Текущее время: 07.07.2025 11:05
 Заголовок сообщения: Дырка В Багажнике!
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 19:17
короче: снимал я вчера со своего Эксперта ГБО, начал откручивать балон, который расположен на месте запаски. Оказалось что держится не на самом креплении для запаски, а прикручен болтом к днищу(насквозь), балгаркой срезал этот болт вместе с гайкой. Теперь там осталась дыра на месте от болта. Вопрос: чем заделать эту дыру?
14 сентября вечером(по иркутскому времени) выложу фотки.
 Заголовок сообщения: Re: Дырка В Багажнике!
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 19:21
Я бы подобрал какую-нить резиновую заглушку от Таза в магазине, соответствующего диаметра, предварительно обработав "рану" грунтовкой, чтобы не ржавело.
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 19:27
а если холодной сваркой, грунтовка в виде спрея подойдет?
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 19:31
В наше время заделать небольшую дыру в месте, которое не видно, проще простого. Начиная от заклеивания с двух сторон алюминиевым скотчем для герметизации вентиляции, до наложения заплат из подходящего листа металла на вытяжные заклепки.
А зачем ГБО снял? Продаешь машину?
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 19:36
а нах оно нужно, задолбало запаску в багажнике возить, на газу с декабря не езжу
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 19:38
Грунтовка подойдет, только надо ржавчину счистить.
Не доверяю я этой холодной сварке. Резина будет герметично, а эта сварка может и не приклеется толком. Пускай лучше будет еще одно технологическое отверстие. Снизу я бы еще подмазал прямо на заглушку резинобитумной мастикой. У меня в гараже всегда она стоит на полочке. Где чиркану пузом, вечером в гараж приезжаю, очищаю это место от грязи и мастикой обрабатываю, прямо обычной кисточкой.
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 19:40
ржавчину ВЭДЭшкой снять
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 19:44
лучше преобразователем ржавчины, только потом его надо смыть и обезжирить. Продается специальный обезжириватель перед покраской, стоит около 30р.
Если ржавчины много снимай шкуркой, потом преобразователем....
если очень много то металлической шеткой-насадкой на дрель, потом шкуркой, потом преобразователь......
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 19:51
так и называется преобразователь ржавчины?
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 19:54
Прикольно. Я поступил с точностью до наоборот. Запаску выкинул нах, а ГБО поставил и с декабря езжу только на газе. :)
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 20:10
двигу только убивать газом
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 20:19
vtral, ты не поверишь, я ждал пока ты это скажешь :)
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 22:06
не-не-не холодная сварка самое то, я в том году на даче бочку ею заклеил, шов наверно длиной 10 был и шириной в сантим, зимой лопнула,плюс труба бежала, зиму пережили, в этом году нормально все держиться, главное следовать по инструкции, и дать положнное время высухнуть, и марка марке рознь, я вроде брал момент, так что лучше холодной сваркой, главное правильно замазать
СообщениеДобавлено: 13.09.2009 22:32
Юрий ты не прав! Преобразователь ржавчины(ортофосфорная кислота) не надо смывать. ПО образует защитную плёнку. Мажеш, ждёш пока высохнет и делаеш что тебе нуно. Ортофосфорная кислота сама обезжиривает.
СообщениеДобавлено: 14.09.2009 03:53
Угу. Мерседес прям с конвейера убивает свои машины. Поржал. :lol:
Ты бы хоть думал, прежде чем говорить. ;)
Серийно не только Мерседес выпускает машины с установленным ГБО, но и почти все остальные автопроизводители.
А если выбирать, что убивать, я бы выбрал убийство двигателя, а не природы, в которой моим внукам еще жить.
