Текущее время: 07.08.2025 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 07:11
Сорвал резьбу одного из 5 креплений (болты) переднего колеса. Оно погнулось. Когда выравнивал, оно вообще расшевилилось и начало проваливаться внутрь. Что теперь делать? Разборный ли это узел, чтоб достать и заменить болт на новый?
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 08:04
Это ты чего такого творил, что болт ступичный погнул?
В этом случае его нужно было аккуратно извлекать (выбивать), а не разгибать. Теперь молись, чтобы отверстие в ступице оказалось не разбитым, иначе придется и ступицу менять.
Болт заменить можно, они продаются. Только бери оригинал, или изготовь надежную копию у надежного токаря - слишком ответственный узел.
Если отверстие в ступице разбито - не пытайся без затей рассверлить его под заказную шпильку увеличенного диаметра. Координата отверстия в этом случае уйдет железобетонно. Сделать точное отверстие можно на координатно-расточном станке. Но тут нужно считать, возможно будет дешевле найти другую ступицу.
Про разгибание:
Был в незапамятные времена цирковой номер. Силач сгибал железный прут, и предлагал публике разогнуть его. Никто не мог. Прикол в том, что и сам силач не мог этого сделать. Все дело в свойствах металла. При деформации, в металле возникают внутренние напряжения, иногда это называют "наклеп". Вот эти внутренние напряжения и придают металлу дополнительную прочность...
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 08:10
Я себе в экзёсте за 30-40 рублей заказывал болт. Меняется просто. Снимаем суппорт в сборе открутив два болта от поворотногот кулака, снимаем руками тормозной диск. и тупо выбиваем болт потом аккуратненько вставляем новый и аккуратно притягиваем его, ровно, до конца пока не упрётся.Далее всё собираем и ездием. Металл ступицы жёстче чем болта, потому думаю врятли посадочное место разворотило!
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 08:13
У нас там оказывается болты... А я думал шпильки :?
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 08:47
Там все просто : обычные шпильки -выбиваешь из ступицы и меришь на шпильки посадочное место и главное шаг резьбы должен быть 1,25.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 10:40
Кто то кажись писал что нивовские шпильки подходят.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 12:24
Посадочное место (отверстие) не разворотило. Сам болт-шпилька только погнулся.
Просто стал выкручивать гайку (ослаблять) и она пошла не по резьбе предположительно из-за того что машина стояла на колесе, потом поднял домкратом, все выкрутил, а у этой резьба уже похерилась видимо и не туда и не сюда...пришлось воротить и выкручивать а иначе никак :(
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 12:28
Я в прошлом году тоже ключем отломал на заднем колесе.Купил похожую,поставил.Ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 14:42
Артем шпилька съемная, сними колесо, с нутри есть "окно" (с ямы видно) или на домкрате, провернешь колесо до этого окна, и выбей ее, шпилька есть у меня приезжай, пиво с тебя, гайка 100р в фирме каб 68 (рядом в углу с 20-ой
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 16:58
Спасибо Жека за совет, с меня пиво...на днях заеду...кстати на 4 болтах можно ездить или нет, или не быстро?
Кстати, а подлинее шпильки можно найти чуть-чуть?
Жека ты имел ввиду фирма "автомобили"? Мне ещё гайку надо новую, у неё соответственно резьба тоже похерилась...тонее её уже нет :D Её тоже найти в фирме можно?
СообщениеДобавлено: 17.06.2009 23:30
И так бывает...
решил переобуться на лето сам, кручу гайцов все открутились, а одна нет!!!(хлопцы переобували зиму и пневмой загнали не по резбе)
кручу верчу отвернуть немогу....
:? наростил вороток, мыжцу напрег и готово, сломалась как миленькая легонько, а дальше... искать шпилечку и гаичку...
Проблем с постановкой не возникло все интуитивно понятно.
Вопрос: нужны шпильки на 10мм длинней, есть диски, нужно проставки воткнуть..
варианты, аналоги?
Expert 2004___QG18DE
12 декабря 2009 отметил ГОД владения!!!
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 08:42
у меня стоят сзади слева 4 шпильки от нивы. полет нормальный)
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 18.06.2009 15:24
Почем шпильки от Нивы?
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 06:22
Ктонить в курсе, подлиннее шпильки на ниссан есть или надо мастерить? От Скайлайна не подойдут?
СообщениеДобавлено: 21.06.2009 10:11
Я шаномонтажников к гайкам и близко не подпускаю, ну их нафег с их писталетами. Все гайки со шпильками попортют. Темболее у меня на летних секретки на всех шпильках, и их аккуртно надо откручивать. По идее на большинстве тачек шпильки должны быть одинаковые разница только в длинне. А зачем длинне шпильки то?
