Текущее время: 26.09.2025 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: стартер некрутит
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 19:28
Привет всем! Внезапный отказ в работе стартера после безупречной длительной работы - приводит в ступор.У меня отказал на заправке.Даже в голову не пришло , что причина в банальном износе щёток стартера. После получаса отстоя машина завелась и три дня не напоминала о неисправности.Второй отказ случился далеко от дома, в отсутствии всякого сервиса и спецов.Простоял уже три часа.Ну, понятно, не сидел в ожидании чуда, пытался оживить движок почти в лесу.Ни толкнуть , ни дёрнуть, поскольку АКПП. Могло бы помочь лёгкое постукивание ручкой молотка или отвёрткой по корпусу стартера в задней его части(где находятся щётки) ,да кто бы подсказал. Стартер на SR18DE находится под впускным коллектором, крепление болтами со стороны левого переднего колеса(2 шт), заглянув в отверстия пластиковой защиты, видно хорошо. Снимать стартер снизу, предварительно отключив подходящие к стартеру провода.
Уже в гараже:поиски стартера, снятие первый раз - 2 часа работы.Вскрытие показало истирание щёток, в нормальном состоянии коллектор, втулки,планетарный редуктор. Оригинальные щётки стоили тогда около 700 рублей ( пожадничал) , пошёл и купил за копейки вазовские, подточил, подогнал, поставил стартер, хватило на два запуска. Повторное снятие, вскрытие (20 мин.) - криндец щёткам и коллектору якоря.Родной якорь и щётки - 4200р.Вывод:ставить надо только оригинал, кроилово ведёт к попадалову.
Никакой особой сложности в работе не испытал.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер...
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 11:22
разобрал сегодня стартер для профилактики, а то повизгивать начал, внутри все высохло смазки вообще не было, зато много черных опилок мелких, все промыл, смазал как следует, теперь крутит в два раза живее:)
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 11:45
:shock: Ёпт, парень, я тебе удивляюсь больше и больше! Ты как успеваешь стока много дел сделать в столь короткие сроки??? :? То распредвалы поскидывал, то уже в стартер залез!
Я тока, чтоб ремни поменять, убил полдня!
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 11:55
если честно я хотел еще раз распреды скинуть промыть гидрокомпенсаторы но решил сходить пообедать, вот как раз пишу:) Стартер снимать недолго, если бы у меня была яма, за минут 15 бы скинул, а то под машиной лежа не очень удобно ковыряться:)
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 15:15
Я вчера свой к зиме подготовил, из двух б/у собрал один почти новый.
Разобрал оба нафиг, перепаял новые щётки, разобрал полнотью редуктор, выбрал нормальные куски с нормальными втлуками, бендикс, втулки, втяг.
Всё промыл прочистил, отполировал якорь аж до ппц какого блеска.
Промазал графитовой смазкой втулки, редуктор новым литолом, бендикс.
Собрал, погонял. Всё на место поставил. Крутит легко и без глюков. Вобщем красота - к зиме готов!
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 15:54
блин на холодную теперь не нарадуюсь работе стартера, крутит как бешаный:)
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 07:40
А у меня такая проблема.
При заводке, иногда, раньше редко, сейчас все чаще, стартер издает такой скрежет и не заводится. Повторяю еще раз - заводится.
Мне говорили что там что-то с бендиксом....
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 07:50
вариантов у тебя всего два, первый-разобрать, почистить, заменить неисправные делали и смазать свой стартер (мне помогло, просто чистка и смазка) и второй-заменить стартер :)
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 11:53
Если щетки поял пояльником то таой стартер проходит не долго .
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 15:13
Вай, не умничай, да! Точечной сваркой всё делалось, я чё совсем глупый чтоль!
СообщениеДобавлено: 19.10.2009 15:30
У меня на 10-м венька была такая бодяга, он такой ещё с Япии пришел, так вот три года я на нем откатал, не с первого раза, так со второго-третьего заводился, потом продал машинку. Конечно я не агитирую за то чтоб плюнуть на это дело, но меня это не напрягало.
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 14:06
всем доброго дня!!! Сегодня утром столкнулся с похожими проблемами. При попытке завести авто я получил отказ, поворачиваю ключ на старт, происходит щёлкание реле, и тухнут приборы, похоже на разряженный АКБ, проверил амперметром всё ОК! Езжу на EXPERTE где-то месяца 4, всё было нормально но были небольшие опасения на счёт стартера (редко при запуске создавалось впечатление, что стартер "закусывает"). В общем остановил УАЗик, попробовал прикурить, ни каких изменений, только УАЗик при этом захотел заглохнуть и датчик на нём показал большую разрядку. Блин неужели хана стартеру машина 2003гв в хорошем состоянии без пробега по рф.
Nissan Expert VNW11 2003 QG18DE
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 19:12
В Новосибирске есть возможность ремонта стартеров, генераторов, а также есть новые Bosh и Unit. Эти варианты значительно лучше контрактных, ИМХО.
Последний раз редактировалось lx 16.12.2009 07:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 11:55
Станционная 52, СТО "Катод-Стартер"
Спасибо за инфу. А то у меня тоже стартер подглючивать начал с аналогичными симптомами. Надо будет попробовать к ним обратиться.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 12:14
Даа, стартер нет самая надежная часть наших машин. Сегодня опять свой ревизировал, подзависла щетка, утром еле завелся... На коллекторе все больше каверн... скоро пушной зверек его совсем заберет :(
