Текущее время: 23.09.2025 20:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 18:50
SKorpion писал(а):
кстати,,а ещё тупой вопрос,вот например стоя я на ручнике,ну например в положении P или N,обязательно ли нажимать тормоз при переключении в D?
Попробуй переключиться не нажимая тормоз :)
Там стоит "защита от дурака" чтобы случайно не переключить при заведенной машине.
эммм...пробовать не хочется=) вобщем тормоз-как сцепление на авто,всегда при переключении выжимать,верно?
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 18:59
Да че там проверять, понажимай на тормоз при включенном зажигании, услышишь как релюшка щелкает в ручке переключения. Блокировка стоит только когда переходишь из положения P. Дальше тут как ты сам написал, переключение с D в R только при полной остановке, так что на тормоз жмешь самопроизвольно. С D в N можно переключатся на ходу. С D в L также можно переключатся на ходу при малой скорости.. У меня же уже привычка выработалась, как на машине со сцеплением, прежде чем переключить скорость жму тормоз.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 01:09
вернусь к началу ещё раз,заводим мы машину после того как погаснет выделенная лампочка?и прогреваем примерно до указанной отметки и когда обороты упадут до тысячи?
1.JPG [ 451.1 КБ | Просмотров: 7669 ]
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 05:00
Это лампа контроля подушки безопасности. Завожу обычно так - включаю зажигание, под капотом начинается разгон первой ступени :), шаговые моторчики всякие, в салоне слышу, как заканчивает подкачку топливный насос, ключ на старт. Прокрутка до запуска обычно не больше 1...2 сек.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 05:13
Заводить машину можно примерно через секунду - этого времени достаточно для того, чтобы бензонасос накачал давление в топливной системе. Я ориентируюсь по моменту, когда загорается подсветка приборов. Указана контрольная лампа подушек безопасности гаснет примерно через 3 сек, на работу двигателя не влияет :)
Horror: у меня в салоне бензонасоса не слышно... Слышно, как навигация гудит, но она и после заводки гудит также.
До указанной отметки прогревать не обязательно. Зимой вообще может не прогреться. 1000 оборотов будет гораздо раньше, стрелка еще не поднимется. Вообще, ехать можно при температуре мотора 30 градусов. Рабочая температура 90... Так что летом достаточно просто масло разогнать с минуту, и можно ехать
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 10:44
SKorpion писал(а):
5.при заезде на бордюры иль какие то средней высоты препятствия заезжать на них не на скорости,а упереться в них и дать газу и заехать так.
вот я как раз делаю наоборот: на небольшой скорости (в основном бросая педаль газа) заскакиваю на препятствие. Пробовал и упираться в поребрик а потом газку - ну прям чувствуется, как машина усирается, как гидромуфта начинает работать на износ, гоняя масло. Нафиг-нафиг...
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 10:51
может это был оч высокий бордюр?
тааак=)интересно у кого ещё какие мнения по этому поводу?
у меня просто гараж,и чтоб в него въехать этакая "ступенька" в принципе не оч высокая,я заезжаю как я и описывал в первом посте
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 10:57
Не не, не высокий. На самом деле тоже ступенька в гараж из уголка 50 мм :)
Задом особенно трудно через неё переехать, если упереться сначала. Приходится газовать прилично....
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 11:02
ну не знаю=( я всегда мордой заезжаю,вроде ничего особо такого не было страшного,заезжает легко,интересно как другие делають?
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 11:22
Вот почитайте что пишут в "За рулем" про бордюры. http://www.zr.ru/articles/58505
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 11:28
нуууу,я читал,но не понятно,вот что там написано:
"Убить ремень случается и на малой скорости. Например, если при парковке задним ходом неосторожно удариться колесами в высокий бордюр, ремень получит слишком сильный импульс в обратном направлении – и будет поврежден."
насколько я понимаю это говорится про высокий бардюр,на который не заезжают а тупо упираются-врезаются на маленькой скорости,а что получается про наш случай,когда каждый например въезжает в гараж на ступеньку в несколько см не плавную а жесткую,вот тогда как поступать?с разгона небольшого или упираться(без обратного импульса) и прогазоовкой заползать?
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:23
на бортик в гараж в 3-4см я заезжаю на небольшой скорости, я думаю тут никакого вреда варику не будет, ведь колесо не останавливается в момент упирания, как это происходит если заезжаешь на бортик 10-15см, в таком случае подезжаю в упор к бортику, даю газу по реще и машина без проблем заезжает на этот бортик.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:55
Когда забераешся на бортик без скорости - есть ОГРОМНАЯ вероятность прокрутки ремня варика - что приводит к зацепкам и повышенному износу - так что нахер - лучше стойки поменять....
Nissan Avenir Blastar/2001/2WD/SR20DE/CVT-6M/145л.с./Серый
Nissan Avenir SalutX/1999/2WD/QG18DE/АКП/125 л.с.
Nissan AD/1993/2WD/GA15DS/АКП/95 л.с.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:58
На малых скоростях нет прямой сцепки двигла и варика, поэтому ремень не получит удар в обратном направлении, т.к. сопротивления особого не будет, не считая масла в гидромуфте. Спасибо Гидромуфте :)
Последний раз редактировалось Artemon 30.06.2009 12:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:59
ляяя=)как все таки заезжать то? :lol:
