Текущее время: 08.08.2025 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 10:24
Irling писал(а):
вчера ни с того ни с чего при включении зажигания лампа вариатора мигнула 16 раз, выключил/включил зажигание больше не мигало, че за хрень?
Плохой контакт? 16 раз вроде как на степ-мотор указывают. Проверь провод "массы" между мотором и кузовом...
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 11:37
Моргание лампы 16 раз говорит, только об электрической ошибке. Чтобы узнать виновника надоть запускать самодиагностику варика.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 12:25
А диагностика что нибудь покажет если лампа свт не мигает? На первой странице методика одинакова для старых и новых веников?
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 09:43
Не покажет ни чего, так как если лампа не моргает, значиться и ошибок нема.
Самодиагностика одинакова для все вариков
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 13:16
хотя опять таки чек двигателя не мигает если неисправен датчик детонации или лямбда зонд а самодиагностика его видит. Попробую сегодня
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 13:06
Самодиагностика выдала код 1101111101 :-( что это означает и как исправить?
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 09:11
Вообще то импульсов должно быть 16, но судя по твоим
Ошибки TPS ( P1705 ) и Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )
ТPS можно померить мультиметром, а вот обороты токма осцилографом
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 11:10
нет импульсов было ровно столько как нарисовал, ошибку TPS исправил, было напряжение 0,52 на закрытой заслонке, сделал 0,47 ошибка пропала. А вот с датчиком оборотов хз:( Хотя может эта ошибка показывается потому что двигатель не работает и оборотов нету?))
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 08:34
Это не так, при самодиагностики ты выводишь ошибки не в реальном времени, а те которые были. Так что с датчиком оборотов нодо что то мароковать, если не ошибаюсь, то эти данные на мозг варика приходят из мозга движки. А вот если трахометр работает, то виновата цепь между мозгами.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 08:48
а как можно сбросить ошибки вариатора? Может у него ошибка давняя осталась и показывается. Или может быть такое, что двигатель глохнет раньше чем коробка, типа обороты двигателя пропали и коробка успела зафиксировать ошибку, а потом отрубилась?
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 08:53
или правильнее сформулировать - мозги коробки обесточиваются позднее чем пропадают обороты двигателя при отключении, и получается что успевают записать ошибку?
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 09:43
Когда у мну были траблы со степ мотором, то после установки исправного, ошибки сбросились автоматом.
Если после самодиагностики после каждого пуска движки моргает лампа CVT, то значиться все таки ошибка присутствует и надо разбираться с проблемой
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 11:50
нет лампы ошибки не мигает, я просто провел самодиагностику и увидел такую ошибку
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 13:51
Тагды не парься
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 03:02
Всем привет! На своем Авенире менял вариатор потому как появились следующие симптомы:
1. завод на холодную - все норм
2. прогрев на Р - все норм
3. включаем D и держим на тормозе - все еще норм
4. отпускаем тормоз и пытаемся ехать - чувствуется пару рывков и двиг дохнет
(так было несколько раз и причем только после ночного простоя)
5. после нескольких попыток машина едет симтомов не чувствуется, сам приехал на диагностику вреде ошибок нет, чек не моргает.
решил менять варик - поменял, теперь решил его продать, так как еще своим ходом приехал, в сто много возьмут за его сбор-разбор, что я сделаю сам.
Вот только на что обратить внимание кто-то говорит что просто подшибник разбило, кто-то что просто что-то чем-то забилось, а продавать с заведомо неизвестной поломкой тоже не хочется, да и никто не купит не зная что в нем сломано.
