Текущее время: 26.09.2025 02:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 372 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена подушек двигателя
СообщениеДобавлено: 13.06.2009 05:17
svertl писал(а):
Подушки меняюца один раз. Ходят они долго. А по сему ИМХО лучше брать оригинал.
+1
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 06:15
сегодня взглянул под капот и у видел блин что с правой стороны и с левой порваны подушки двигателя :cry:
подскажите номерок для exist ? и сложно ли будет самому их поставить ?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 07.09.2009 17:37
Решил поделится. Заменил себе подушки двигателя переднею и заднею всвязи с порывам передней и надрывом задней. В автограде были только найдены картриджи фирмы RBI и в гараже впресованны в кронштейны от оригинальных. Сразу скажу не рекомендую их, так как качество резины не очень, при изгибе центральной втулки подушки на поверхности резины появляются мелкие трещинки, резина как демпфер явно не та, увеличилась вибрация на кузове машины при включении скорости, на родных подушек ее небыло совсем. Из плюсов при движении машины стал практически незаметен толчок при переключении с первой на вторую скорость. Буду покупать в последствии оригинальные подушки так как ну очень не нравится вибрация на кузове. ну вобщем как то так. Expert/ QG18
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 11:30
Еще вопрос: оригинальные передняя и задняя подушки дв. (если смотреть по ходу движения авто) должны быть в металлическом каркасе или нет? Ниссановские маркировки должны быть или нет?
Объясню причину сомнений: заказал в экзисте правую подушку, пришла оригинальная ниссан в металлическом "каркасе" с маркировками - претензий нет.
Затем заказал переднюю подушку оригинал (код 1135076E10), пришла в пакетике с этикеткой ниссан, но не в металле, без маркировок на самой детале и резина какая-то мягкая. (внешне очень похожа на фебест: http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0& ... rpt=simage)
Собственно оригинал мне привезли или нае... ?
Извиняюсь, если несколько сумбурно. :)
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 08:34
так все-таки, комрады, на qg18 существуют или нет картриджи в обойму подушек? какие?
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 14:22
Прошу не иронизровать, но вопрос такой: Как снимать последнюю по ходу движения подушку. Проблема в гайке она там квадратная, таких гаек не существует. Понимаю, что где то куда то можно подлезть, но сомневаюсь.
Expert 2001 QG18DE VW11
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 14:23
В смысле ключей.
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 22:42
Чёт я не помню там квадратной гайки. Приварки с резьбой для подушки там действительно квадратные... Ты ваще лыжу то снимал? Или так пытаесся снять подушку?(если чё то совсем без иронии).
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 09:50
Какую такую лыжу? типа балка посередине, дык она крепится именно к этим припайкам. Но на самом деле спасибо, понял, что квадратное это припайка, а гайка как и думал находится с др стороны (от припайки).
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 10:04
Без снятия лыжи подушки не сменишь. Там 2 болта спереди и 3 гайки сзади. Ну и болты сквозь подушки. Спакойно на верстаке меняешь подушки. Смотри не перепутай направление подушек. Работать лучше вдвоём, двиг шевелить надо.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 11:05
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.11.2009 18:10
Не за шта. Удачи.
СообщениеДобавлено: 03.12.2009 21:48
Для сведения автолюбителям переднеприводных дизельных экспертов.
Верхняя правая подушка 11210-WA400
Поначалу распаковав смутился до огорчения: на упаковке написано 11210-wa400 (то что нужно), а на резине самого картриджа 11211-wa000. Осмотрев старую подушку, которая еще стоит, нашел тот же самый номерок, что и на новой. Перекурив выдал версию: я так полагаю, что номер картриджа 11211-wa000 для всех подушек "авенира", "эксперта" и наверняка других моделей НИССАНА одинаков. Разница только в том, во что непосредственно картридж впрессован (в какой кранштейн-держатель)... Кстати номерок 11211-wa000 нигде не пробивается.
P1020120.JPG [ 1.01 МБ | Просмотров: 14784 ]
P1020121.JPG [ 829.91 КБ | Просмотров: 14784 ]
Expert 2001,VEW-11, YD22
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 00:05
Как не пробиваеца!? На emex.ru выдаёть аж пять вариантов! Два из них ниссан.
СообщениеДобавлено: 04.12.2009 00:13
Посмарел подробнее. Номер бьёца как подушка с этим номером 11210WA000.
