Текущее время: 25.09.2025 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 15:02
да к стати ежли пазы в резинке грязью забиты у нее хода небудет и тоже самое выйдет
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 15:53
Странно, неужели не у кого не скрипели именно резинки по стеклу, мерзким резиновым скрипом.... добовляю концентрат жидкий для омывателя( с дозатором в верху флакона) и всё скрип проходит
У меня так скрипят. Кстати, после смены резинок с которыми пришла машина и появился скрип. Изначально стояли PIAA. А что это такой за концентрат?
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 17:33
Скрипят, после того как поставил новые резинки
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 20:47
Скрипели так, что майфон не слышно было, устал разные щётки покупать. Купил полироль для стёкол Тартл, пока тишина
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 03:19
Xarlaam писал(а):
Почему скрипят? Менял несколько раз резинки, дворники - не помогает! А на заднем стекле все тихо!
У меня тоже скрипели пока на халяву от Субару Имреза не достались, уже год езжу - никакого шума
QG18, 2001, VW11, привод передний, комплектация VX-G
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 14:28
Поставил графитовые даже на сухую не скрипят
А так просто тупо посмотрите как резинка ходит я ж писал должна как шпатель наклонятся сначал в одну а обратно в другу сторону - ежли не клонится (скрип он в одну сторону!) ищеть надо почему :oops:
СообщениеДобавлено: 28.07.2009 22:36
В воскресенье вылечил скрип. Для этого пришлось добраться до трапеции и снять пластмассовую панель снизу лобового стекла. Вобщем собственно скрипят не дворники, а либо их втулки, либо узлы трапеции. У меня вывалилась куча ржавчины из-под резинок которые на втулках стоят. Втулки смазал маслом и все узлы трапеции где долез тоже. А сами дворники - их хоть сотню замените, не поможет. Ржавчину надо чистить! Втулки на себя зимнюю соль берут и конечно их беречь надо. Хотя бы раз в 5 лет :) прочищать и смазывать. Особенно крупных городов касается, где зимой соли много.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 00:16
Расскажи как стеклоочиститель с пассажирской стороны удобно снимать - у мну не вышло :(
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 01:25
Даздравствует великий победитель скрипучих резинок Dimasik
У меня скрипели жутко , но я грешил, то на щётки, то на омывалку которая якобы убивала состав резины и они начинали скрипеть...заливал концентрат для мытья лобовухи , но это били случайные совпадения и не надолго, потом продолжало так скрипеть, что ездить в дождь было невыносимо , спасался антидождем...
Тут читаю про разные скрипы не от дворников... и иду поднимаю свои... А ОНИ СЦУКО СКРИПЯТ!!! Если рукой за поводок подёргать скрип жуткий начинался...
Принимаю решение разбирать...
Если кто то не очень любит капаться фиг знает сколько время и постоянно что нибудь с трудом побеждать... то наверное и не стоит начинать ;)
Открутил гайки на поводках 14мм
Водительский поводок снялся довольно легко, а вот пассажирский утомил меня...
Пришлось снимать пластиковую защиту через поводок и только потом подсовывать монтажку под него и рукой ТРЕСЬ... снялся ;) (есть момент поводок надо поднимать вверх тогда его легче снимать с оси, если дворник на стекле то поводок перекашивает и ХРЕН снимешь)
Скинул резиновый колпачек
Под ним шайба и тоненькое стопорное колечко утопленно в ось - Вот с ним то я и повозился и снять и поставить...
Дальше, все тяги очень легко отсоедяняются в местах сочленений - просто надовить (там шарнир как у шаравой)
хоть это все и на ощупь делается но не сложно.
ТРИ ГАЙКИ которые держат второпластовый кронштейн в котором ось, нада начинать крутить очень медленно иначе они провернуться и придётся в болтах пропилы делать и отверткой держать, а ключем крутить...
Ось на кронштейне я практически не мог провернуть и еле еле её выколотил...(не понимаю как только моторчик её прворачивал???)
Прошкурил немного смазал и она стала ходить..(сами знаете как что и где :oops: :) )
С пассажирской тоже самое...
Собрал быстро (не считая этой гребанной шайбочки стопорной)
Работают ПРЕВОСХОДНО тишина полнейшая, скорость дворников быстрее стала...
Никогда не думал, что звук так обманчив - Уверен был что резина скрипит...
Спасибо Dimasik
Да кстате пока работал чел упал в 15м от меня с 15этажа - ЖЕСТЬ. я думал бомба... фото не буду выкладывать...
DSC03789.JPG [ 75.34 КБ | Просмотров: 13361 ]
DSC03791.JPG [ 70.43 КБ | Просмотров: 13361 ]
DSC03792.JPG [ 84.89 КБ | Просмотров: 13361 ]
Последний раз редактировалось KUVAKA 30.07.2009 09:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 01:33
Болты прокрутившиеся и ось -ЗАКИСШАЯ
DSC03798.JPG [ 42.28 КБ | Просмотров: 13361 ]
DSC03793.JPG [ 63.61 КБ | Просмотров: 13361 ]
DSC03794.JPG [ 49.8 КБ | Просмотров: 13361 ]
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 01:36
С большим трудом выташил её
DSC03795.JPG [ 42.28 КБ | Просмотров: 13361 ]
DSC03797.JPG [ 66.82 КБ | Просмотров: 13361 ]
DSC03796.JPG [ 62.3 КБ | Просмотров: 13361 ]
Последний раз редактировалось KUVAKA 30.07.2009 01:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 01:39
А ведь начал засветло и закончил в потьмах...
Но какой кайф словил от мякгой тихой работы щеток!!!
DSC03799.JPG [ 39.37 КБ | Просмотров: 13361 ]
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 02:32
KUVAKA респект , отлично потрудился. Такая же хрень была только с задним дворником он у меня вообще перестал вращаться , разобрал очистил смазал и стал работать как новенький. :D
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 09:32
Респект за подробный отчет! Тоже дворники скрипят, грешу пока на резинки, теперь есть повод проверить и механизм.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 09:41
Грех с резинок снять легко. Отведи их от стекол и вруби дворники :)
