Текущее время: 26.10.2025 01:49
 Заголовок сообщения: Поставил Саб.Есть вопрос!?
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 17:51
Делаю громкость на магнитоле высокой, когда идёт бас свет фар начинает слегка мигать, соответственно и на подсветке магнитолы так же....подскажите что сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Поставил Саб.Есть вопрос!?
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 20:04
меняй акум :)
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 21:19
Хороший саб :shock: Киловатный?
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 21:51
Акум нормальный,недавно покупал.Саб средненький, максимальная мощность 650 Вт. У знакомого такой же саб стоит, и акум такой же ёмкости(42)...у него без проблем вывозит, а вот у меня чё то нето!!!Может акум большей ёмкости надо?
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 22:17
42 маловато для такова саба. И то что акум новый ничё не значит. Может брак быть. Оч часто попадаеца.
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 06:25
Ставь конденсатор на 1 - 2 фарады.
Он устанавливается в цепи питания саба, усилителя и предназначен для обеспечения стабильной работы устройств в цепях, во время перепадов напряжения или при резком потреблении энергии сабом.
Nissan Expert, 2003, АКПП, привод полный, QG18DE
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 09:12
спасибо :?
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 09:48
Нах этот кондер не нужен, провода нормальные протяни, + аккум возможно.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 12:23
А провода какие, на саб или те от которых магнитола питается?
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 13:41
ну тут надо знать какие у тебя протянуты на г.у.
А вообще, те которые идут + и - на усилитель для саба.
незабывай про аккум, он тоже влияет :)
почитай вот тут
viewtopic.php?f=3&t=2637
и вот тут
forum.magnitola.ru
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 13:56
Никакие толстые провода не избавят от мигания света. Аккумулятор возможно. Но и кондер для хорошей музыки никому не помешал
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 14:32
толстые может и нет. А сам способ подключения(клеммы и т.д.) может :) .
еще есть такая вещь как генератор.
ну а кондер незнаю,у меня он что есть что его нет. Не чувствую разницы, стоит 2 усилителся и саб, все питается от аккума на 45. :) никаких просадок.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 14:51
провода на магнитолу-родные....а на уселок Mystery MAK-2.10. Акум Solite 42. ???
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 15:26
проверить контакт клемм АКБ.
не поможет - повесить кондёр.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 14:18
Вот споров развели на пустом месте...
Усилок запитывается проводом, по толщине, примерно равным тому, который к стартеру идет. Конденсатор помогает сгладить просадку напруги на пиковых режимах. А как следствие, еще и уменьшаются искажения на остальных (кроме суббасового) диапазонах.
Это аксиома...
Последний раз редактировалось fastas 10.07.2009 11:26, всего редактировалось 1 раз.
