Текущее время: 26.09.2025 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крепление заднего номера.
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 17:28
Взял железную рамку.К ней номер.Все это выгнул под штатную подсветку.Один минус- железная рамка ржавеет.
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 00:58
У меня на бампере с боку весит. :)
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 04:55
Примерно так же сбацал, сразу после постановки на учёт. Но рамки эти хрень ужасная, полностью перебирал, на герметик плафончики посадил, и один черт где-то протекают...Кстати, у наших ментов фича появилась до установки заднего номерного знака доёб$$ся, если гнутый - пипец, начинается развод, про ГОСТы тереть начинают. У меня посмотрели пару раз и не сказали не слова, а вот сосед делился финансами, потом рамку ему приделали..
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 06:06
меня штрафовали недавно за отсутствие подсветки. 100 руб.
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 08:17
Пришел в итоге к такой конструкции (на фото). Прошу пардону за грязь, дожди у нас.
Доступ к открыванию пятой двери снизу из под номера. Не напрягает, даже гораздо удобнее, чем сверху в узкую щель, как делал изначально.
Все прикручено в штатные отверстия, проклеено двухсторонним монтажным скотчем. Лампочки заменены на OSRAM, из пружинной проволоки сделаны надежные контакты для ламп, все пропаяно как положено. Проводка как в рамке, так и в двери заменена. Не приемлю сопли в проводке.
В результате, лампочки исправно работают, стопсигнал дополнительный очень кстати на Эксперте, ничего не бренчит, ничего не отламывается. Единственный минус - сам кронштейн под рамку номера плохо покрашен, краска облазит. Дойдут руки - восстановлю.
2009-06-09-340.jpg [ 51.36 КБ | Просмотров: 9082 ]
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 16:35
По мне так фотка выше, менее эстетично, чем просто согнутый номер....
Хотя я в этом вообще эстетики не вижу. Какая там эстетика....???, согнул с двух сторон и делов то, и открывается всё как надо и освещается... Может нада номер крутой - типа х999хх или Е999КХ тогда такой жалко мять будет 8-) Я бы и винтом закрутил, жаль нельзя :lol:
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 17:46
Не припомню тут вопросов про эстетику. Зато есть жалоба на вырванные с мясом куски двери.
Рваная дыра в задней двери более эстетична, не спорю :)
Кому нужна эстетика, тот к номеру машину подбирает.
А мы тут ищем практичные решения. Чтобы было надежно и эффективно.
Мне лично вообще по барабану как там, на корме, номер выглядит. Сам не отвалится, вандалы во дворе не открутят, бреньчать на кочках не будет, гайцы не доскребутся, позди едущие о моем торможении дополнительную информацию получат - и довольно. :)
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 18:30
Фальшпанель вокруг заднего номера пластмассовая, потому номер прикручен через рамку к этой панели насквозь простыми саморезами типа клоп. Рамка под номер поклеена виброй на подсветке стоят диоды подключена к лампочке габарита через резистор 1кОм уже два года тому как.
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 18:31
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 18:32
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 06:49
Изготовил кронштейны из нержавейки 5мм, вот такой формы _Г, апосля прикупил стандартную пластмассовую рамку с подсветкой и закрепил на эти кронштейны по середки кармана. Крепеж использовал фосфатированный и садил его на аэробный фиксатор резьбы в штатные места. Также промазал плафоны подсветки герметиком.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 12:56
Georgich писал(а):
Поначалу ездил тоже с согнутым номером,но не долго,не эстетично как-то,да и в ГАИ при ТО проблем нет,купил рамку в Кунцево(на мой взгляд лучше с боковой подсветкой,с верхней еще бывает,но пластмасса плавится.И еще лампочки должны быть на 5 Вт,не более).Установил Z-образные кронштейны,на болты в сквозные отверстия,где заглушки,заглушки переставил в родные.Рамка крепится так,чтобы болты,которые крепят номер, не прикосались к кузову.Между рамкой и номером проклеил битопластом(типа самоклеющийся поролон 5 мм),чтобы номер не гремел,кода дверь закрываешь.Проводку порложил от штатной.
Минус этих рамок-не герметичность,в следствии чего часто перегорают лампочки,поэтому все какие-там щели я промазал силиконом.
А вообще была мысль сделать светодиоды вместо ламп,и все это конкретно загерметить,чтоб на века.
Вобщем вот так.Можно еще и нишу заделать и покрасить,оставить конечно дырку для открытия двери.
Светодиоды перегорают не реже обычных ламп, проверено на собственном опыте, как раз на этой "рамке".
Что касается самопальных рамок, то есть шанс "непрохождения" техосмотра (если конечно не покупать талон). Более того, правилами регламентированы высота нахождения номерного знака.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 18:25
Ну не красотища ли!!! :D
И открыть удобно и габариты освещают и номер читается... :geek:
DSC03544.JPG [ 30.39 КБ | Просмотров: 9041 ]
Комментарий к файлу: А главное саморезики какие!!! Просто так и не открутишь
DSC03545.JPG [ 27.46 КБ | Просмотров: 9041 ]
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 20:03
А у нас за дырявление номера имеют в ГАИ, он должен крепиться за предусмотренные отверстия
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 20:17
Даже если бы не наказывали, я бы не стал так портить собственный документ.
Все равно, что паспорт использовать... не по назначению, а потом продолжать им пользоваться.
