Текущее время: 10.09.2025 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 17:08
Что такое левый и правый фанарь движения???
(Кузов W10)
" Невозможно остаться чистым, валяясь в крови."
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 17:10
Это тебе к лодочникам надо...
У них на бортах красные и зелёные (право-лево) 8-)
А серьезно, то в чём проблема то собсна???
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 17:21
У меня нет клем для подключения туманок. Можно ли к ним подключить чтоб не кидать отдельные провоба?
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 17:24
B И ещё вопрос: Приобрел туманки с дальним и ближним светом, как их лучше подключить?
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 05:56
во еще один братчанин скоро и встрече можно будет организовывать, а машинка то какая у тебя?
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 06:44
AVENIR 98 г, SR18D, W10.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 07:06
А ты точно уверен, что у тебя нет проводки на туманки? По моим наблюдениям это нонсенс - проводка должна быть. Рулевую колонку разбирал? Там должен быть примотан изолентой разъём (помоему 4-х контактный). Должно быть место под релюшку и под предохранитель под капотом. Обычно на всех машинах пишут: FR FOG LAMP
Nissan Expert 2003 / QG18DE / 2WD/ VW11 / Digitronic IV / Multitrinics RI-500
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 11:03
И я братчанин!!!
Nissan Expert 2001 QG-18
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 11:37
Strannik_t писал(а):
И я братчанин!!!
так можно будет встречу организовать, я тему создавал в курилке, уже человек 7-8 наберется
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 11:45
Клеммы для туманок я нашёл, а вот место под релюшку и под предохранитель под капотом (FR FOG LAMP) нету.
Штекер под кнопку у меня находится над магнитоллой возле аварийки но там аж 6 проводов и как к ним правельно подключиться даже ума неприлажу?
Комментарий к файлу: Вот такой разьем
.gif
.gif [ 7.29 КБ | Просмотров: 9346 ]
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 16:30
А в рулевой колонке нету разъёма пустого? Он там должен быть, включение туманок ведь на рычаге вместе с фарами.
Welder74 писал(а):
места под релюшку и под предохранитель под капотом (FR FOG LAMP) нету.
Может как-то по другому называется. Посмотри, есть у тебя неиспользованные места в блоке релюх и предохранителей (чтоб все контакты присутствовали). Выложи фото крышек блока релюх и предохранителей под капотом. Туманки не могут подключаться напрямую, должен быть предохранитель и релюха. Если есть разъёмы туманок, значит должно быть и остальное.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 16:35
Завтра выложу фото крышек блока релюх и предохранителей под капотом и полностью пространство под рулевой колонкой.
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 06:03
Вот фото.............
IMG_0157.JPG [ 90.55 КБ | Просмотров: 9300 ]
IMG_0155.JPG [ 130.19 КБ | Просмотров: 9300 ]
IMG_0153.JPG [ 134.52 КБ | Просмотров: 9300 ]
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 06:04
И ещё............
IMG_0160.JPG [ 119.86 КБ | Просмотров: 9300 ]
IMG_0159.JPG [ 126.33 КБ | Просмотров: 9300 ]
IMG_0158.JPG [ 115.31 КБ | Просмотров: 9300 ]
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 07:29
Теперь даже и не знаю... А в бампере ты точно нашёл разъёмы для туманок? Если да, то проводка всё-таки есть, но в блоке релюшек точно к туманкам ничего не относится (есть место для релюшки какого-то антиобледенителя, может подогрев щёток/зеркал...). Возможно релюха в проводке где-то цепляется. Тут я тебе уже не помогу, нужно к электрику обратиться. Но разъём в рулевой колонке то должен быть (хотя может у тебя вариант с отдельной кнопкой туманок...). У тебя проводка сильно отличается и как я понял по фотам у тебя дизель. Как говорится, чем смог... Может у кого ещё мысли будут?
З.Ы.
Я по таким признакам соседу по даче (у него Wingroad) нашёл штатную проводку для туманок, правда уже после того как он себе китайские поставил и провода в салон кинул с релюхой и предохранителем.
