой???
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 10:04
Avenir писал(а):
На рисунке P1000343-1.JPG объясните для чего подавать 5v на 19 pin и откуда эти 5 вольт брать...
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 13:00
Не надо туда подавать5В. Оно уже там есть, с него берется 5В для переключения режима NTSC в PAL (только почему то ч/б), пропорции изображения, контраст, насыщенность
TFD58W30MM.pdf [192.66 КБ]
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 17:00
Спасибо.
А что если DVD - PAL-овская то цвета не будет? :?
СообщениеДобавлено: 10.12.2009 17:46
DVD должен с выходом NTSC, например Pioneer DVH-390MP
СообщениеДобавлено: 13.12.2009 21:18
6fb40d55.jpg [ 59.08 КБ | Просмотров: 18098 ]
Ну это схемка на одну кнопку и для тех кто вообще паять не умеет. Поищи в инете, существует куча несложных схем с кнопкой.
СообщениеДобавлено: 11.02.2010 22:56
всё, прочитал, всё бы хорошо, но вначале где всё разжовывается, но не показывает не одной фотки(((без картинкаф нихрена не понятно, и не могу скачать файлы(( заново выложеный даташит скачал
Avenir 2000г,SR-2.0л, 145лс, CVT-6.
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 06:15
Те картинки продублированы на этой странице
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 13:00
ну ок, спс)) пошёл из увязывать с текстом)))
ЗЫ, а нави можно вообще выкинуть? тк она у меня даже диск не хавает, тоесть не заглатывает)))
СообщениеДобавлено: 12.02.2010 13:10
да
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 00:06
нароооод, я сновак вам, начал потрошить машинку немного, снял магнитолу нави...
К нави НИЧЕГО вообще не идёт!!она просто стоит как заглушка для дырки.
что это означает?? что у меня уже моник активирован без блока нави??и мне осталось толька вывести на него видеосигнал?
ЗЫ и как проверять в домашних условиях? эксперементы над моником? от чего запитывать?
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 06:32
Это означает, что у тебя нет ТВ-тюнера. "Компьютер", который показывает пробеги, пит-стопы и проч., встроен в монитор, так что нави можешь смело выкидывать (продать жаждущим), а как подключить к монитору внешний источник, тут очень хорошо описано. "Активация" здесь - это просто подключение внешнего устройства к штатному монитору. Он не может быть "активирован" :) Правда, если предыдущий хозяин ничего с ним не делал.
Проверить в домашних условиях просто: если нет лабораторного блока питания, возьми БП от компьютера (12 В), если с этим проблемы, то можно использовать автомобильный аккумулятор. Но в любом случае, ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО. Если нет опыта, то лучше не пытаться. Один товарищ уже спалил монитор неправильными действиями (а может, и не один ;))
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 10.03.2010 13:21
спасибо!посмотрим чего там и как) потом отпишусь када моник дома будет)
нашёл провода от нави, подключил, диск хавает и выплёвывает... больше ничего( на экране ничего не показывается...
есть ещё вроде как японский переключатель 2х позиционный, тв/нави, но куда его подкючать вообще не понятно(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 188
