Текущее время: 05.08.2025 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Так дальше жить нельзя
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 09:13
Этот болт затягивает пружину которая прижимает зубчатую рейку и червяку. Т.е. если выдернуть рейку, то пружина упрется в червяк.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:06
Я на старой Примере хотел подтянуть, но там без разборки не подлезешь...
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:13
Ну и в наших машинах хрен подлезешь, если только чем-нить типа зубильца.
Просто сам факт интересен, поможет ли такое поджатие избавиться от стука?
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 14:18
Да вроде говорят чуть-чуть лучше становится, но рейка быстрей убивается и с обраткой могут быть траблы...
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 20:57
Пишу как обещал. Спасибо Евген 69 за совет, рейку взял по его совету. В общем 2400 за контрактную в сборе в Новосибирске. При установке переставил рулевые тяги на свои, т.к. одна была погнута видимо при транспортировке. А вот шестерня и рейка в идеальном состоянии. Усилие на руле все еще большое, видимо все таки насос виноват, а вот ни люфта ни стука больше и в помине нет.
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 08:40
Ну вот и отлишна! Удачи!
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 09:02
А, кстати! У меня после замены рейки на Премьере тоже долго туго руль крутился, особенно на горячую. Потом само прошло.
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 13:52
Червяк с рейкой слега стёрлись потому и стало намально! Регулировочным сильно поджато было полюбому!
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 06:06
А при проезде стыков в асфальте машинко как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 06:20
Да нормально. Тишина...
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 06:41
Тишина и с мертвой рейкой была. Основной стук от сайлентов и линков бывает, рейка же она тихая. А вот ударов на руле больше не ощущается и курс держит как по рельсам, даже в поворотах на убитых дорогах. А раньше после каждой кочки ощущал увод машины, приходилось подруливать постоянно.
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 06:48
А я сижу талончик зеленый на стекло клею. Можете поздравить, успел я починиться и пройти ТО до начала июня. А с насосом ГУРа разберусь отпишусь обязательно.
СообщениеДобавлено: 01.06.2009 07:58
А я вот тоже после замены рейки на Премьере сдуру в насос полез... Оказалось всё гораздо проще. Там в рейке есть какие-то втулки(типа фторопласта что-то) . Так вот когда всё это нагревалось и расширялось, то руль начинал туго крутиться. Потом эти втулки чуть разработались и всё встало на свои места. Сейчас парень ездит на ней и горя не знает...
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 07:01
Извиняюсь за оффтоп.
У меня швы в асфальте вытрясают душу, еду как на трамвае. При ходе повески из ямки верх, или резко вниз, снизу в районе тяг грохочет. На руле мелкая дробь, правда проехал на одисее - у него так же. Курсовая устойчивость в принципе ничего, но "как по рельсам" нет.
Заменены стойки,пружины, опоры, линки, тяги, наконечники, резинки стабилизатора поперечной устойчивости. Подскажите что там может грохотать?
СообщениеДобавлено: 02.06.2009 07:23
:D Остались только сайленты!
Не парься, всё у тебя нормально!
