Текущее время: 26.09.2025 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 21:29
Вобщем у меня такая хрень с весны была. Грешил на датчик детонации, собрался было покупать, но думаю - дай в сервис заеду, пусть компом посмотрят параметры двигателя (SR-20 кстати). Все параметры в норме, но выявили "засранность" дросельной заслонки. Почистили, чуть-чуть динамика при разгоне лучше стала. Но сверчок продолжал жить своей жизнью. Поехал в другой сервис...
Там определили: сверчок - это ремень генератора (или кондея). На ХХ ничего нет, но включаешь все потребители, то и на ХХ "сверчать" начинало. Короче подтянули, сверчать перестало. Уже неделю катаюсь - тишина, теперь снова к ним заеду, уже ремни поменять, свою сотню они уже почти выходили.
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 15:32
Как оказалось это был звук детонации!!!
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 16:44
Он оно чё.... Заменил ДД или зажигание крутанул?
У меня снова застрекотало, никак не могу муфту кондиционера разобрать и ремни поменять...
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 17:45
У меня тоже стрекочет между 1300-1500.Когда меньше,когда больше
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 17:48
а у меня ваще гремит на оборотах примерно 4000, если газ чуть сбросить и резко газануть, хорошо слышно, снял клапан крышку ГРМ цепь в порядке, хз че там может брякать еще
СообщениеДобавлено: 06.10.2009 19:46
У меня вот реально клапана цокают, живу в Козлодыре (он же Краснодар), по сервисам спрашивал, говорят зажигание надо выставить, но почему-то не выставляют. :lol: Такое ощущение что кубанойды умеют только ВАЗы ремонтировать. Хотя сам я и в те, не лазил никогда))
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 08:56
Поменял я ремни и поменял все-таки подшипник компрессора кондиционера. В магазе с подшипником меня ждали с распростертыми объятиями: оказалось, что у ниссанов этот подшипник болезнь, очень часто приходят именно за ними (на столе у продавца лежали в кучке около 20 таких подклинивших в качестве сувенира). Мой старый еще б тыщ 30-50 проходил точно, но раз уж я его снял, то и поменял заодно.
Металлический цокот пропал.
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 13:28
Как ты диагностировал что это именно он?
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 19:39
номерок можете подсказать на подшипник?
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 21:37
А в каком магазине подшипник покупал и какой у него номер?
СообщениеДобавлено: 29.11.2009 18:40
От у меня точно такая же был проблема... только в движении при разгоне или в горку тоже был слышен звон...
как только не извращался.... оказалось все банально, в защите выхлопной системы есть расстояние не больное от самой выхлопной трубы и ее защите... туда каким то макаром залетел камушек. От просто потом уже все надоел этот звон и давай все с подряд откручивать и смотреть где, что звенит. Хотя и казалось что звон идет где-то из под капота но собака была зарыта в защите катализатора.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 08:27
viewtopic.php?f=1&t=2146&p=75582#p75582
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 15:50
У меня походу вообще заклинил компрессор, свист стоит пипец, ориентируясь по 4 болтам на его шкиве, он просто стоит на месте. Или болты так и стоят? Там же какая-то хитрая система, может это что другое, ну генератор крутиться. Что с ним сделать можно сейчас?
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 17:31
Болты эти на шкиве крутятся со шкивом? А то метку на шкиве ставлю, завожу нету, а свист стоит. Наверно куплю ремень меньше, одену его в обход компрессора.
СообщениеДобавлено: 13.02.2010 18:34
Вот хрен пойми, 3 минуты стоит, свиста нет. Может он там уже так отполировался? Кстати когда он начинается, свет фар немедленно тускнеет, будто генератор выключается! Но какому-то подшипнику точно конец, ручник ставишь, передачу тыкаешь, треск стоит.
