Текущее время: 05.08.2025 11:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ближний/дальний свет на вене
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 18:12
А Я вот искренне сомневаюсь, что у меня не правильно мигают (одновременно)
Когда ближний горит, собственно мигает один дальный, а когда габариты , то во время мигания ближний с дальным ОДНОВРЕМЕННО. Но я пока в отражение не увидел, тоже думал что только дальний.
Так света больше при мигании, а значит лучше видно (очень похоже что Японцы так и задумали)
В любом случае переделывать не стану ТАК ЛУЧШЕ 100%.
+1,у меня аналогично
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 18:24
kayaba писал(а):
Ничего там ненада лапатить и переделывать, тупо снял-поставил, штекера одинаковые.
Первый пост перечти.
По разному работают фары у Эксперта и Авенира. У Эксперта одна двухнитевая лампа. Что с ней будет, если врубить, как на Авенире, одновременно и дальний и ближний? Правильно, лампа сгорит гораздо раньше положенного срока.
У меня стояли разные фары на Авенире, левая родная авенировская, а правая экспертовская. Всё нормально светило, моргало и не перегорало!
У меня моргает только дальний, даже когда включен ближний, при моргании дальним ближний не моргает.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 19:27
Спасибо за участие, но смотрю мнения разделились. Из всего прочитанного могу сделать вывод, что правильно будет если мигать дальним то ближний включаться не должен (если он выключен) а при включенном ближнем дальний включается дополнительно. Хотелось бы по подробней узнать где этот хитрый диод стоит.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 20:31
Не перегорало потому, что мало работал дальний. Если бы проехал много часов по пустой трассе ночью, сгорела бы скорее всего.
Ближний у тебя, когда горит и не может моргать. Когда ближний не включен, ты не увидишь в одной лампе, одна спираль включается, или две сразу. Надо специально всматриваться через сварочную маску.
Да ладно. Нет причин для споров. Все нормально, все логично, все правильно. Просто мы выяснили разность алгоритмов работы головного света между Авениром и Экспертом. Обеспечивает эту разность, судя по всему, единственный диод, который на Авенире включается между управляющими контактами реле дальнего и ближнего света так, что ближний включается независимо, а включение дальнего включает и ближний тоже.
maximusis писал(а):
мнения разделились. Хотелось бы по подробней узнать где этот хитрый диод стоит.
Да нет, не разделились. Мы разными словами говорим об одном и том же. Принципиально включение диода смотри выше, а где он физически размещается, надеюсь нам подскажут. Хотя не проблема найти это место по уже имеющейся информации и звукам щелкающих реле.
СообщениеДобавлено: 23.01.2009 10:35
kayaba писал(а):
Зачем вам другой алгоритм работы то? :D
На Эксперте Авенировские фары правильно задействовать...[/quote]
Аааа, спасибо что просветили :)[/quote]
А зачём что-то переделывать. У меня стояла экспертовская фара и ничо нормально моргала и родная и эксовская. Ничего там ненада лапатить и переделывать, тупо снял-поставил, штекера одинаковые.[/quote]
Как я вчера выяснил ни хрена они не одинаковые!!! Физически да, НО на зкспертовском разъеме нет минусового провода на дальний свет!!! (Японцы одним словом. Экономят везде где только можно) По этому на вене экспертовская фара работает нормально, а авенировская на эксперте требует доработки! Пришлось спаивать с минусом от поворотника. Используется он редко, так что проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 04.05.2009 17:11
maximusis писал(а):
Коллеги, здравствуйте.
Поставил на эксперта передние фары от авенира, и подключил только ближний свет. При включении дальнего или моргании ближний выключается. Подскажите, как на авенире должны гореть фары при включении/переключении ближнего/дальнего света совместно или "поочереди"?
У меня приморгании загораются только "дальние", а если при работающем ближнем включить "дальний", то горят все четыре фары, т.е. ближний+дальний
Nissan Avenir SALUT/SI 2003, RW11, ну очень черный, QR20DE, CVT-M6, Navi
СообщениеДобавлено: 05.05.2009 06:56
Чёта я запутался :( , так какой ПРАВИЛЬНЫЙ алгоритм работы должен быть на авенировской фаре? При моргании должнен включаться только дальний или дальний+ближний? У меня при моргании включаются все :|
СообщениеДобавлено: 05.05.2009 07:03
Так правильно!!!
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 00:36
Сегодня забрался переставить этот диод (чтоб свет правильно моргал) и ЕГО НЕ ОБНАРНУЖИЛ!!!!! все раскрутил, но диода, как на фотке у меня нет... Что делать - ХЗ. Скорее всего буду ваять схему на релюшках
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 07:06
Пардон. Давно жду фотку, чтобы понять о каком диоде речь идет... И не вижу фотки. Натыкайте носом слепого плиз.
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 14:24
Вот там должен быть диод
Комментарий к файлу: Авторские права на фото принадлежат "Лампонюх".
03022009_004-001.jpg [ 275.01 КБ | Просмотров: 17850 ]
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 14:36
Все переключение у меня происходит в выключателе. Алгоритм такой: на выключатель приходят 2 плюса.
А выключатель перебрасывает их на лев\прав ближний или дальний свет, в зависимости что включаем. Также нашел в разъеме контакт (1 шт.???), на котором при включении ближнего появляется + и остается при включении дальнего. При мигании дальним на этом контакте ни чего не появляется. Это ввело меня в небольшой ступор. (на выключатель приходят 2 линии плюсов и выходят 2 линии плюсов. Куда идет этот ОДИН постоянный (при ближнем) непонятно. Надо схемку аль чертеж...
СообщениеДобавлено: 11.05.2009 23:23
maximusis писал(а):
Также нашел в разъеме контакт (1 шт.???), на котором при включении ближнего появляется + и остается при включении дальнего. При мигании дальним на этом контакте ни чего не появляется. ... Куда идет этот ОДИН постоянный (при ближнем) непонятно. Надо схемку аль чертеж...
Есть мнение что это питание на габариты.
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 14:13
Угу. Расцветку этого провода скажи плиз.
Это провод для управления дневными ходовыми огнями. Они должны зажигаться автоматически с запуском двигателя, и автоматически гаснуть при ключении головных фар, кроме случая моргания фарами.
Именно это сейчас и делаю у себя.
Ты как вызванивал сигналы на выключателе? Видимо кривой щуп для прозвонки сделал?
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 08:07
Можно тонкой и острой иголкой слегка прокалывать оболочку провода и через неё прозванивать. Прокол незначительный, на безопасность не влияет.
