Текущее время: 16.09.2025 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 12:33
"По внешнему виду остальных сайлентов не скажешь, что им плохо." - Все-таки советую отрутить все СБ, на рычаге и все на тягах! Будет только лучше.
"Сейчас с задратой задницей ситуация у меня наоборот, внутренние - прилично выше. Вчера полазил, померил - проставки на 1 см будут самыми оптимальными." - Я так понял конструктивной разницы БЛАСТАР-САЛЮТ на форуме пока точно не опредилили, может быть у нас из-за этого такое различие, НО без замеров со сравнением все-равно это вода на киселе..
"Называется опорный подшипник, но реально это тоже сайлентблок." -То есть все-таки резина... подшипника нет. Изгиб аммо ВОЗМОЖНО будут компенсировать деформации верхнего и нижнего СБ аммо. Фишка в том, что у меня и без проставки чашка прилегает не всей плоскостью И пружина имеет изгиб - похоже подстраивается под этот феномен - тут я не уверен.
"Да и сайленты менять тоже опа полная." -Это да, мне на сервисе озвучили цену замены 4000ру за 1 большой СБ заднего рычага, я в шоке. Тоже полуживые, решил оставить на потом...
Ты случайно резьбу на шпильке задней чашке не засек? 12*1,0 или 12*1,25 или 12*1,5 ?
Желаю удачи в авомобилестроении ;)
В споре рождается истина :)
Avenir Salut X PNW11 4WD SR20 AT-4 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 13:19
Ты ж сам писал как-то, что на Бластар пружины другие, размерность колес с завода другая, вот и пока вся разница.
У меня, в нормальном состоянии, чашка амортизатора прям идеально прижимается к поверхности кузова, амортизатор и пружина без изменений. А сейчас после проставок мало того, что амортизатор на излом встал, так тоже пружина впереди поджалась, теперь горбатая.
Не понял про какие шпильки задней чашки спрашиваешь. Если про те, на которых амортизатор вверху к кузову крепиться, то наш форумчанин vull писал, что они на 12х1,25.
А кто-нибудь менял пружины на более жёсткие? А может стойки целиком от чего-нибуть подходят? Например от эксперта?
Nissan Avenir Limited, PW11, SR20, CVT, 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 15:25
Ну да писал. Там такая штука: на Бластере номера 702+703, на салюте 701+702. То есть 702 и там и там, разница в одной пружине. У ОБК пофиг один номер вместо этих 3-х, НО просвет то не должен из-за этого поменяться. Аммо (я так понял) одинаковые, т.е. ход подвески тоже одинаковый. Если не прав -поправьте.
По штатным колесам разница 16мм, а где еще 20мм разницы??? ;)
У меня без проставки горбатая пружина, с чем связано - еще не понял :(
vull писал:
"У меня переднеприводный, шпильки на 12. Причем на проставках написано Авенир 4ВД. Я думаю должно быть у всех на 12. Шаг 1,25 кажется."
мне тоже КАЖЕТСЯ, поэтому и спрашиваю :) , чтобы провериться.
П.С., вообще инфе со словами "кажется, наверное, вроде" и т.д. стараюсь особо не доверять ;)
СообщениеДобавлено: 20.05.2009 17:12
Цитата:
мне тоже КАЖЕТСЯ, поэтому и спрашиваю , чтобы провериться.
Я не измерял резьбу - нечем, но на автомобилях ниссан восновном идут все болты с резьбой 1,25, ну и на 1.0 или 1,5 там точно не тянет. Если есть у кого-нить иснтрумент замерить не сложно, у кого нет проставок можно замерить оставшуюся часть резьбы, у кого стоят проставки измерить можно снятую родную гайку.
Я же говорю, ставить простаки только тем у кого действительно пружины просевшие. У себя я такого совсем не наблюдаю, наоборот все стало гораздо ровнее.
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 11:29
Тэээкс. Щас только на станочке распилил одну проставку пополам, получились одна 9 мм, вторая 10 мм. Думаю, такая разница будет несущественна. На всякий случай запасся текстолитом 5 мм, вырежу из него тоже проставочки на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 11:55
lopuhoff писал(а):
shahter писал(а):
А вот передние трогать не хочу.
Земляк, я так и не понял про передние проставки. Расскажи от чего ставил и как ставил. Хочу перед лифтануть маленько, а то бывает цепляет за неровности...
Ставил от девятки проставки. Цена 100 реблей за комплект. Их надо разрезать так, чтобы получилось 3 части и уменьшить диаметр, потом подобрать новые болты я кажеться на 14 поставил и установить. Возни много, но в целом можно справиться. Мое мнение - лучше родные проставки поискать.
Т.к. фотки я тогда забыл сделать по этому нарисовал на картинке из интернета линии где надо резать.
И так: снялстойку вместе с пружиной. Родные шпильки короткиие, я их выбил и купил вместо них болты обычные длинну и диаметр не помню но кажется диам. 14 длинна 50мм эти параметры можно легко посчитать, толщина метала чашки стойки+толщина проставки+толщина прокладки между стойкой и кузовом+где то мм10-15 на то, чтобы гайка затянулась, а диам. надо посмотреть на самом креплении стойки.
Далее сверлом увеличил отверстия в проставках так, чтобы туда прошли ранее купленные болты. При помощи болгарки распилил проставки так, чтобы их можно было закрепить на стойке, проще говоря уменьшил их диаметр. Поставил болты, затянул гайки и собственно все. С первой проставкой я часа 2 провозился со второй минут 30. Если нужно могу адрес СТО дать где так же вазовские проставки ставят.стоило это удовольствие у них в районе 1000 -1500р.
.jpg
.jpg [ 48.34 КБ | Просмотров: 14176 ]
EXPERT VNW11 4WD 2000г LXG
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 12:36
Болты все же на 12 были я померил
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 07:47
Всем привет! очень извиняюсь, очень редко удается посетить форум, может уже и не нужно не кому, н все же...
Я делал проставки сам и текстолита (зад по ощущениям и отзывам знакомых немного просел), маленько поэксперемнтировал и пришол к выводу, что 10мм вполне достаточно - зад поднялся 3,5-4мм. большеая толщина поднимает почти также, но уже заметно выворачвивает амморты. а чтобы сайленты не выкручивало, нужно ослабить все боты опустить машину ( с установленными проставками) и уже в таком положениии зафиксировать сайлеты.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 01:26
да, умом россию не понять, японцы про проставки то как недоперли, вот идиоты, может у них просто авенир не джип?
пружины поменять то не судьба
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 09:55
Да че вы все заладили, Япония, Японцы.... а в Японии есть такие дороги????
По которым даже между люков не проехать, а приходится на них вскарабкиваться....???
Благо Веня приподнятый теперь делает это с лёгкостью :) А вот в динамике и скорости я не потерял, да и в управлении, на сколько Авенир позволяет ехать, тоже не заметил разницы.
DSC02028.JPG [ 113.37 КБ | Просмотров: 14077 ]
Последний раз редактировалось KUVAKA 29.09.2009 10:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 10:02
По поводу пружин задних и чашек...
У меня и пружины нулёвые(ОВК пожесче) и аммо (родные) и проставки.
Не обратили внимания что резина под чашкой на угол скошенная???
Чашку и резинку надо ставить только в одном положении И НЕ БУДЕТ НИ КАКИХ ИЗГИБОВ ПРУЖИН. Я у себя не наблюдаю. По крайней мере в глаза не бросилось когда делал, а вот положение резинки, чашки по отножению к стойке - повозится пришлось чтоб найти. Когда снимал не посмотрел.
Теперь у меня щАстие 8-) И вот такие сюрпризы не почем и на эстакады заезжаю с запасом -где раньше днищем уперался.
DSC02029.JPG [ 93.92 КБ | Просмотров: 14077 ]
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 11:20
Япро эти самые резинки несколько месяцев назад тут писал! Наконец то хоть еще кто заметил, ато "смотрели" на меня как на дебила....
а по жестче пружины мне не нужны, мне и эти жесткие, потому и проставки ставил а не новые пружини ОВК.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 11:28
Странно... резинки вроде заметные...
Пружины я перед югом ставил... груженым шипко ехать надо было.
А теперь менять не хочу ;) мне нравится! У меня в богажнике всегда 10л бензы, саб, инструмет(тоже в районе 10-ки весит) , хлам :) и бак почти всегда под завязку. Машина при этом БОДРЯЧКОМ и не долбит...
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 14:44
купил на разборке целиком задние стойки от авенира вэдового - машина как будто заново родилась! Поднялась сантиметров на 10! мои ваще просевщие были и какие то слабые
