Текущее время: 26.09.2025 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по цепи ГРМ???
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 19:21
в общем вскрыл я крышку и внимательно почитал мануал
Движки qg18 бывают как с этой самой муфтой фазо-газораспределительной так и без нее
мне не повезло в данном случае шестерня у меня как раз сопряжена с муфтой
визуально определить это оказалось легко даже не снимая крышку - но я снял чтобы убедиться
о наличии этой штуковины у вас в двиге скажет сама форма крышки ) если у нее есть такой хитрый выступ на левой грани (если смотреть со стороны капота то и муфта там есть! факт) на рисунке ясно видно этот придаток
рисунок.JPG [ 28.33 КБ | Просмотров: 19742 ]
далее посмотрел я на износ этих самых шестерней - по 02-04 мм износ зубьев - это на глаз)
незнаю менять или нет - какие допустимые значения и как проверить методом прикладывания новой цепи - честно не знаю - просвятите???
вот фотки того что у меня под крышкой
009.jpg [ 85.25 КБ | Просмотров: 19742 ]
010.jpg [ 73.99 КБ | Просмотров: 19742 ]
вообще к замене цепи пришел следующим образом - диагностика кажет ошибку 0335 помоему - ошибка датчика положения коленвала - но датчик сам рабочий - ибо если его отсоединить двиг глохнет (понимаю что топорный способ - другого не знаю - может с него надо показания какие снять - может вообще в нем все дело??).
Далее были удалены ошибки сканером - и при резкой перегазоовке опять выскакивает ЧЕК и 0335 ошибка
мастера сказали что полюбому цепь и к бабке не ходи! а так как сбой с механизме фаз газораспределения то система и грешит на датчик - ибо датчика износа цепи еще не придумали ))
Expert 99г., QG18DE, 2wd, атвомат.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 05:07
Менять шестерни, в твоем случае, однозначно. На них, даже на фотографии, явно виден рельеф от выработки пластинами цепи. Это очень большой износ. Видимо очень много скручено на одометре...
У меня крышка совсем другой конфигурации. И эта большая шестерня по другому выглядит. Как будто собрана из нескольких частей, т.е. этот механизм как бы съемный... Смотрел без снятия крышки, у меня маслозаливная горловина точно над этой "штукой".
Кстати, еще раз посмотрел на твои фотки. Вполне возможно что и у тебя механизм съемный, и шестерни отдельно... Надо мануал по ремонту найти, там полная деталировка прорисована и порядок разборки/сборки.
P.S. Какой выносливый у нас мотор! Браво! Другой бы уже рассыпался, а этот только чек зажег. :)
Ремонтируй!
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 14:01
Можно фото своей цепи выложу. Что можно так сказать увидеть менялось или нет? Если возможно конечно. Фоталось пол года назад. Пока все нормуль пробег на сегодня 220000 с копейками.
P3140039.JPG [ 173.6 КБ | Просмотров: 19733 ]
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 14:59
А что сказать. Следы износа видны. Когда придет время менять цепь, придется и шестерни ее менять. Но износ, на вид, гораздо меньше, чем у expert99. Если это за 220 тык, и проблем нет, мне еще далеко до этого. :P ;)
Прикол. У моего мотора датчик фаз с противоположной стороны мотора и на другом валу. :?
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 12:32
На фотке действительно кажется что износ очень большой но повторюсь там не более 02,03 мм - или это уже много ?
просто места износа на фотке отражают свет переноски так как полированные а остальное не светится )
и кстати если поменять 2 звезды - те что недорогие а третью (хитрую) оставить - такой вариант как ?
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 13:36
кстати цепь у меня не гремит совсем - может дело только в этом долбаном механизме газораспределения ?
не при заводе не на прогретой - ну никак не гремит - предыдущий владелец говорит что менял - но верить тоже не могу! короче я совсем в раздумьях - как про верить общее натяжение цепи - какие признаки, все таки, того, что именно ее пора менять? Могу еще раз крышку снять и проверить натяжение - подскажите как ?
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 13:52
Натяжитель выходит до предела, и уже не может натянуть цепь.
Самое плохое то, что чек уже загорается. Это означает, что смещение сигналов с датчика коленвала и распредвала уже достигло закритического значения, комп не может определиться с точкой отсчета на цикл. В таком случае, подозреваю, будет меньшим злом, если отключить датчик фаз. Комп перейдет на обходную программу, но будет работать на ней более устойчиво, чем со взбесившимся сигналом от "растянутой" цепи.
У тебя есть уникальная возможность проверить эту версию. :) Хуже не будет, точно.
Последний раз редактировалось vtral 27.10.2009 13:53, всего редактировалось 1 раз.
А у меня ГРМ длинее.
Но фотки я не покажу! 8-)
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 18:40
А где такой у нас есть ?
Или имеется ввиду датчик коленвала или распредвала ? так на сколько известно без них вообще не заводится машина?
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 18:41
Датчик фаз, он же датчик распредвала. На крышке головки цилиндров. Просто сними с него разъем.
Без датчика коленвала двигатель мертв.
Двигут колбасит вообще?
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 09:19
Вообще то колбасит - но совсем не сильно - на холодную немного плавают обороты - звона цепи вообще ниразу не слышал - что настораживает
а вообще двиг работает относительно нормально - без явных косяков
но тяга на низах плохая!
чек загорается при перегазовке - если ехать размеренно то не горит - даже 100-120кмч не горит - обычно загорается при резком наборе скорости
кстати может ли все это быть последствиями неправильно установленной цепи - может ее и меняли - но накосячили с метками? или может натяжитель засрался?
Может ли быть на столько большой износ шестеренок, что даже при новой цепи будет проявляться косяк в газораспределении?
Каков максимальный ход штока в натяжителе?
думаю сделать следующим образом - снять крышку - осмотреть саму цепь, убедться, что дело именно в ней
снять натяжитель и почистить
осмотреть остальной механизм на предмет износа
далее заказать комплект на е-бэй для двигла без газораспределительного механизма благо стоит он там 100 баксов
заменить все что там есть - кроме этой злопаганой звезды которая стоит от 12000 и выше. (главное чтоб остальные ЗЧ подошли)
Еще один вопрос напрашивается - а может ли все это быть следствием поломки самой этой муфты-шестерни - как выяснить цела ли эта муфта? (при таком раскладе и цепь может быть меняна и все рабочее а сама муфта померла)
вот сколько версий всего происходящего в моем моторе и все мои!
Народ подскажите плиз подробно как логичнее поступить и если с выводами не прав поправьте!
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 09:36
Чек загорается, это уже явный признак запредельного износа цепи. И начинает он появляться именно на переходных режимах. Позже, если ничего не делать, он появится и при равномерной езде.
Звездочки могут быть и одинаковыми, если бы я проектировал двигатель, всеми силами бы к этому стремился. Так что, есть шанс, что на новую звездочку, удастся поставить старый механизм изменения фаз. Я в этот шанс просто верю, ибо убедился в практичности японских инженеров.
Новая цепь на старой звездочке просто быстрее износится. Цепь менять необходимо по любому.
Покатайся без датчика фаз. Вполне возможно тяга вернется даже с изношенной цепью. Возможно подрастет расход топлива. Хотя, с колбасой, он и так не маленький видимо?
С новой цепью, при правильной ее установке, даже при старых звездах, чек погаснет однозначно.
Механизм изменения фаз на чек повлиять не может. Максимум, он может заклинить от плохого масла. Но на чек это не повлияет никак.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 13:47
Сам механизм на чек повлиять не может - это ясно
А вот если он заклинил - то фазы сбились и соответсвенно отсюда чек - такое развитие возможно ?
Ремкомплект купить не проблема и поменять не проблема - но хочется найти виновника!
До сих пор есть версии
1- просто гонят датчики - не мертвы но дают ошибочную инфу, насколько я понимаю - это возможно? как их проверить?
2 - смерть самой муфты
3- износ цепи и шестеренок (но цепь не гремит - говорят что это признак износа ее а у меня нет его)
4 - неправильная установка цепи - такое возможно ?
Обьсните популярно какие версии можно сразу отмести?
Сегодня заезжал на разборку - думал звезду эту взять отдельно и поставить - вдруг она ? (( но ненашел такой( ищем дальше!!!
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 14:47
Нет. "Шевеление" распредвала происходит вне видимости датчиков.
Они либо работают, либо не работают. Проверить можно осциллографом. У тебя они оба работают. Ясно как день. Иначе либо вообще бы мотор не работал (колено), либо чек был другой (датчик фаз). Не тяни резину. Отключи датчик фаз (распредвала) для проверки. Это вызовет другую ошибку, но ездить с ней можно. На бензине.
Муфта пофиг. На чек не влияет.
именно это. Износ цепи. Натяжитель может еще и натягивает цепь, но она удлинилась от износа, сигналы датчиков, при перегазовках, уже накладываются во времени друг на друга (натяжитель на пределе, проседает). А этого быть не должно.
тогда чек не будет гореть, но и мотор "ехать" не будет.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 19:17
отключаю датчик и все - машина даже не заводится!
если я ничего не напутал то находится он сбоку двигателя и легко доступен со стороны правого крыла(по ходу движения)?
сегодня на теплую проверил плавность работы двигла - явно чувствуется весьма сильный удар (положил руку на крышку) - как на 800rpm так и когда чуток повышаешь до 900-1000 - после 1200 пропадает вовсе.
Весь день ездил в режиме домохозяйки в левом ряду - расход немного поменьше да и чек горел раза 2-3 за день
