Текущее время: 26.09.2025 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, эксперты!
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 05:07
Парни а еще подскажите кто какую прокладку менял на турбине. Если можно номер!
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 05:23
Я менял между коллектором и головой и между турбой и коллектором
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 06:44
Matvei писал(а):
Парни подскажите еще, при включение селектора коробки передач в положение "D" чувствуется небольшой стук, даже не стук а как буд то пинок по задниму приводу.
Что это такое может это просто особенность этого автомобиля.
Или должно все быть плавно без лишних ощущений.???
А может быть есть какая литературка что бы я вас не дергал по всякой ерунде!!??
Када взял машину такая же херня была ...и масло нюхал (казалось что горелым воняет) и на диагностику возил ...вобщем выяснилось что ниче в этом страшного нет
PS откатал уже год
СообщениеДобавлено: 26.08.2009 05:01
Привет. Забрал я машину. На первый день впечатление что она совсем не едет.
Вопрос вам будет такой. Значит едешь накатом обороты в районе 1500-2000. При нажатии на педаль газа такое чувство что двигатель ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ или НАЧИНАЕТ ТРОИТЬ. Свечи не менял, воздушный фильтр и свечи от HKS видать не менены еще с японии воздушный фильтр наподобее паролона я думаю можно даже постирать ( типа фильтра пониженного сопротивления.
Подскажите в чем может быть дело куда лезть в первую очередь???
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 02:13
в первую очередь ЗАМЕНИ топливный, масляный и воздушные фильтра!!! ты то от куда знаешь, где сколько и при каких условиях на них ездили. Потом замена или хотя бы проверка живи в двигателе и АКПП. Проверь не сечёт ли где из двигателя, посмотри что с датчиком расхода воздуха. Возможно насос топливный (хотя при условии, что ты говоришь двигло сечёт, маловероятно). И свечи не забудь проверить (я когда купил, мне сказали их не давно меняли, а когда я их вытащил просто ОФИГЕЛ. Такого ужасного состояния свечей я ещё тогда не видел) На сколько я понял он у тебя турбовый, ну тут я мало чего подскажу.
Avenir SaluteX SR20DE 4AT 4WD 1999г.
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 04:25
посмотри что с датчиком расхода воздуха.А как его можно проверить??? Остальное все понятно, обычное ТО при покупке.
Свечи поменял поставил как сказали родные K20R-U11 3139 (DENSO). До этого стояли HKS S35i.
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 05:50
если у тебя турбовый то свечи должны стоять иридиевые или иридиево-платиновые( по катлогу родные именно такие) у меня как купил стояла одна иридиевая, 3 фиг пойми какие, поставил иридиево-платиновые,
если машина пробежная промой сразу форсунки я вот промыл, не знаю еще мало ездил но расход по-моему упал обычнозалью 10 проезжал 86 км, щас 100 км и больше получается, ну это при спокойной езде, и тут конечно погрешности могут быть
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 04:55
Парни а из за пропуска этой прокладки машина может тупить и захлебываться, дергаться 14445-79E00???
А какой каталожный номер у нее???
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 06:25
блин коробочку выкинул, я поставил NGK иридиево-платиновые, они на полтинник дороже иридиевых,
щас посмотрел на existe NGK 3350 -это я так понимаю - иридиевые -323 р.,
NGK 3784 - иридиево-платиновые 382 р.
В розничной продаже брал они подороже были, с разницой в 50 р.
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 09:13
Значит кинули!!!
Ну а как думаешь на счет этой прокладки?? Может быть из за нее???
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 17:11
Matvei писал(а):
Значит кинули!!!
14415-17M00 Nissan Прокладка выхлопной системы 1 12,39 12,39
21506-50Y00 Nissan Втулка 2 3,28 6,56
20691-58E01 Nissan Прокладка выхлопной системы 1 3,62 3,62
вот каталожные номера прокладок 1-ая над турбой , вторая под ней, блин
сам намучался с этой прокладкой, сначала прождал поллета- не пришла, потом в exist не мог зайти почему, седня залез и сразу заказал цена в долларах
у меня такая же типа как у тебя проблема - посмотри в "Обслуживании и эксплуатации" тема "Последствия промывки" симптомы схожи, может совметсными усилиями и разберемся
я сначала поменял все фильтра, бензонасос потом сгорел, поменял, свечи заменил, все жидкости, щас форсунки промыл и началось.....
СообщениеДобавлено: 29.08.2009 07:24
Я пытайсь найти вот эти прокладки
14445-79E00
14415-17M00
14465-79E00
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 18:01
Наконец удосужился выложить фотки моего "Вени"
купил в апреле
все в него лью и ставлю исключительно японамать производства- иногда от удовольствия даже мурчит, зараза
АХРЕНИТЕЛЬНАЯ ТАЧКА- я в восторге, но за Субаркой своей скучаю серано :( хотя сравнивать нельзя- разные весовые категории :)
а вот и обещанные фотки.
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 04:45
Вчера ездил на диагностику-двигатель показал ошибку 34 ...................... Knock (Detonation) Sensor
Я так понимаю это датчик детонации, Что это и как его лечить??? И где он находится??? Буду благодарен за фото!!!
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 14:14
Я сталкивался с такой проблеммой на Субаре
Поменял датчик, заплатил много денег и 0 результата.
Этот датчик, я бы сказал, квинтэссенция общей проблемы с двигателем!
Тут нужно копать от компьютера- возможно проводка, возможно и просто датчик.
