Текущее время: 23.09.2025 21:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 13:08
-Diabllo- писал(а):
Появился гул при увеличении оборотов, слышен даже на холостом ходу, но появляется после того как немного поездить. Варик?
Гул присутствует в динамике или в статике тоже и в каких режимах D, P или R?
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 19:51
shef_all писал(а):
Ananda писал(а):
Когда одевал ремень обратил внимание на направление стрелки на нем?Я тоже ремень вдавливал иначе шкивы с ремнем не запресуешь в крышку.Наверное забыл написать.Все же лишь несколько человек по моему рассказу делали варик.Остальные бежали в сервис. Поэтому хвалю за смелость!
Слушай честно я ее даже не заметил,придется снимать крышку снобо,хорошо хоть коробка в снятом состоянии!Слушай скажи где ее смотреть и еще подскажи ты когда ставил ремень у него зубья сильно плотно были или между ними были микроны?Просто я ремень сам собираю вот и думаю стоит еще один зуб попытаться воткнуть или оставить как есть!
сфотографируй ленты которые держат зубья. Их же я так понимаю две? Реально ли поменять одну ленту не рассыпав ремень, а затем другую?
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 20:17
Реально!Только его надо с валами обязательно доставать,и когда будешь снимать перевежи ремень в нескольких местах чтоб не рассыпался он!
Каждый человек кузнец своего счастья!
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 20:29
Теперь я озадачен где взять эти ленты? Просто я так понимаю при аккуратной езде, если ремень не проскальзывал, усталостному разрушению подвержены только ленты. И их замена обеспечит полное восстановление ресурса вариатора еще на 150-200 тысяч.
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 05:57
Я все доставал часть на разворах,часть на сервисах,выслушал конечно не мало от якобы знающих людей!Вообщем не так уж это сложно и не сильно дорого,а ремень почти новый с минимумом износа!
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 23:25
Вообще на сегментах тоже остаются задиры.А б.у ленты я бы сначала хоть немного позгибал прежде чем ставить,если есть напряжения то может сразу полопатся.С одной стороны менять ленты я думаю может его перекосить т.к они по разному вытягиваются.Да и от партии ремней зависит .Вообщем я б себе такой ремень не поставил слишком много гемороя вычищать коробку если он потом рассыпется , да и далеко ездить потом будет стремно.Ленты состоят как миниум из 10 кольцевых лент разного диаметра вдетых друг в друга толщ. одной ленты гдето 0,1 мм.http://www.primera-club.ru/forum/topic/22259.htm#new здесь очень большое увеличение хорошо видно.
СообщениеДобавлено: 11.07.2009 17:55
Может быть мне тут помогут, проблема такова, такое ощущение что машина вообще не видит коробку, не загорается лампочка ошибки и так же не горит положение селектора, кто нить знает есть ли у вариатора предохранители, если есть то где, вроде все обыскал, не знаю с чего начать, куда лезть, машина не заводится!
Avenir rw11 qr20 2wd cvt m6 2004г.
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 10:41
Проверь все разьемы со стороны стартера и провод массы который идет на коробку!только для проверки снимай и ставь обратно разъем.Проверь предохранители все по очереди,там должен быть на коробку,правда не помню какой!
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 11:50
Проверь все разьемы со стороны стартера и провод массы который идет на коробку!только для проверки снимай и ставь обратно разъем.Проверь предохранители все по очереди,там должен быть на коробку,правда не помню какой![/quote]
Это уже все проверил, под капотом судя по надписям на блоках, нет не релле не предохранителей, но по всем данным выходит, что должно быть релле ецм блока и предохранитель, может он стоит где нить в мозгах коробки, а на коробку приходит всего 3 фишки я уже расшил проводку вроде все провода целые, вот и пишу потому что зашел в тупик сам!
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 08:18
Во всех, обороты больше - гул выше.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 09:21
Дык если в статике ( то бишь на заведенной в режиме Р) гудит, то если и виноват варик, то тока подшипник ведущего вала.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 09:34
Это крайне херова, от чего он мог пострадать? номерок есть?
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 09:47
Тащил кароллу буксире, у неё привод обломало, родственники, сцуко, хрен бы отстали. После этого гул и появился.
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 10:02
Кх-м... Вообще-то, буксировка на вариаторе - преступление...
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 12:06
Лучше снимай и меняй в скором времени,чтоб он не натворил дел как мне!Потом муторно будет приводить в порядок коробку
