Текущее время: 29.09.2025 05:10
 Заголовок сообщения: Суппорта PW11
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 20:49
Такой вопрос недавно менял колодки и увидел вот хрень суппорта в обще не ходят. Так и должно быть или нет ?
вроде машина пока на педаль тормоза жмешь она тормозит )))
если нет то сколько примерно стоит рем-комплект и в каком порядке все это делается ?
Когда на сто чувак менял колодки он сказал что они должны ходить....
и еще нужно делать по кругу... ибо на некоторых резиночки почти в хлам порваны....
01.jpg [ 101.86 КБ | Просмотров: 6782 ]
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
 Заголовок сообщения: Re: Суппорта PW11
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 09:09
Что никто не может мне помочь ? :cry:
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 10:15
Суппорта должны двигаться по направляющим. Надо разбирать, чистить направляющие пальцы суппортов, смазывать, менять порванные уплотнительные резинки. Если направляющие изношены, менять и их...
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 10:48
Резинки на направляющие купи от любого ВАЗа подходят полностью и стоят 15р.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 11:55
ok спасибо тогда такой вопрос после всех этих рукоприкладства нужно будет тормоза прокачивать или нет ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 15:11
Если суппорта не отсоединялись от тормозных магистралей, то прокачивать их не надо.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 15:48
а можно еще подробное описание как их снимать ?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 22:08
Если меняешь колодки на сервисе, то с такими познаниями лучше в это дело не лезть. Двигай на сервис...
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 19:08
+1
хотя делается это легко, если ручки откуда надо растут))
AVENIR 2003 QG18-DE FWD AT - красавец!
