Текущее время: 28.09.2025 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос про систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 20:43
Подъехал "на шашлыки" родственник на Corona Premio. Движок гасить не стал. Машинка работает еле слышно, только примерно раз в 20 минут включается вентилятор. Спросил - это кондиционер. Нет, говорит, охлаждение. Кондиционер отключен.
На Ниссане же вентилятор охлаждения молотит постоянно.
Так должно быть или где-то тут не то?
Последний раз редактировалось Romer 29.07.2009 21:52, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 21:39
так быть не должно! если кондей выключен
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 21:49
Вентилятор кондиционера и не крутится.
Я имел в виду вентилятор системы охлаждения.
P.S. Исправил вопрос в начале темы.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 21:53
Термостат смотри, или датчик, уровень антифриза
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 23:34
Непонятно почему мотор не выключил :?: Бензин халявный, неверна :) Я тоже заметил: на новом авенире вентилятор долго крутит, а на старом W10 поработает-выключится. поработает-выключится... Какой такой датчик антифриза :shock: ... и как его смотреть :roll: и, главное, что толку на термостат смотреть? Я минут 20 смотрел, от этого ничего не изменилось! Поподробнее нельзя ли :roll:
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 23:55
Про датчик антифриза ты сам придумал, я такого не писал. Ежу понятно имел в виду датчик температуры. Да и термостат проверить тоже много ума не надо....
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 06:05
Спасибо, будем искать.
Посмотрел тут книжку на W10, там такой случай, действительно неисправность.
Рекомендации смотреть реле и датчик-выключатель.
Заодно и термостат проверю.
P.S. Только х/з где этот датчик находится. Много тут всего под капотом. На "Жигулях" проще было. Еще вторые сутки не прошли, а где стоит карбюратор удалось найти :D
Бум искать.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 08:08
Бум искать.
Вот он.
DSC00206.JPG [ 375.88 КБ | Просмотров: 12903 ]
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 08:56
у меня за все лето вообще ниразу не слышал, чтоб вентилятор сработал.
Толи вообще не работает, толи двиг не прогревается как надо.
Скорее всего второе, т.к. стрелка температуры двигателя в норме. Придется термостат смотреть.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 09:25
Толи вообще не работает.
Кондей вруби, сразу вертиляторы врубиться должны, не зависимо от температуры двигателя.
Вообще они работают очень не громко. Из салона можно и не расслышать.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 12:50
Погоняй движку в холостую на оборотах 1500-2000. Издевательство конечно, но у меня стоит температура включения вентиляторов 105 градусов. На сервисе когда смотрели сказали так и должно быть. А чтобы так разогреть движок надо очень долго его маслать вхолостую.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 13:16
Не обязательно так, действительно, издеваться. Достаточно исключить "проветривание" радиатора. Например поставить машинку в тихое, защищенное от ветра местечко, вырубить печку и кондей. И без поднятия оборотов, на холостых 650-700 мотор довольно резво разогревается до заветных градусов. Минут 10, не больше. Ну это летом, само собой.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 14:04
Slai писал(а):
Вот он.
Извиняюсь за оффтоп. Slai, а что это за мануал такой, из которого картинка?
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 18:09
Эй товарищи, а вы не забыли что у QR движков охлаждение понавороченней тама два термика, для блока и для башни.
Но суть конеч не в этом. Скорее всего датчик включения кирдыкнулся, но это с условием что всё остальное исправно и кондёр выключен. Ващета у нас вентифляторы одни, т.е их два штуки, и оба они длдя всех радиатороФ!
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 19:57
Уверен, что у QR движков, как и у QG нет датчика включения вентиляторов. Есть датчик температуры. Включением вентиляторов заведует комп. Температура и условия включения многовариантны. Включение зависит не только от температуры...
Нужно уже проверить по названным методиками и отчитаться. Народ волнуется :)
