Текущее время: 05.08.2025 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 22:04
Разрезал стойку, вынул потроха, промыл стакан
.JPG
.JPG [ 180.05 КБ | Просмотров: 11268 ]
стойки.JPG [ 172.49 КБ | Просмотров: 11268 ]
Expert 2001,VEW-11, YD22
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 22:06
Снял размеры
стакана.JPG [ 98.98 КБ | Просмотров: 11268 ]
стакана 2.JPG [ 95.27 КБ | Просмотров: 11268 ]
стакана 3.JPG [ 95.42 КБ | Просмотров: 11268 ]
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 22:08
Пятку картриджа сточил почти полностью
пятки.JPG [ 83.17 КБ | Просмотров: 11268 ]
картриджа.JPG [ 128.53 КБ | Просмотров: 11268 ]
картриджа 2.JPG [ 94.39 КБ | Просмотров: 11268 ]
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 22:12
Отрезал верх стакана донора 45 мм.
Втулку надел на обрезанный родной стакан
Далее втулка и отрезанная часть донора
Обварил, без картриджа в стакане !!!
Комментарий к файлу: родной стакан, втулка, обрез донора
стакан, втулка, обрез донора.JPG [ 94.31 КБ | Просмотров: 11268 ]
Комментарий к файлу: обваренная с неподтянутой гайкой
с неподтянутой гайкой.JPG [ 84.62 КБ | Просмотров: 11268 ]
Комментарий к файлу: донор, родная, перделка
, родная, перделка.JPG [ 96.42 КБ | Просмотров: 11268 ]
Последний раз редактировалось Маканаки 12.08.2009 22:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 22:16
Покрасил
Когда дело подошло к концу вставил картридж в свежепеределанные разборные стаканы, оставшееся пространство залил антифризом и затянул гайку, идущюю в комплекте
Да, и обточил шток под стопорную шайбу, как говорил expert_nik (ему огромное спасибо).
стаканы.JPG [ 89.19 КБ | Просмотров: 11268 ]
СообщениеДобавлено: 16.08.2009 21:07
Да не за что, рад был помочь.
Классный отчетик подготовил молодец!
NISSAN EXPERT 1999 г.р., QG 18 DE, Полупривод
СообщениеДобавлено: 18.08.2009 21:34
А варил двушкой, а на каком токе? Классно получилось у тебя :!: Я свои старые Токико тоже хоту так же оживить! Спасибо за подробный отчёт :)
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 04:00
Пыльники за наваренное утолщение не цепляют?
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 15:25
Варил полуавтоматом от 220 В, потом зачистил болгарочкой...
Варить без картриджа в стакане !!!
СообщениеДобавлено: 19.08.2009 15:46
Изначально, когда еще не приступал к процессу, мысли такие закрадывались.
Но разобрав и посмотрев, убедился, что втулка изумительно проходит и нигде не цепляет пыльник.
Размер втулки: 51 внутренний, 57 внешний.
Накатал после этой прцедуры окола 1000 километров, будут появляться видимые проблемы обязательно напишу.
Комментарий к файлу: Пыльник
041.jpg [ 301.56 КБ | Просмотров: 11195 ]
Последний раз редактировалось Маканаки 27.08.2009 19:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25.08.2009 22:48
Нету у меня полуавтомата :cry: как я варить то буду :?: Прожгу стакан наверняка! А ты мои так же сможешь? Люди свои, сочтемся как-то. Что скажешь?
СообщениеДобавлено: 07.02.2010 12:52
После проделанной процедуры накатал 12000 км. Полет нормальный, по подвеске вопросов нет. Боялся за шаровую, но как указал 12 т.км. она уже пробежала.
Единственный неприятный нюанс обнаружил на внешних пыльниках шрусов. Когда трес ходовку, заодно поменял пыльники. Поставил пыльники от НИВЫ прозрачные силиконовые пр-во "Трек", сразу скажу диаметр, который надевается на гранату показался одинаковым, но ошибся. Заметил, что из под пыльников начинает выделяться смазка, подтяжка хомутов ни к чему не привела. Придет тепло поменяю на аналог (за 2 года до этого ставил RBI).
Вывод: не ставьте пыльники от Нивы - он и по высоте выше, и по диаметру хорошо обжать его не удасться.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 10:13
Есть ли на форуме кто делал разборные стойки на эксперта но только задние , хочу попробовать замутить но не знаю есть ли такие короткие патроны !
ниссан эксперт 2000г QG18 VNW11
СообщениеДобавлено: 04.10.2011 23:18
Потекла стойка (левая, правая продолжала выполнять поставленные задачи) после 45 тыс.км. Решил менять обе. Взял опять картдриджи Каябы (пару). При этом еще менял подшипник ступицы (слева). Хочу отметить-подшипник фирмы Optimal (брал комплект-сам подшипник+сальники) был установлен в тоже время (45 тыс. назад)- не порадовал (так его растрепыхало....)!!! До этого на правой стороне был заменен на NSK (хорошие подшипники-порадовали), который прошел уже 80 тыс. без явных признаков мертвости. Было принято решение покупки NSK+ оригинальных сальников.
Подитог: Картридж отходил 45 тыс.км., пыльники (оригинал) не порвались, несут свою работу и дальше.
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 20:22
я поставил катриджи от тойоты кароны работает уже третий год нареканий пока нет
