Текущее время: 26.09.2025 20:52
 Заголовок сообщения: Ремни безопасности
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 13:16
заметил, что когда газуешь резко, или включается спорт режим, то ремни безопасности становятся "натянутыми", фиксируются, как например при резком дергании....эта оссобенность gt4 или вообще иномарок, ниссанов в целом?
 Заголовок сообщения: Re: Ремни безопасности
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 13:21
У себя как-то раз заметил, что чем больше скорость, тем быстрее блокируется ремень. Если на небольшой скорости можно легко его поправить, подтянуть-ослабить, то на скорости за сотню чуть потянул, а он стопорится.
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 13:25
интересно,надо проверить. А вобще преднатяжители срабатывают вроде как от перапатрона помойму.
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 17:09
У меня такой фишки нет .
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 06:46
Преднатяжитель от пирапатронов срабатывает, подтягивает и намертво блокирует ремень при сильном ударе. В нашем же случае, это временный блокиратор при резком выдвижении ремня.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 09:06
А кто знает как натянуть ремни, а то не очень хорошо они назад затягиваются особенно в конце.
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 16:36
Есть мнение, что это от грязи. Нужно ремень вытянуть полностью, зафиксировать так, и постирать. Высохнет - будет работать как новый.
У мну тоже хочется так сделать, с водительским ремнем. Остальные нормально работают.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 17:22
Летом на даче осматривал ремень на предмет его медленного возвращения.Скоба по которой скользит с обратной стороны была покрыта пластилином из грязи.Почистил стало получше.А не замечали что при выключении зажигания ремни дергаются назад,натягиваются.
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 18:40
Сама ткань ремня, пропитанная грязью, становится менее гибкой, потому ее труднее на катушку намотать.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 17:38
Приветствую! Сегодня помыл машинку снаружи, потом загнал в гараж для того чтобы пропылесосить и помыть салон, пылесосю и думаю а разберу ка я багажник и сделаю шумку!!! еще решил сделать шумку под сидушками, ну и по инерции перелез на средние стойки разобрал панельки что скрывают ремень безопасности и увидел...
Комментарий к файлу: вот поближе агрегат, к нему идут провода.
29042011572.jpg [ 346.6 КБ | Просмотров: 10769 ]
Комментарий к файлу: вот такая красота!
29042011571.jpg [ 352.79 КБ | Просмотров: 10769 ]
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 19:06
а вот там внутри такая есть релюха...
02022011042.jpg [ 22.42 КБ | Просмотров: 10762 ]
avenir-W11 QG18DE 4AT 2WD salut X 1999г сненькая ласточка!
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 19:10
вот и зубчатое колесо с дополнительной пружинкой внутри. Его этот соленойд и блокирует.
02022011043.jpg [ 20.17 КБ | Просмотров: 10762 ]
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 23:54
Возник такой вопрос:
если задние ремни безопасности при их полном вытягивании издают в конце "щёлчк" и втягиваются уже со звуком трещётки и, пока полностью не смотаются, на вытягивание стопорятся и всё тут. Это что значит?
