Текущее время: 24.09.2025 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 13:32
Что бы не ждать пока само заклинит можно спровоцировать: на прогретом моторе выкручиваешь упор чтобы заслонка до него не доставала, если есть между ними зазор значит заслонка расклинилась, убеждаемся в этом - пробуем пальцами ее приоткрыть, получиться не должно. Дальше как описано вкручиваем упор на тот минимум при котором заслонка сдвинется. Вот так. Каких то методик регулировки этого упора я не встречал, а этот метод работает удовлетворительно.
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 16:18
Да, у меня тоже клинило, прошло после чистки....viewtopic.php?f=1&t=3681&start=15
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 19:52
Лампонюх писал(а):
Взял ключи и покрутил винт упора так чтобы заслонку вывести из заклинивания не больше.
Методически верные действия.
В FAQ.
