Текущее время: 30.09.2025 20:58
 Заголовок сообщения: Что это такое?(ДОБАВИЛ ФОТО)
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 17:25
что это такое и зачем нужно? :?
под номером 1: это вообще отсутствует!!! :?
.jpg
.jpg [ 223.12 КБ | Просмотров: 8712 ]
Последний раз редактировалось bardon 11.10.2009 10:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Что это такое?
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 17:57
Стоит на всех нормальных автомобилях. Выполняет роль накопителя твердых тяжелых частиц. Что-то похожее на фильтры-циклоны.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 20:51
Насмешил. :lol:
Эти емкости выполняют довольно важную функцию. Повышают тягу в некоторых диапазонах частот вращения двигателя, за счет улучшения наполнения цилиндров. Используются резонансные колебания воздуха. Эта система настроена, каждая емкость на свой диапазон. Как музыкальный инструмент. Отсутствовать может потому, что выкинули, по дурости.
У меня установщики ГБО хотели выкинуть, заявив, с умным видом, что это совершенно ненужная деталь... Были посланы далеко, остались без моих бабосов.
ГБО поставил сам, все детали на своих местах остались.
Не бывает в нормальных машинах "лишних" деталей.
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 20:59
из-за отсутствия детали №1 возможен повышенный расход?
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 06:14
Вполне возможен. Эта емкость работает на средних оборотах, т.е. на самых обычных и частых режимах работы мотора. Как сильно - не берусь судить, это технические данные производителя.
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 06:52
пидорасы эти установщики ГБО :x :evil: , сняли эту х*йню и засунули пробку :shock:
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 07:22
А, так и у тебя установщики ГБО постарались?
Иди к ним и дрючь во всех направлениях. Пусть ищут где хотят, но только родную, и ставят на место. Похожая будет работать не правильно. Тут имеет значение все. И объем, и диаметр горловины, и место расположения в трубопроводе, и жесткость, и даже конфигурация самой емкости возможно.
Если для этого придется переносить компоненты ГБО, пусть делают это. Бесплатно, это их косяк.
Можешь поискать тут фотки моей установки. Все прекрасно разместилось без "обрезания".
В свою подпись добавь тип ГБО...
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 07:32
про ГБО: 1) ставил не я, а мой отец в сентябре 2008; 2)документы выбросил до обнаружения косяка; 3)ГБО практически полностью снял с машины; 4)выход один: заказывать в экзисте, а это стоит 4300 или контрактную поставить;
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 08:12
По разборкам поищи. Такие моторы ставят на массу разных моделей Ниссанов. Просто визуально сравнивай. Попроси владельцев такого же года мотора подробно зафотать, с приложенной рулеткой, с разных сторон. Может быть даже со снятием. Не сложно совсем.
У тебя ведь дроссельная заслонка механическая наверно? У меня электронная, воздушный тракт другой. Выложи фотку своего моторного отсека.
А ГБО зря снял. Нужно экономить деньги для ближних. Не разумно, совсем не лишние деньги, в выхлопную трубу выбрасывать. Это мое ИМХО.
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 08:21
да, механическая. сегодня сфотаю.
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 10:44
вот подкапотное пространство :ugeek:
DSC00798.jpg [ 580.43 КБ | Просмотров: 8660 ]
DSC00797.jpg [ 554.01 КБ | Просмотров: 8660 ]
DSC00796.jpg [ 589.54 КБ | Просмотров: 8660 ]
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 10:51
продолжение
DSC00801.jpg [ 534.83 КБ | Просмотров: 8660 ]
DSC00800.jpg [ 551.52 КБ | Просмотров: 8660 ]
DSC00799.jpg [ 570.65 КБ | Просмотров: 8660 ]
 Заголовок сообщения: Re: Что это такое?(ДОБАВИЛ ФОТО)
СообщениеДобавлено: 11.10.2009 11:41
Угу. Как я и предполагал, у меня совершенно по другому это место организовано. Так что мои образцы тебе не помогут. Проси народ о помощи.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 16:52
еще раз АПну. хочу ставить новый МАФ, отсутствие этой херни не убьет его или не накосячит?
СообщениеДобавлено: 16.10.2009 06:08
Нет, не убьет.
Это просто емкость, работающая как резонатор. Влияет только на наполнение цилиндров воздухом неком диапазоне частот вращения. Другое дело, что контроллер двигателя настроен на его присутствие, а в этом режиме воздуха в цилиндры будет поступать меньше. Среднее количество, конечно, МАФ подсчитает, но кто его знает, как контроллер будет реагировать на его уменьшение. Возможно никак. ХЗ.
