Текущее время: 26.09.2025 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передние тормоза
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 16:54
Не плохо бы ещё вооружиться литолом или ШРУСом и смазать направляющие. А процедура замены как на восьмёрке, проще быть не может. Ну болты могут не откручиваться - для этого существует WD и кусок трубы ;)
Salut X, W11, QG18DE FF, 4AT, NAVI, KX2, 205/60 R16, 06.2002 почти сток, теперь с полкой))
2126-030 с внесенными изменениями
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 16:58
Ты не поверишь - Avenir моя первая машина :)))
PS Конечно я ездил и на других до неё, но они были не мои :)
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 17:03
:) Тогда открываешь ссылку и удивляешься как всё просто!
Даже нет, вот тут вообще подробней некуда!
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 17:11
Пасиба!
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 11:45
mad_bender писал(а):
кашеяму в экзисте закажи.1200р все удовольствие.зато какое
на рынке в Кунцево пришёл - выбрал - купил.
Кашияма/Нишимба/Текстар/,,,,
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 11:58
на кунцевком рынке прайс не кислый)))))
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 12:07
Тоже поменял вчера вечером себе задние колодки и диски.Прям около подезда, Очень всё просто и быстро.(единственное задний цилиндр не вдавливается как передний, а просто крутится по часовой стрелке и он сам уходит внутрь - можно тонко губцами, а можно шведками. Да, и надо пыльник смазать силеконовой смазкой в месте где он прилегает к цилиндру отверткой поддеть и под него брызнуть. Чтоб он не скручивался и не морщился а проскальзовал когда поршень будет вращатся.)
Перед менял в прошлом году(тоже с дисками) обсолютно всё подошло идеально от Максимы А-32.
Единственное по задним колодкам продаван сказал иди смотри у себя эта или эта, они и такие и такие бывают. Мне было проще я визуально уже знал какая... То что было с задними дисками изнутри :shock: ткакого ниразу в жизни не видел, гниль кусками и рабочей поверхности минимум... фотку кину позже..
IMG_1224.JPG [ 68.12 КБ | Просмотров: 14915 ]
IMG_1225.JPG [ 81.18 КБ | Просмотров: 14915 ]
IMG_1226.JPG [ 64.41 КБ | Просмотров: 14915 ]
Последний раз редактировалось KUVAKA 03.07.2009 19:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 15:33
Во-во, именно внутренняя поверхность гниёт и отваливается, хотя машина никогда более недели не стоит без дела, диски должны самоочищаться от ржи! Почему это она вдруг?? Может такова особенность именно ниссановских дисков?
P.S. Новый комплект на перед (диски Лукас и колодки Tokico) работает хорошо, колодки не свистят. Оттормаживается раза в 2 лучше чем на родном барахле :)
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 06:41
Поменял колодки в выходные, заранее только не успел сюда залезть посмотреть, вот и наткнулся на некоторые подводные камни, в общем поменял, проблема такая был скрип в правом колесе при торможении - колодки износились, был выбор китайские -500р и яповские -1200, купил яповские фиолетовые, поставил поехал ---появился скрип-шерканье и ужасный скрип при торможении, как будто на телеге едешь, аж стыдно становится, хоть пешком иди, подскажите это дело в колодках-может гуано купил, или тормозный диск трет,или может смазать нужно где чего, есть подозрения на кожух но там вроде норм все зазор есть
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 11:41
тебе надо смазать колодки и установочные планки противоскрипной смазкой,а также направляющие
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 13:30
на передок взял AS286 Asva Колодки тормозные, комплект 281,84р Тормозят нормально тока иногда звук как будто ни колодкой а кирпичем жмет :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 14:03
Homa писал(а):
Господа, мне вот тоже нужно передние колодки менять.
Насколько сложная процедура, если проводить её в условиях "рядом с домом", то есть без подъёмника, ямы и т.д., какой инструмент нужен и т.д.? На что обратить внимание, чтобы не накосячить :)
http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17193
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 22:02
Вот же блин. Недавно был печальный опыт замены задних колодок. Разобрал и вместо того чтоб поршень крутить, давить струбциной его начал. Ну струбцина слава богу слабенькая была, не смогла.... :)
Обратно не солоно хлебавши все закрутил, но так, что умудрился переклинить винт суппорта. Короче резьба втулки - нафиг, все переклинило. Еле доехал до сервиса, периодически поливая водой разогретый как утюг диск (дело на даче было).
Мастер посмеялся, подправил метчиком резьбу и все заменил.
А ВОТ ЧТОБ ДО ЗАМЕНЫ САЙТ БЫ ПОСМОТРЕТЬ - как люди делают, так ведь нет, все моя самоуверенность понимаешь!!! :x
P.S. Но ничего страшного, езжу сейчас на Нишимбо и перед и зад. Все Гуд.
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 10:48
При покупки колодок обратите внимание на состав фрикционного материала. Если в составе есть МНОГО СТАЛЬНОЙ стружки (большого размера), то скорее всего, эти колодки будут очень сильно скрипеть.
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 06:36
позавчера повторил еще раз процедуру замены колодок, снял разобрал, поставил все обратно,вроде ничего другого не делал, все тоже самое, и все скрип прошел, да и там по другому не поставить, как лего собирай, не пойму вообще в чем было дело :?
