Текущее время: 22.10.2025 16:58
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 06:54
Как снимается секция задней фары, что на крыле находится, на кузове автомобиля, там габарить и стоп. Я попробовал открутить, выкручивал 2 шурупа что к кузову прикручивают фару, за дверью багажника, а дальше её чето держит внутри кузова, снимал обшивку но ниче там не обнаружил кроме проводов.
Какая там лампочка чтоит с цоколем без.
Конструирую шторку для ближнего света, по технологии это прямоугольник в ширену лампы справа от неё, получаеться теряеться 25% светового потока, вот думаю, теоритически галку должны формировать сигменты нижней левой полусферы если смотреть на фару спереди, никто не пробовал шторку делать другой формы, сверху короче например, чтоб не резать часть потока что не касаться галки, стенда у меня нет, ждать ночи выезжать по стенке выставлять летом сильно поздно :). Хотя сдаеться мне что это бесполезно, т.к. сигменты отражателя могут светить куда угодно.
Шарил по магазину наткнулся на лампы ОСРАМ +30% светового потока, ктонить пользует, достоинства недостатки.
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 07:07
Про задний габарит: ты правильно выкрутил два винта, а теперь подай блок в сторону - там просто защелка-штырь. Выходит элементарно.
По свету: технология уже отработанная, нового врядли можно изобресть. Визуально потеря 25% света не ощущается ;) Самый лучший способ, конечно, замена оптического элемента. Я езжу со шторкой и не напрягаюсь: светит хорошо, встречных не слепит. А выставлять все-равно по стенке придется...
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 07:42
s_kiselev писал(а):
Про задний габарит: ты правильно выкрутил два винта, а теперь подай блок в сторону - там просто защелка-штырь. Выходит элементарно..
а как подавать в сторону, я начал просто выгибать её в сторону от двери, при этом край фары где щель между крылом и фарой стал упираться в крыло и дошло до того что краска ободралась а фара чуток покрошилась, этого не видно сильно, но дальше гнуть я очканул.
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 07:58
Странно... Я несколько раз снимал эти плафоны без проблем! Откручиваешь винты, и плафон болтается на одной защелке... Все легко снимается. Машина-то какая?
Лампа там, кстати, двухнитиевая с цоколем, но покупать надо по образцу - не всякая подойдет.
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 08:07
Веник RNW11 2004 салют
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 08:14
Так не отгибать фонарь надо, а выводить (выдвигать) в сторону не отгибая...
Какие сектора отражателя слепят, можно рассматривать через сварочную маску например. Можно на лампу подать нониженное напряжение, чтобы так ярко не светила.
Лампы хороших брендов +30% пользую с великим удовольствием и отличным результатом. +50% еще тоже, видимо можно пользовать, но срок службы у нее будет заметно меньше, а цена выше.
Более высокие проценты в плюсе применять не буду, срок службы резко снижен у таких ламп.
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 08:51
Стоит обычная лампочка 5w-двунитьевая с железным цоколем , а по снятию описано выше все правильно . Лампы OSRAM - очень качественные , у них в переднию фару есть лампы -OSRAM NIGHT BREAKER® -но дорогие. Могу скинуть ссылу если надо!
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 09:38
Ставил OSRAM NIGHT BREAKER - обе перегорели через 2 месяца, стоили 700 р за пару.
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 09:43
Такая же фигня - просто открутил 2 шуруна и фонарь на себя потянул(Незнал про сдвиг) и всё элементарно выскочило....
СообщениеДобавлено: 03.06.2009 10:06
Может бодяга - у меня чел больше 8 месяцев и все нормуль!
СообщениеДобавлено: 04.06.2009 13:51
Я немного изменил технологию, закрыл не всю лампочку, а только нижний сегмент.
До стенки доехать посмотреть всё не получается :) Проверю - выложу фотку.
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 08.09.2009 04:16
пусть и запоздалый ответ=) но может кому в будущем пригодится,при снятии фары нужно вынимать левую-влево,правую-вправо.
т.е. на рисунке изображена левая фара,а под увеличением та защелка на которой она держится при откручивании двух болтов.снимать изображенную(левую) заднюю фару нужно по направлению красных стрелок,а ставить по направлению черных =) если кому поможет буду рад
З.Ы. вытащил лампочку,завтра попробую найти новую(стопарь задний правый перегорел)
1.PNG [ 167.76 КБ | Просмотров: 8711 ]
СообщениеДобавлено: 03.04.2010 12:13
внесу свои 5 копеек
Лампочка на габариты\стоп сигнал 12V21/5W.T
Фару снять очень легко
1. Откручиваем два винта
Комментарий к файлу: Можно открутить как головкой на 10, так и фигурной отверткой
r001.jpg [ 108.4 КБ | Просмотров: 8524 ]
2. Выдергиваем фару в бок(как было сказано выше: правую - вправо, левую - влево)
Для лучшего понимания как снимается фара, выкладываю фото крепежа.
Комментарий к файлу: крепеж на фаре
r002.jpg [ 116.31 КБ | Просмотров: 8524 ]
Комментарий к файлу: крепеж на крыле
r003.jpg [ 105.33 КБ | Просмотров: 8524 ]
Nissan Avenir, 2003.2, W11, KX2, QG18DE, 4AT, 2WD
