Текущее время: 19.10.2025 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМЕНЯЛ МАСЛО В АКПП
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 10:23
:arrow: вот как должно быть :!: :!: :!:
масла авенир.jpg [ 46.14 КБ | Просмотров: 16174 ]
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 10:50
Лучше до максимума не доводить, так как при высоком уровне масло в АКПП начинает пениться, а это хуже недолива будет, так как при недоливе хоть сколько-то масла будет, а при превышении уровня вся АКПП будет заполнена только пеной.
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 15:08
а сколько держать уровень ?
где почитать ? в японском мануале есть ? у кого есть мануал.
ну ведь если при горячей коробке проехавшей км 30 уровень масла около верхней метки HOT то это же в пределах допустимого или нет ?
СообщениеДобавлено: 03.11.2009 19:41
До максимума доводить можно, и даже нужно, чтобы потом легче следилось за уровнем. Другое дело, что делать это лучше постепенно, потихоньку, маленькими порциями, чтобы гарантированно не перелить. Вот перелив действительно - лучше не надо.
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 02:48
НУ так чё! какой должен быть уровень кто точно может сказать ???
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 18:44
To DRIVER: а если просто посредине между метками? или надо с точностью до грамма ;)
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 03:06
я правильно понял.. у тебя уровень масла посередине ? но горячем двигателе проехавшем несколько км....
СообщениеДобавлено: 05.11.2009 11:53
Всё не так критично. Просто после замены поглядывай на уровень и на масло в течении недельки. Если после поездки сразу вытащить уровень и там масло будет с пузырьками - это значит перелил.
У меня перелив был на ХТРЕЙЛЕ, когда около 1-2 мм до максимума не доставало. Слил грамм 100 и пузырьки пропали. А на КРАЙСЛЕРЕ был перелив по уровню, но пузырьков небыло. Так что всё относительно и примерно...
Сливать просто: берём трубочку от капельницы или от омывателей, засовываем в трубку щупа маслянного, а с другой стороны из трубочки шприцом высасываем масло.
Я десятикубовым шприцом за одну минуту сто грамм слил. Т.е. весь процесс у меня занял менее двух минут.
Двигатель должен быть не работающий.
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 11:43
Подскажите может есть у кого Фаст номер прокладки поддона АКПП. PNW11, SR20DET, GT4-Z
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 13:06
31397-80X01
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 13:34
Благодарю
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 00:28
Фильтр менять нет смысла. Во всяком случае в коробке RL4 03V. Простая коробочка с мелкой сеткой. Промывка, продувка. Прокладка картонная. При снятии поддона одна половина осталась на поддоне, другая на другом поддоне ;) Вещь лучше заиметь заранее. Теперь про снятие фильтра: Снять его нетрудно, а вот поставить назад :lol: Есть там гайка. Закрутить болт в неё удастся только если снять блок управления всборе. Так что снимать и без того чистый фильтр нет необходимости. Если фильтр забит, то и менять масло бессмысленно: пора коробас снимать для ремонта. ИМХО. Поддон, герметик и новая прокладка. Собираем, ждём и заливаем масло.
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 07:21
Я даже не вижу причин вообще поддон снимать.
Если коробка исправна - снятие поддона совершенно бессмысленное занятие. Поменяли жижу и все.
Потеплеет - буду в своей коробке менять, полгода уже жижа ждет своей участи. Буду менять своим методом. Поддон снимать не буду. Потом отпишусь. :)
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 16:10
Вот решил поменять мало в коробке и фильтр заодно!
где его -фильтр- заказать? на экзисте не могу в каталогах найти!
хто подскажет?
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 16:44
хто подскажет?
Нет там никакого фильтра. Там защитная сетка, чтобы крупных тараканов не засосало...
А найти не можешь потому, что она никогда не меняется, ибо это глупо. Нечему там ломаться или изнашиваться.
