Текущее время: 26.09.2025 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена цепи ГРМ самостоятельно
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 05:11
Рановато, по-моему, для замены цепи ГРМ. На моем эксперте уже 284 тыщи, иногда на морозе при запуске погремит, а так все нормально, причем такая проблема почти у каждого даже с маленькими пробегами. Сервисмены говорят, что цепь меняют, когда check ingine выскочит, т.е. гидронатяжитель со своей задачей уже не в состоянии справиться.
Сам подумываю о замене цепи ГРМ, но у меня сальник передний коленвала бежит, поэтому думаю менять сразу с цепью.
СообщениеДобавлено: 19.09.2009 07:17
Да, когда чек выскакивает, менять цепь железобетонно пора. НО!
Гидронатяжитель тут не причина, это отдельная тема, лишь косвенно влияющая на момент появления сигнала чек.
Именно удлиннение цепи в результате износа "смещает" сигнал датчика фаз относительно сигнала датчика коленвала, т.е. нарушается синхронизация сигналов. Хоть как натягивай цепь, смещение не уйдет (синхронизация не восстановится). Перекидывание "на один зуб" - вообще преступление, т.к. меняет фазы газораспределения, нарушая работу всего мотора и ускоряя его кончину. Синхронизацию, иногда, обмануть удается, но искаженные фазы - еще большее зло. Замена цепи, и, если нужно, звездочек - полностью снимает эту проблему, на долго.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 11:19
владиимр писал(а):
пробег 175 тыс позвякивает цепочка слышно может конечно ещё побегает но пока есть время и погода решил поменять
Так цепь может быть и ни при чем. Позвякивать может из за уставшего гидронатяжителя, например, или успокоителя...
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 11:33
Вот сканы с букваря по замене цепочки
DSC00001.JPG [ 396.03 КБ | Просмотров: 26176 ]
DSC00002.JPG [ 446.88 КБ | Просмотров: 26176 ]
DSC00003.JPG [ 424.86 КБ | Просмотров: 26176 ]
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 11:40
Продолжение
DSC00004.JPG [ 467.54 КБ | Просмотров: 26172 ]
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 17:16
спасибо огромное
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 17:39
выдрано с какого то форума
Если гремит цепь - 99%, что она растянулась и натяжителю уже не хватает рабочего хода для компенсации её износа. Необходимо заменить цепь.
Всё можно сделать самому за 2-3 часа. Меня тоже харило самому возиться, т.к. судя по описанию такой работы в мануале, надо снимать головку, стартер, радиатор, подушки и т.д. (лучше сразу повеситься). Но когда я узнал, что на сервисе замена цепи (только работа) стоит 150 - 250 долл., решил попробовать сам. Всё прекрасно получилось и сейчас езжу и радуюсь.
Самое главное, что для замены цепи не надо разбирать двигатель. Необходимо только иметь рядом с собой помощника, желательно с машиной (чтобы можно было смотаться в магазин или на базар). И гараж.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
1. Снимите клапанную крышку (13 гаек) и масляный сепаратор, осторожно, чтобы не повредить резиновую прокладку между крышкой и головкой. Вы увидите цепь и выдвинутый до конца (!) натяжитель. У Вас старый натяжитель остался? Посмотрите, сколько зубьев видно, когда он выдвинут полностью. И сравните с тем, что стоит на двигателе.
2. Окончательно принимаете решение о необходимости замены цепи.
3. Снимите с передачи, поверните руль до конца вправо, накинте гаечную головку (по-моему №27) на болт крепления шкива на коленвале и вращая по часовой стрелке (!) коленвал, установите поршень №1 в ВМТ. В этом положении штифт, прикреплённый к блоку должен находиться посредине шести меток (рисок), которые нанесены на шкив коленвала (т.е. между 3-й и 4-й). Теперь посмотрите на звёздочки распредвалов. Если Вы не увидите меток на звёздочках, сделайте ещё один оборот коленвала.
4. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Запомните/зарисуйте положение звёздочек распредвала. В ВМТ метка на звёздочке правого распредвала находится примерно на 12.30, левая звёздочка примерно на 10.00. Посчитайте количество звеньев цепи между зубьями звёздочек с метками. Их должно быть 21 (включая звенья на зубьях с метками). ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ К ЭТОМУ ПУНКТУ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВРАЩАТЬ КОЛЕНВАЛ, УСТАНАВЛИВАТЬ РАСПРЕДВАЛЫ ИЛИ СОБИРАТЬ ДВИГАТЕЛЬ.
5. Поставьте на передачу и ослабьте болт крепления одной из распредвальных звёздочек, которая по Вашему мнению наиболее изношена. Вы возьмёте звёздочку с собой, когда поедете покупать цепь.
6. Снимите натяжитель цепи.
7. Снимите верхнюю направляющую цепи (находится между распредвалами).
8. Снимите распредвалы (для того, чтобы все клапана были закрыты и можно было спокойно вращать коленвал). Не перепутайте положение верхних кронштейнов, которые Вы будете снимать. Лучше их сразу пометить (накернить 1, 2, 3 и т.д. точки). Я когда снял один распредвал, наживил кронштейны на свои места, чтобы ничего не потерялось.
9. Попросите помощника вращать коленвал, а сами удерживайте цепь и ищите замок. Чтобы было легче вращать коленвал, выкрутите свечи и заткните отверстия кусочками ткани (чтобы пыль/грязь не попадала). Говорят, что некоторые цепи не имеют замков. Спорить не буду. Если замка на Вашей цепи нет - не беда. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СНИМАЙТЕ СЕЙЧАС ЦЕПЬ - потом уже точно придётся разбирать двигатель. Продолжаем...
10. Теперь в магазин за цепью. Возьмите с собой одну из распредвальных звёздочек, которая на Ваш взгляд наиболее изношена. Купите цепь (124 звена). Я приобрёл неоригинальную MCC за $15. Главное, чтобы цепь была с ЗАМКОМ! Приложите новую цепь на звёздочку и оцените люфт по направлению вращения. Примите решение о замене звёздочек. Я не менял, хотя мне казалось, что она сильно выработана. Когда приложил к ней новую цепь, никакого люфта не было. Не забудьте приобрести герметик (чтобы посадить клапанную крышку).
11. Теперь осторожно, без резких движений и внимательно. Рассоедините звёздочку старой цепи (помощник держит оба конца цепи). Если на старой цепи всё-таки замка нет (?), подпилите напильником штифт звена и осторожно рассоедините цепь. Подцепите к старой цепи новую цепь (к обоим концам) - у Вас получится ОДНА ЗАМКНУТАЯ ДЛИННАЯ ЦЕПЬ.
12. Помощник вращает коленвал, а Вы удерживаете и подаёте цепь, до тех пор, пока старая полностью не выйдет, а новая войдет в зацепление со звёздочкой коленвала и оба замка окажутся вверху.
13. Теперь надо отсоединить старую цепь и замкнуть новую. Основная часть работы сделана. Можно перекурить.
14. Установите коленвал на метку ВМТ.
15. Установите распредвалы в ПРАВИЛЬНОМ (см. п. 4) положении. Возможно метки и не встанут сразу на место, т.к. под действием клапанных пружин, давящих на кулачки, распредвалы могут сместиться на децл
16. Теперь возьмитесь за цепь с правой стороны (не там, где будет натяжитель, а с другой) и натяните её. В натянутом положении накиньте цепь на звёздочку правого распредвала так, чтобы распредвал установился в правильное положение (см. п. 4), а коленвал остался в ВМТ. (Мне пришлось чуть-чуть повернуть правый распредвал по часовой стрелке - под действием клапанных пружин он в свободном состоянии возвращался назад). Пометьте (краской) звено цепи, которое установилось на зуб с меткой. Отсчитайте 21 звено (см. п.4) и пометьте звено цепи, которое должно установиться на зуб с меткой звёздочки левого распредвала. Установите цепь на звёздочку левого распредвала, чтобы метка на цепи совпала сметкой на звёздочке.
17. Установите натяжитель цепи. Щёлк. Проверьте положения коленвал/распредвал №1/распредвал №2 (см. п. 4).
18. Если всё ОК, вращайте коленвал. Необходимо сделать несколько оборотов, чтобы натяжитель и цепь приняли правильное положение.
19. Ещё раз установите коленвал на метку ВМТ и проверьте положение распредвалов. Проверьте, что между зубьями с метками на звёздочках распредвалов располагается верное количество звеньев цепи (см. п. 4).
20. Установите верхнюю направляющую цепи, свечи, клапанную крышку, масляный сепаратор. Не забудьте хорошо затянуть болты крепления звёздочек распредвалов. Заводите двигатель.
ПРИМЕЧАНИЕ. Названия "правый распредвал" и "левый распредвал" могут не соответствовать терминологии, принятой в литературе. Здесь правый распредвал - тот, что справа, а левый - слева, если смотреть на двигатель со стороны правого колеса :-)
С уважением, Дмитрий, Одесса, Украина.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 19:03
сегодня начал менять цепь на QR20 есть вопросы,подскажите
1.как можно открутить шкив колена(кроме как стартером)?
2.какой порядок и момент затяжки болтов клапанной крышки?
3.надо-ли менять балансировочную цепь?
4.прийдётся снимать масляный поддон?
колено открутил стартером,как затягивать ещё непридумал
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 19:04
снял колесо и защиту
24052011451.jpg [ 350.87 КБ | Просмотров: 25755 ]
24052011453.jpg [ 488.35 КБ | Просмотров: 25755 ]
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 19:07
пока ничего неснимал решил открутить шкив коленвала,19 голова,вороток упёр в рычаг,короткий пуск стартером,легко открутилось.
24052011455.jpg [ 499.45 КБ | Просмотров: 25755 ]
Последний раз редактировалось MooN 31 21.12.2011 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 19:17
снял шланг с расширительного бочка гидрача,заглушил шланг болтом диаметром 11,5мм,в трубку вставил колпачёк от авторучки 3мм,открутил три болта крепления расширительного бочка и отвёл его за головку блока
24052011463.jpg [ 475.17 КБ | Просмотров: 25755 ]
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 19:28
снимаем правую опору двигателя,понадобится длиная головка на 14,перед этим я поддомкратил двигатель,для удобства,также откручиваем два болта крепления блока ABS,намного легче будет достать опору,но всё равно непросто
Комментарий к файлу: домкрат не снимаем пригодится при дальнейшей работе
24052011469.jpg [ 423.37 КБ | Просмотров: 25755 ]
Комментарий к файлу: откручивается легко,а достать опору не так просто,пришлось повозиться,опуская и поднимая двигатель домкратом
24052011465.jpg [ 465.92 КБ | Просмотров: 25755 ]
Последний раз редактировалось MooN 31 02.06.2011 14:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 20:11
теперь снимаем станину крепления той самой правой опоры,для этого необходимо снять VVTi клапан (подругому незнаю как назвать)для того,чтобы в свою очередь снять насос гидроусилителя; и снять натяжитель приводного ремня,то есть порядок следующий:
снимаем VVTi клапан-насос гидроусилителя-натяжитель приводного ремня-станина
Комментарий к файлу: VVTiклапан откручивается очень неудобно,малый ход трещётки,после аккуратно подковырнуть отвёрточкой он вставлен на манжетах
24052011466.jpg [ 466.16 КБ | Просмотров: 25754 ]
Комментарий к файлу: откручиваем гидрач,верхний болт труднодоступен,пришлось сочинить вот такую приблуду-малая головка с воротком на которую одевал рычаг из нескольких малых удлиннителей и удлиннённой малой головкой
24052011467.jpg [ 401.24 КБ | Просмотров: 25754 ]
Комментарий к файлу: нижний болт крепления гидрача легко откручивается большой трещёткой,при помощи двух удлинителей,если двигатель опустить на домкрате вниз
24052011468.jpg [ 738.41 КБ | Просмотров: 25754 ]
Комментарий к файлу: снимаем натяжитель приводного ремня,используя ту же приблуду и кривой накидной ключ,2чудовищных болта!
24052011470.jpg [ 470.19 КБ | Просмотров: 25754 ]
Комментарий к файлу: наконец,откручиваем четыре не менее чудовищных болта крепления станины,левый верхний откручиваем в последнюю очередь,он снимается вместе со станиной,иначе упирается в ланжерон
24052011471.jpg [ 470.41 КБ | Просмотров: 25754 ]
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 20:18
после всего всётаки снял генератор,хотя он неособо мешает,но лучше снять сразу
завтра продолжу работу,всё ещё интересуют ответы на вопросы:
ответы полученые в процессе работы:
2.клапанную крышку снимать ненадо,если шестерёнки цепи неменяем!
3.балансировочную цепь неменял.
4.поддон снимать обязательно!(не только крышку поддона,а весь поддон)
Последний раз редактировалось MooN 31 02.06.2011 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 21:38
2.затягивай на ощуп, но не перетяни.
3.проверь если сильный провис, то можешь, хотя она долго ходит.
3.нет
