Текущее время: 26.09.2025 10:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Фары противотуманные.
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 10:27
Да. Такие у меня. Сегодня если стена подходящая найдётся и пиваса до темноты не тяпну-сфотаю.
СообщениеДобавлено: 21.10.2009 11:02
всем привет. Кто-нибудь ставил на w10 кузов 98 гв. авенира противотуманки не родные. В бампере вырезов нет.
NA.1998.FF.SR18.W10.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 10:02
Народ, покажите фото, как штатные туманки светят, на стенку, в темноте. Которые круглые, дорестайлинговые.
Спасибо.
На стенку не довелось сделать, попробовал на стоянке мобильником заснять в двух режимах съемки - в ночном и дневном. Фары ставил сам, регулировка тоже на ощупь самостоятельно, так что может они должны светить иначе. Сейчас темнеет раньше, может кто-нибудь сделает еще фото ;)
Комментарий к файлу: дневной режим съемки
15.jpg [ 253.74 КБ | Просмотров: 11677 ]
Комментарий к файлу: ночной режим съемки
10.jpg [ 354.75 КБ | Просмотров: 11677 ]
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 10:12
Похоже высоковато они у тебя светят.
Все же на стенке хотелось бы увидеть. На рельефе очень трудно оценить параметры луча.
Но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 15:25
блин с ксеноном туманки слепят:(
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 08:37
Они могут слепить и с простыми лампами, если луч вверх светит, а не вниз. У меня простые лампы 55W, слепить не должны, так как основное пятно света в 10-15 метрах, под брызговики впередиидущей машины светят. Посмотреть бы заводскую настройку или схему регулировки :(
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 08:54
Вот страничка.
fog_lamp.gif [ 77.54 КБ | Просмотров: 11646 ]
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 16:07
Стенки подходящей не нашел, сфотал напротив соседского гаража, машина стоит криво, под наклоном вверх. Туманки никто с японии не трогал. Расстояние до гаража около 1,5-2м. Фары выключены. Фотал на телефон.
DSC00016.JPG [ 184.2 КБ | Просмотров: 11635 ]
DSC00017.JPG [ 174.31 КБ | Просмотров: 11635 ]
DSC00018.JPG [ 190.11 КБ | Просмотров: 11635 ]
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 18:31
Тока щас вспомнил, у меня машина щас грязная очень, соответственно и туманки, а я их даже не сообразил протереть. :(
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 20:20
Вроде неплохо светят.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 11:08
Вот страничка.
Спасибо. Интересно, эти параметры подходят для все моделей или для каждой модели должны быть свои? Если угол наклона одинаковый для всех машин, то у тех, у кого противотуманки стоят выше, будет световое пятно дальше от машины.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 11:27
Данные даются для диапазона высот установки. Угол очень мал. На практике, каждый визуально настраивает именно по дальности на ровной дороге.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 17:33
Значит пртивотуманки поставил след. образом.
механика.
Поехал на авторынок (куому интересно Фучика). Приехав снял заглушку с дырок в бампере. С заглушкой пошел по рядам. Нашел фары диаметром меньше заглушки, стоили примерно 1300 р. Приехав в гараж разметил и вырезал в заглушках две дыры под диаметр противотуманок. В них засунул противотуманки обмазал герметиком (стекла немного выступают из корпуса заглушки и потому могут сниматся). На балке рядом с заглушкой нашел два контакта с разъемом к ним подключил противтуманки и вместе с заглушками засунул в бампер.
Электрика.
В коробке с реле под капотом нашел разъем в котором нет реле, вынул провода из колодки. С помощью тестера и такой то матери выяснил какой провод и куда подключать к стандартной релюхе (продающейся в любом магазине). Релюха неплохо расположилась в коробочке с оставшимися реле, главное не сильно ее засовывать ее разъем от колодки. Под кожухом руля нашел выход на кнопку (2 контакта) кнопку расположил рядом с регулировкой зеркал.
Результат.
Времени заняло два дня - в один из которых я ездил до рынка и обратно. Во второй собирал.
В ближайшую после этого неделю стекла у меня потрескались. Как объяснил знакомый мастер Не..й по мокрой погоде стоять с вкл. фарами. Так думаю, что трескаются они из за след. условий: мокрая погода (снег)+низкая скорость авто. С того момента прошло тыс. четыре км. трещины особо не увиличилсь, а противотуманки вкл. только на трассе. Сильно помогают, так как одна хорошо освешает обочину. Фото интересующих мест могу выложить.
Expert 2001 QG18DE VW11
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 17:46
Выложи конечно. Не помешает.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 22:53
Угу в ближайшее время.
