Текущее время: 26.09.2025 09:25
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 17:22
Колодки кашеяма.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 17:33
Как поршень убрать внуторь?
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 18:03
Поршень та я убрал.забыл крышку снять с бачка.а вот куда должны смареть рычажки для сьема колодок?
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 18:17
Что кашеяму никто не ставил?
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 20:19
Они у тя чё отличаются от старых?
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 23:03
Да на старых этих рычажков не было совсем.колодки яповские родные.прошли 65 тыщ.
СообщениеДобавлено: 20.06.2009 08:30
Ставил кашеяму но не сам ! Колодки нравятся .
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 19:50
ИМХО это не рычажки, это "скрипуны".
когда остаётся мало фрикционного материала, они начинают тереться о диск, издавая совершенно мерзкий звук.
ставить куда угодно, лишь-бы суппорту не мешали.
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 20:34
не не.это имено рычажки для удобного сьема.так как они наружо смотрят.
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 21:50
Две колодки с рычажками, две без них. Те что с рычажками - для внутренней стороны диска, рычажком к верху.
Salut X, W11, QG18DE FF, 4AT, NAVI, KX2, 205/60 R16, 06.2002 почти сток, теперь с полкой))
2126-030 с внесенными изменениями
СообщениеДобавлено: 23.06.2009 22:31
у меня все 4 с рычажками))))
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 00:03
вроде верху должны быть рычажки.хотя я ставил итак итак разницы некакой.
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 17:31
Хм. Я как раз вчера менял колодки (Textar в коробке NISSAN) - думали, и расположили "скрипуны" (это все-таки они, а не для съема!) вниз. Так логичнее: при соприкосновении с диском их будет немного разгибать, а не стремиться затянуть под колодку, как если бы поставить сверху...
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 14:12
и по логике они должны стоять с внутренней стороны, т.к. если суппорт заклинит, единственная колодка которая будет работать- внутренняя.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:04
Колодка со "скрипуном" ставится внутрь "скрипуном" вниз, родные колодки именно так стояли.
TA-W11 SALUT/SI
