Текущее время: 26.09.2025 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Замена антифриза!
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 11:59
В поиск не пинать,с телефона сижу!ткните в ссылку.наш рашен антифриз мона лить?скока литров нада?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза!
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 12:23
мне заливали выжатый из покемонов (8 литров)
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 12:34
viewtopic.php?f=1&t=3961
здесь и я менял, но наш не рискнул бы лить из-за ненадёжности во всем нашем...
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 13:34
ИМХО: наш не соответствует по пакету присадок и допуску производителя. Лей Castrol, Texaco и иже сними. Концентрат 4л или готовый около 8л.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 14:07
Есть и отечественные антифризы подходящего состава. Но мне не удалось найти по ним устойчиво положительных отзывов. По этой причине предпочел купить концентрат BP у официального представителя, и приготовить антифриз самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 18:23
А я купил попонского концентрата зезёного 4 литра и воды дистилированной 4 литра. И забодяжил себе сам, даже в -36 попыток замёрзнуть небыло. Слилось чё-та мало ну видать потому что я кучу порастерял когда до этого термик менял.
Кароче у меня влезло всего 6.5-7 литров, хотя в мануале сук 8л.
Кароче бери 8л хватит.
Слитый фриз отнесли в сервис на проферку, оказалось что на нём ищё моэже года 2-3 гонять.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 22:46
Я лью себе наш "Dixis" концентрат разбавляю или "Nord" готовый. Третий год уже, пора менять, а цвет ещё очень насыщеный. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 14:37
Я наш залил и забыл......! :!: Так получилось что на халяву досталось, не проподать добру... :? , 2 канистры по 5л, влезло примерно 6л
Nissan expert 1999г. ну просто полный....привод...
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 22:11
Недавно купил для авто супруги готовый японский антифриз. Поставщик в РФ какая-то фирма из Владика. Надписи на английском и немного иероглифов. Так там целый список праврул. автомобилей был (и Ниссан и Тойоты и еще что-то..). Короче отыскал АВЕНИР, там было написано, что надо 6л. для него.
Но если чисто из практики, то берите +1л. на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 12:20
большие дядьки,поможите,уже пора менять антифриз
представим что у меня растут руки из жопы (в принципе так и есть :oops: ) соответственно поможите расжевать замену антифриза поподробнее
машина своя первая,я сам маленький =)
в инструкции по замене хладагента (во вложении картинка)
инструкция в моем понимании с вопросами к вам:
по п.1 - машина должна быть "холодная", т.е. завели выставили максимальную температуру на климате (вентилятор на максимум выставлять иль необязательно?)
п.2 - машину глушить иль она будет все ещё работать (камни не кидайте :roll: )
п.4 - можете объяснить "реальной" фоткой с обозначениями для тупых =)
п.5 - не понял :cry:
п.7 - если зафотаете где энтот "воздушный предохранительный штуцер" буду благодарен
п.9 - форсировать обороты(до каких значений кстати?) в положении Р иль Н?
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 14:21
Начни с выбора антифриза.
Тот, что я выше для себя покупал, я уже забраковал, не годится он для Ниссанов. Нужен карбоксилатный антифриз. Он не создает пленку внутри системы охлаждения, легче циркулирует (более жидкий), а значит лучше охлаждаем мотор и лучше греет салон.
Если сейчас залит силикатный антифриз (внутри системы скользкая пленка (слизь) на всех стенках), то придется применить промывку для вымывания этой пленки как минимум. Возможно и накипь есть, тогда нужно более "ядреную" промывку применять, чтобы еще и накипь растворить... Это целая наука.
Кривейший перевод в твоей книжке. Хладагентом называют другое вещество, которое работает в кондиционерах и прочих холодильных машинах.
В системе охлаждения работает именно антифриз.
Чтобы не обжечься, всего навсего. Но это не страшилки. В горячем состоянии в системе охлаждения высокое давление. Если неумело начать открывать такую, горячий антифриз как из пожарного шланга во все стороны вылетит. Не далеко, но руки и пузо обожгет запросто.
Температуру на климате... Имеется в виду, нужно сделать так, чтобы кран печки оказался полностью открытым, если он имеется. У меня крана нет.
Глушить конечно. Ты же лишишь ее охлаждающей жидкости. Ведь тебе не захочется перегреть мотор..
У меня другой мотор, другие подскажут конкретно. Общий принцип один - слить старую жидкость максимально, для этого нужно впустить воздух в систему. Можно снять верхний шланг печки например.
Из блока тоже слить нужно, для этого должна быть заглушка в нижней части блока цилиндров.
Смысл этой процедуры - ускорить движение антифриза в системе охлаждения, чтобы пузыри воздуха подхватывались и выносились в радиатор, и далее в расширительный бачок. Канцелярская скрепа в разы ускоряет этот процесс. Ищи на форуме, я подробно описывал методу.
В принципе, все предельно просто, когда знаешь как... :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 16:40
viewtopic.php?f=1&t=4046 здесь чтал?
1 слив с радиатора
2;3 слив с блока.
DSC02775.JPG [ 55.26 КБ | Просмотров: 40931 ]
DSC02777.JPG [ 97.84 КБ | Просмотров: 40931 ]
DSC02778.JPG [ 54.85 КБ | Просмотров: 40931 ]
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 17:06
спс кувака =) у тебя в "миру" фото смотрел,разбирался что к чему =)
тему ту тож читал,но инфы мне показалось недостаточно
планирую в выхи поменять,надеюсь время будет
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 15:17
вот тоже хочу антифриз заменить сливные пробки нашел, а воздушный штуцер не могу. патрубки не хочу снимать да и не знаю какой.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 15:46
облазил все не вижу этого штуцера. и еще кто менял антифриз скажите без его открытия вообще можно обойтись. Помогайте , я то я все уже слил а заливать не решаюсь.
А это из книги "
- открутите воздушный штуцер,
-медленно вливайте охл жид в радиатор со скоростью менее 2 л в минуту так, чтобы дать возможность воздуху выходить из системы
-когда ох жид начнет вытекать через отверстие возд штуцера, закрутите штуцер
-замените медную шайбу на возд штуцере
