Текущее время: 22.10.2025 11:27
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 07:08
Господа, необходимо найти регулятор скорости вращения двигаетля (название - со слов мастера), искали с представителем дистрибьютера в Faste, нашли лишь позицию с названием "резистор обогревателя". Внешний вид на схеме в Fast даже отдаленно не походит на то, что ищем, хотя по смыслу получается именно "резистор обогревателя".
Фотографию искомой детали выложу, возможно кто-то сталкивался, что это такое, как заказать?
PC060025.JPG [ 1.12 МБ | Просмотров: 7601 ]
PC060024.JPG [ 927.99 КБ | Просмотров: 7603 ]
Avenir, 2002, QG18DE, W11
Много тратите на междугородку? Сократите затраты!
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 07:26
Мож на разборках для начала поискать по образцу?..
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 08:12
Судя по внушительному радиатору это и есть резистор. Сам резистор получается внутри, а радиатор для отвода от него тепла.Радиаторы на транзисторы еще ставят, но это не твой случай.Ну эт только логика.
NISSAN EXPERT 1999 г.р., QG 18 DE, Полупривод
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 09:03
на разборках найти не удастся ввиду отсутствия оригинала (долгая история, нет его сейчас)...приложу вид сверху, видно, что там не один элемент, а электронная сборка...и не удивлюсь, если там все же транзистор (судя по радиатору)
PC060026.JPG [ 1.06 МБ | Просмотров: 7608 ]
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 10:18
раз эта хрень сгорела, разбери да глянь, что там снизу, может там визуально видно будет что накрылось, потом в магазин радиодеталей за поиском этих самых деталей, либо их аналогов.
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 12:10
Админ Авениров
Админ Авениров
27761-70T03
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 12:37
Оригинал то куда сплавил, и зачем главное?
Такие вещи чинить нужно, не сложно это совсем. Можно даже сделать лучше чем было, если грамотно компонент на замену подобрать.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 10:33
обороты не регулируются, либо их просто нет (проверяем +12В на моторчике печки, (если нет - меняем предохранитель), проверяем исправность добавочного сопротивления (стоит рядом с салонными фильтрами) меняем в нём полевой транзистор irfp064n.
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1552
