Текущее время: 26.09.2025 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 04.11.2009 12:36
Да, бачек греть толку нет. Форсунки подогреть малость - другое дело. Но только потому, что из незамерзайки именно в форсунках быстро испаряется спирт, и этот кончик прихватывает ледком. Везде незамерзайка жидкая, и только пара миллиметров в канале форсунки надежно закрыта льдом...
А так, незамерзайка совершенно необходима. Воду можно действительно подогреть, но распыляя ее на холодное стекло, действительно получаем надежную корку льда, через которую нифига не видно. Ведь стекло не всегда достаточно теплое... Зачем создавать себе аварийную ситуацию?
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 16:02
насколько я понял насосов у нас два (для переднего омывания и заднего),задний почему то не работает... гудеж насоса идет (вроде спереди по звукам) сзади - ни капли... где у нас насос задний и какие предохранители за него отвечают?
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 17:05
Ты не прав. Форсунки, а также трубки до форсунок достаточно подогреваются двигателем, а вот бачок частично обдувается уличным воздухом, т.к. он стоит за лонжероном тепло до него не доходит.
Не раз попадал в такую ситуацию когда едешь, нормально все поливает, потом струя становится очень вялой, как буд-то вода кончилась, хотя на самом деле воды пол бачка еще.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 15:38
тут в теме слай сказзал что у нас 2 мотора...
по japancats - нашел только 1,в чем правда,брат?
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=6B50002C
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 16:12
Попробуй сначало воды в бачёк долить
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 16:14
не помогает... заливал под завязку ужо...
передний - все зашибись...
надо задние форсунки пробивать наверное...
насос видимо у нас один, проверьте сами, где у вас гудит при включении заднего омывателя?
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 16:31
Насоса 2
У меня не раз такое было что замерзал только один...
Еще можно проверить вот как: включить омывайку переднего стекла и одновременно включить заднего стекла, и будет слышно как включится второй насос.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 16:34
а где он нах-ся тогда...
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 17:12
Сними подкрылок переднего правого колеса и сразу увидишь бачок омывателя и два насоса на нем. Их точно два, я снимал их и ставил на них сетки на вход как на жигулях. А то прошлый хозяин что то нарастворял в бачке, так там теперь осадок синий, толком не отмывается ничем, бачок не разобрать. Осадок периодически отрывается и лохмотьями забивает форсунки, задолбался форсы каждый месяц чистить, поставил сетки на всас насосов, теперь все гуд
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 17:40
вот, картинки надыбал, насоса 2 :)
47929.jpg [ 15.47 КБ | Просмотров: 8243 ]
8022.jpg [ 19.42 КБ | Просмотров: 8243 ]
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 17:45
проверил по твоему методу =) качают ОБА насоса, где то забилось, либо трубки К НАСОСУ либо ОТ него, буду ковыряться =)
спасибо за фоты Вул
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 20:11
Насоса 2
У Экспертов без метлы сзади - один насос. У остальных однозначно два.
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 10:04
У меня тоже была проблема с одним из насосов - передним.
Причем он даже не жужжал.
В сервисе лечили что надо купить новый насос, но я заехал в гаражный сервис - там на подъемнике машину подняли, открутили пару саморезов на подкрылке, достали насос.
Говорю - давайте от аккума провода напрямую подадим - подали насос внезапно заработал.
Ладно, херня.
Говорю может ошиблись с насосом, второй давайте.
Второй сняли - тоже работает напрямую от аккуму.
Обратно поставили оба насоса - все работает.
Я в шоке.
Ездил всю зиму без переднего омывателя, как весна пришла - пришлось искать причину.
Обошлось мне это в 300р.
Видимо контакт где-то херовый.
Еще фишка такая - если воды в бачке мало, то у меня сначала перестает задний омыватель качать, а потом передний.
Может в этом дело еще.
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 10:32
может быть =) у меня просрался насос задней омывашки,теперь все вроде гуд ;)
машина для ленивых,с самолечением
СообщениеДобавлено: 07.05.2010 12:37
ЭЖто потому что насос заднего омывателя физически стоит выше вот и воду брать перестает раньше. Сделано так специально, все-таки переднее омывать важнее
