Текущее время: 26.09.2025 13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 574 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 13:48
To HOMA: Да вот фишка в том, что когда покупал были NISSAN и NGK. Взял NISSAN (дороже были они почти в 2 раза) не глядя, а когда стал ставить обнаружил что в коробочках NGK.
Говорят что сейчас NGK поддельные бывают...
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 13:57
Ты не поверишь, я обнаружил совершенно обратное :) И то что в коробочках Nissan лежит NGK я знал.
Просто свечи LFR не дешевые и не всех они есть. А оригинальные свечи я покупал в нормальном магазине, по нормальной цене. Цены на NGK были выше от 30 рублей, до 2 раз (я брал где-то за 130р.).
Перед тем как покупать, нужно цены просто сравнить.
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 16:56
Сейчас позвонил в магазин (Альмера на Вавилова), простой оригинал LFR5A-11 135р., платина 520р.
За ту же цену брал год назад.
NGK во всех московских магазинах дороже.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 18:27
Я взял за 180 руб за штуку - самые недорогие LFR5A-11.
Поставил, вроде по-приемистее стал.
Хотя все равно что-то не то, надо будет форсунки химией прочистить.
Да идите вы все ###.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 13:26
менять надо на холодном двигле или на горячем?
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 13:30
на холодном.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 13:36
совсем холодным,?есль сначало масло махнуть а потом свечи,двигло остыть нне успееет,это не страшно?
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 14:42
Да, по-моему, совсем пофиг при какой температуре менять, главное, не обжечься!
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 15:00
Пофиг температура.
Главное - не перетянуть. А то встречаются перцы, отрывающие резьбовую юбку от свечей :)
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 18:18
у меня так в обще капец... хз что делать...
один раз менял свечи при покупки и вроде бы ничего то с левой стороны 3 свеча нивкакую не откручиваеться... лан на сто открутили поменяли все ок еще пару раз потом сам открычивал смотре... так вот теперь опять меняю и опять таки 3 с лева не хочет откручиваться... что делать ? книжки Чернышевского не предлагать :lol:
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 21:26
Пофиг температура.
Что-то у меня ощущение, что если на горячую закрутить свечу нормально, то потом ее фиг открутишь, тепловое расширение все-таки работает. Проверять не очень охота, поэтому всегда меняю на холодном, проблем не было.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 05:02
Все замуты со свечами далать тока на холодную, особливо на движках QG и QR, так как там стоят индивидуальные катушки и у них на горячию можно свенуть втулку и токда кранты..... только высверловка поможет.
ТО ulan44: на будущее смаж малехо резьбу графитовой смазкой и без фанатизма при закручивании.
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 06:31
DSan писал(а):
Пофиг температура.
Понятие "нормально" может быть разным.
Свечи сильно не затягивают. Не помню, какой момент затяжки регламентирует производитель, но по любому, под свечей есть уплотнительное кольцо, оно не должно получать серьезных остаточных деформаций, т.е. не должно быть сплющенным.
Вот, нашел требования NGK. Получается для резьбы 14 момент 25-30 Н/м. Это очень маленький момент, примерно 2,5-3 кг/м.
Последний раз редактировалось vtral 01.07.2009 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 15:16
Интересно, как это в сервисе делают замену свечей на холодном двигателе?
Гипотетически просто.
Приехал в сервис и часов 12 ждешь пока двигатель остынет?
Бред.
А чтобы свечи откручивались нормально я читал, что их перед закручиванием надо очистить(это если не новые ставишь, а периодически проверяешь) и смазать молибденовой смазкой.
 Заголовок сообщения: Можно промыть свечи???
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 21:36
есть новые свечи(оригинал), на которых я заводился два раза в мороз, соответственно они черные в гавно. вопрос: можно их отмыть WD`шкой? свечки не сдохнут(типа керамику разъест)?
