Текущее время: 28.09.2025 11:45
 Заголовок сообщения: Expert QG-18 не заводится при -5
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 06:15
Здравствуйте. Сил больше моих нет. Все не решался написать, но накипело.
Уже третий год мучаюсь с такой проблемой. После температуры в -5 Эксперт напрочь отказывается заводится. Если завод идет с брелка, то двигатель схватывает только с 5-6-го раза, причем после заводки глонет спустя 3 секунды. Приходится спускаться, заводить его вручную, поддавая газку. И это только середина осени. В зимний период приходится его ставить на ежечасный прогрев по 10 минут, ибо 3-4 часа простоя при -20 и машина замерзнет ВООБЩЕ.
Свечи, воздушок, топливный фильтры новые, масло заменено. Что еще может быть причиной "незавода" при низких температурах?
Ни в одном сервисе не смогли сказать, в чем дело. Прошу помощи у Вас.
П.С. Двигатель, кстати, стоит новый (у старого номера были перебиты :) )
 Заголовок сообщения: Re: Expert QG-18 не заводится при -5
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 10:37
поищи поиском про конденсатор. Вроде встречал такое, его ставят другой емкости и проблема холодного пуска решается. Японческий косяк, сами ниссановцы это вроде как советуют...
вот вроде... http://forums.drom.ru/nissan-sunny-puls ... 55086.html
Avenir 9.2000 W11 QD18DE
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 10:49
может сигналку неправильно подключили? Я когда подключал один провод неправильно запрограмирован был - двигатель крутил но схватывал с большим трудом. Да и щас с автозапуска раза с третьего заводит, все потому что автозапуск крутит двигатель менее секунды, как появляется давление масла в магистрали перестает крутить, завестись не успевает
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 10:53
видимо это никак не связано с сигналкой у него. притом тольько при похолодании такой трабл.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 11:39
кстати возможно неисправен терморегулятор холодного запуска, на холодную заслонка должна быть чуток приоткрыта, посмотри
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 16:11
сделай диагностику, отсканируй все датчики, может найдешь неисправный, еще если дроссель электонный, то может еще угол зажигания ненастроен (скорее всего), пусть настраивает а там посмотришь
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 27.10.2009 21:19
Может аккумулятор? ну эт так.... к слову... :)
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 04:56
А форсунки чистил?
У моего знакомого на Короне бочке такая же проблема была: летом заводится неплохо, а вот осенью даже при около нулевых температурах заводилась с трудом. С сигналки вообще бесполезно заводить было. В сервисе посоветовали промыть форсунки. Промывал самостоятельно с отцом, проблема ушла, заводится теперь как у всех, не глохнет, с первой попытки.
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 07:15
Много раз сталкивался с такой проблемой на форумах - как правило проблема в конденсаторе.
Ты подпись сделай подробную, а то вопрос задаёшь, а какой двигатель умалчиваешь. Какого года машина? После 2002г. рестайлинг движка был. Точнее сказать - какого года движка у тебя?
На нашем форуме на Дроме про кондёр много чего писали, даже с фотами по-моему.
Nissan Expert 2003 / QG18DE / 2WD/ VW11 / Digitronic IV / Multitrinics RI-500
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 08:03
спасибо всем отписавшимся.
сигналка тут не при чем, это 100%.
на счет конденсатора: меня многие заверили, что в моем корыте из-за него ничего подобного быть не может.
мысль на счет форсунок действительно интересная. завтра поеду диагностировать, чистить и т.д. потом отпишусь обязательно. надо же рассказать, в чем проблема была :)
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 09:17
Не слушай "умников". Этот косяк официально признан Ниссаном, и бесплатно устранялся не зависимо от гарантийного срока и любых прочих условий. Проверь, это совсем не сложно. Исключить одну из известных проблем, совсем не лишним будет.
У меня этот косяк уже был устранен на заводе, но я дополнительно вывел провода в легко доступное место, и вожу с собой конденсатор для "подставы" при необходимости...
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 20:37
Возьми мануал на сигналку и перепрограммируй время кручения стартера и перекинь провод с датчик масла на сигнал тахометра, также перепрограммируй контроль работы двигателя с датчика масла на сигнал тахометра и обучи сигналку холостым оборотам. На все про все час ну максимум два, и будет тебе счастье:)
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 20:42
Автор, двигатель видимо не новый, а контрактный... честный пробег его знаешь? При холодном пуске лязга нет? Некоторые ошибочно про этот лязг говорят, что типа стартер не отводится или запаздывает... А на самом деле енто цепь.
И еще двиг заменили, а ЭБУ сканером консалт настраивали?
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 13:48
Вот еще что посмотри.
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 22:10
А какого года у тебя двигатель? Не до 2002? А как дела с прогревочными оборотами? Не наблюдаются ли подергивания после 2000-2500 оборотов?
Эти вопросы я не случайно задаю - как вариант КХХ или MAF.
А вообще ключ к проблеме в твоих словах - "...поддавая газку", т.е. состав топливо-воздушной смеси не такой, какой должен быть... Возможно врет температурный датчик воздуха (вроде как совмещен с MAF) или загажена заслонка в КХХ.
На ниссан-консалт сканер ездил?
