Текущее время: 26.09.2025 06:39
 Заголовок сообщения: Re: Может кто сталкивался ?
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 05:41
Починил я эту проблему,хотя правая втулка как новая,а вот левой сипец пришел.внутрь втулок шприцом закапал маслица трансмисионого,а сверху обильна силиконовой смазкой.еще не забывайте тяги смазывать.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 10.07.2009 17:29
ты фтулки-то разобрал?
там на оси есть проточка. так она полностью забивается смесью ржавчины, масла и пластика. её чуть-ли не отвёрткой выковыривать приходится. что-бы вынуть ось, если мне память не изменяет, нужно снять махусенькую разрезную шайбочку.
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 10:46
А что бы кто сделал если привод трапеции слетает с моторчика??? Там соединение - шарик в сферу. Сфера износилась и соединение разнимается при работе дворников.
PNW10, 96г., SR20, 4wd, АКП. Черный, злой и работает как трактор.
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 12:10
Я бы фольгу медную запрессовал. (От монтажной платы, например.)
Втулки на дворниках в своё время разбирал - одна как новая, другая в хлам. Пришлось новую вытачивать. Скрип изчез.
СообщениеДобавлено: 05.01.2011 16:40
Во теме уже 2 года и всплыла - у мну она ришилась как было описано путем разбора и обильной смазки !
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 13:53
Все! Все получилось сделать следующим образом: В шарике сверлится сквозное отверстие на 3,7 и нарезается резьба М4, в пластиковой сфере отверстие на 6мм, защелкнуть сферу на шарик и законтрить винтом, с шайбой со стороны сферы. Винт длинной достаточной для его законтривания с обратной стороны шарика двумя гайками! Все держится и не разваливается. Не забываем силиконовую густую смазку))
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 00:42
Апну,сегодня провозился с этой проблемой 4 часа щёткой по металу эта дрянь(старая высохшая смазка вперемешку с ржавчиной) не счищается(на фото) пришлось шкрябать мелкой отвёрточкой.Короче,этот узел требует своевременного обслуживания.Сейчас всё в огнях-скрипа нет,люфт не появился.
20140812_165607.jpg [ 2.87 МБ | Просмотров: 5440 ]
20140812_165537.jpg [ 2.96 МБ | Просмотров: 5440 ]
СообщениеДобавлено: 13.08.2014 08:04
зачем апать эту убогую тему, если есть нормальная с полным описанием процесса?
Модераторы, грохните эту тему, она бессмысленная.
