Текущее время: 07.08.2025 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 06:29
Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема с вариком: после передвижения в пробках не переключаются скорости, либо первую втыкает, либо еле движется (эт наверна аварийный режим), пытаюсь переключить на механический режим, но все равно горит "D", а не как обычно М. После остановки с выключением зажигания минут на 20 и все в полном порядке, еду как раньше и CVT перестает мигать. Я так понял что эт либо степ-мотор, либо датчик скорости. Вопрос в том, можно ли попытаться решить проблему заменой масла в варике?! Или лучше сразу загонять в ремонт?
P.S. Цепь и масло менял 40 тыс. назад, сейчас пробег 180000.
Тише воды, смешнее травы...
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 16:29
Если не секрет цепь по чем и где покупал(Andron666)
<div>nissan avenir  июль 2000г. pw11. sr20de hyper cvt m6 есть круиз-контроль с радаром.ксенон.дистанц.запуск двигателя.парктроник.</div><br>
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 16:49
У меня такая-же хрень и возникает она точно от нагрева, но уменя не в пробках ,а на трассе когда едешь 140 и выше в жару(больше 26 градусов)Уже поменял датчик скорости первичного вала, но видно не угадал.Надо поменять датчик вторичного вала,ну а потом уже степ-мотор :D
Когда прохладно,то такой херни нет.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 18:40
ultra Цепь в прошлом году с заменой в 38 килоруб. встало. А масло пробывал менять, проходит или нет?! а все по переменке менять слишком жирно получиться)) Пиши по сути!
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 12:13
Если варик не выдает ошибку (т.е. не моргает лампа CVT), то скорей всего в аварию уходит от перегрева, нужно смотреть радиатор и магистраль. Если у тебя радиатор варика совмещенный с пихлом, то нужно мароковать с обдувом. Заменой жижи здесь не поможешь, нуно кумекать об охлаждение.
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 14:50
Может есть смысл внешний фильтр поменять? МОжет быть масло плохо через него продавливается, т.е. за промежуток времени масла через радиатор проходит гораздо меньше чем на хорошем фильтре.
СообщениеДобавлено: 26.07.2009 18:40
Лампа мигает, потом перестает. все в норме) вчера масло везде поменял, пока едет без проблем.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 05:52
Лампа не должна мигать. При включении зажигания загорается и гаснет, как заведешься.
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 06:35
Вот где собака порылась! :D Теперича читай тему с начала, там описано как считывать код ошибки, апосля скажешь, тогда будет легче расшифровать твой недуг.
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 07:36
s_kiselev Дык знаю что не должна, не первый раз замужем))
В пробке вчера постоял, опять началось :( Сегодня сообщили хорошую новость, заменят датчик скорости и степ мотор за 4 килорубля(эт в смысле с самими запчастями) Завтра загоняю в сервак :) Отпишусь потом чем все кончилось 8-)
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 10:16
Удачи!
ЗЫ: Тока я все равно бы считал код ошибки, диагноз был бы правильным, а так......получиться, что дело было не в бобине.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 11:12
Самодиагностику сделать не удалось, так как стоит секретка на разрыв. Сделал диагностику сканером, показал датчик скорости. Чтобы не заморачиваться в дальнейшем поменял и степ-мотор :) Сегодня в пробке на жаре стоял, все в поряде полном 8-)
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 13:35
Дык ты ужо поменял все или как?
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 00:15
Разве есть внешний фильтр на вариаторе?
СообщениеДобавлено: 03.08.2009 05:08
Зависит от модификации и года. У меня есть
Всё хорошо в меру!
