Текущее время: 27.09.2025 08:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Печка не греет вообще:(
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 10:07
Всем привет! Принимайте нового владельца авенира:) SR20DE 98г Salut X :) Ситуация значит такая - печка не работает совсем, то есть двигатель прогревается, вентиляторы работают, но гонят они холодный воздух. Патрубки которые идут на радиатор печки нижний горячий а верхний холодный, хз почему.. В чем может быть проблема? Куда смотреть?
ps при нажатии на регулятор температуры показывает аж -30 градусов :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Печка не греет вообще:(
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 10:18
скорее всего просто воздух в печке. прокатись со включенной печкой, воздух должно выгнать. либо, как я делал в свое время у себя, снимаешь шланг с верхнего патрубка, дуешь в него потихоньку и доливаешь тосол до тех пор, пока он не польется из штуцера печки. потом ставишь шланг на место и все. должна работать печурка, как миленькая.
EXPERT 1999. W 11. QG 18 Белый-Белый еще BLUEBIRD 2000 QU 14 QG 18
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 10:23
газовал, катался километров 20, толку ноль, как думаете если создалась пробка она должна была уйти или так и будет в печке ?
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 13:02
А когда крутишь крутилку температуры звук из под панели идет? Если нет то привод краника печки сдох. Похоже у тебя тупо печка закрыта постоянно
Даже если печка полная воздуха при открытии она всё равно прогонит фриз. У тебя дело реально в кране печки
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 13:08
Какой еще звук? :-0
У меня никаких звуков нет, хотя все работает...
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 14:21
нет нечего не идет, сегодня попробовал отсоеденить шланг печки на заведеном двигаетеле - антифриз чето не бежал, на холостых чуть чуть тек вроде, без давления. Попробовал дунуть в печку - не продувает, издает какое то посапывание будто печка забита полностью или перекрыта.. Если дело в кране то где его искать? На него есть предохранитель? Что сделать в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 18:35
Привет всем, принимайте ещё одного читателя со стажем. Касательно печки: поиск на Дром.ру показал, что проблема может быть всеобщей, возможно есть и универсальное лечение , ну, например, такое(взято на форуме тойотоводов)Ничего не утверждаю, попробовать стОит.
...Если печка дует холодным воздухом, то причин 4. Перечисляю от простого к сложному.
1. недостаточно антифриза/тосола в радиаторе. Это самая простая "тупая причина". Решается доливкой антифриза/тосола.
2. не работает кран печки под капотом, который тросиком из салона закрывает/открывает ход тосолу через печку. Либо сам этот тросик не фурчит. В практике не встречал, поэтому решения не предложу. Диагностируется элементарно - крутиш ручку регулятора температуры в салоне и смотриш чо происходит с этим самым регулятором. Удобнее делать с напарником.
3. забит радиатор печки. Причем забит может быть снаружи (т.е. всяккие мухи/тополинный пух/прочее дермо, которое попадает через заборное отверстие под между лобовухой и капотом) либо изнутри (ржавчина/всякая х...ня которую барыги и "талантливые" водители льют в радиатор). Если в вашей тачке есть салонный фильтр,то радиатор печки снаружи будет чистый, а засрётся именно фильтр и его надо будет поменять/почистить. Описывать не буду - ищите по форуму, есть путёвая ветка как это делается. Если забит изнутри, то я делал так (успешно примененно на 2-х из 2-х марках 90 кузова у товарищей): берем таз/ведро. наливаем теплую/горячую воду. растворяем там лимонную кислоту,сколько не жалко (можно и без кислоты ,тоже помогает). ещё нужен насос (например ,погружной( РОДНИЧЁК) с дачи). снимаем входной и выходной патрубки печки. с помощью шлангов и хомутов подходящего диаметра нужно собрать систему чтоб насос накачивал воду из таза в печку, а из печки вода сливалась бы обратно в таз. включаем и гоняем тоже сколько не жалко по времени. эффект наблюдался в обоих моих случаях. причем в одном случае продавить воду через радиатор в прямом направлении насосо вообще не смог - слетали шланги. прришлось качнуть в обратном направлении - вылетела небольшая кучка дерма и всё потекло. Поэтому есть смысл качнуть сначала в прямом направлении а потом в обратном. Если руки растут не слишком далеко от головы то ничего сложного нет. тосол из системы сливать не нужно. конечно при снятии шлангов с печки пара стаканов прольется - поэтому потом нужно проконтрорлировать уровень в радиаторе.
4. сломан рычаг (а именно его крепление к штоку), который поворачивает заслонку внутри печки и направляет воздух через/мимо радиатора печки. Здесь прав Vamer. такая причина встретилась на других двух марках 90 кузова у друзей и на моём лично. Небольшое уточнение. у меня форма этого рычага (см. вложение) Г-образная и крепилась к штоку хлипким болтиком. причем закручивать его надо было со стороны двигателя - практичеки нереальная задача. В одном случае болт вообще обломился, а во втором ослабился и рычаг начал провисать и не мог выполнять свою функцию. решили вопрос высверливанием старого болта длинным тонким сверлом. при этом родная резьба естесно похе.р.илась. далее в получившееся отверстие вставляем подходящий по длинне и диаметру болт, а со стороны двига на него накручиваем гайку. В общем нужны ловкие пальцы, а лучше длинный пинцет.
Итог: всё вышеперечисленное проделывал лично на четырёх разных авто. в 2-х случаях - забит радиатор изнутри, в 2-х других случаях - сломано крепление рычага. Эффект гарантирован. Все машины марк2 jzx90.
Практически во всех сервисах в таких случаях говорят что "завоздушило" печку. Это можно считать разновидностью причины №3. Но ИМХО это вообще чушь, т.к. я сам разбирал печку до радиатора раз 8 и учытывая расположение впускные и выпускные патрубков радиатора печки его просто не может завоздушить - весь воздух в рабочем порядке под давленнием полюбому улетит в радиатор!!!
Пишите , кто испытает , скоро зима, знать полезно всем.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 18:45
респект за столь подробный ответ! Уточните пожалуйста где находится этот кран с тросиком? Пре регулировки температуры вообще никаких звуков нет! Да и сам радиатор холодный, получается через него не циркулирует тосол! Вывод - либо кран, либо забился, но кран если он есть то где? На самом двигаетеле? От двигателя два шланга идет без всяких кранов и тп..
И еще, оффтоп но все же, за магнитолой увидел какое то реле, и точнее там должно быть два реле, но один разъем просто так болтается самой релюхи нету, кто знает от чего они?
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 04:01
Про поиск крана в соседней ветке, а по незадействованной колодке - у япов жгуты эл.оборудования с расчётом на макс. комплектацию, можешь "доработать" свой авто по своему вкусу.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 04:39
дак в соседней ветке я и пытался кран найти но пока безуспешно:(
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 08:34
Кран на радиаторе печки есть, лучше по фасту посмотреть! В некотрых комплектациях он не стоит. Как правило расположен на самом радиаторе печки. На Эксе двигаешь ползунок температуры воздуха одновременно открывается или закрывается заслонка и краник! На Вене понимаю сервомоторчик тоже самое делает.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 08:40
Вот картинка по моему Эксу. Ссори за почерк!
Так что ищи или попроси такую же картинку по своей машине. Повторюсь в разных комплектациях кран может не стоять!!!
VW11_W1_270_270A-.jpg [ 62.17 КБ | Просмотров: 16337 ]
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 08:44
Вот радиатор печки, на нём есть крючок, с помощью него краник открывается и закрывается.
filecpd.jpg [ 101.63 КБ | Просмотров: 16337 ]
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 14:47
как и было сказано сдохла коробочка управляющая заслонкой! На разборке снял такую же, поставил - климат работает отлично!! Осталось найти где находится датчик температуры воздуха за бортом) и кондишн заправить, а то не холодит))
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 16:24
8-) Я указал причинул сразу! Прямо профом себя почувствовал. :)
