Текущее время: 28.06.2025 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сверчок под капотом
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 20:49
Я в двиготеле не очень но может есть там какойнибудь гидронатяжитель ремьня или цепи!!!
Avenir W11 QG18DE 12литров/100км хоть где
СообщениеДобавлено: 26.04.2009 19:48
Жил у меня один такой сверчок под капотом полгода ловил чуть пол машины не разобрал :lol: оказалось концевик сигнализации скрипел поймал при помощи литола :lol: так что удачи занятие увликательное
СообщениеДобавлено: 05.05.2009 07:29
kot-barmaley писал(а):
А этот возникает под нагрузкой - когда газу даешь. Меня как то жена высадила у метро и дальше поехала, как на газ нажала, я сразу этого сверчка и услышал...
У меня тоже сверчек появился, а вернее появляется именно под нагрузкой, мож что нибудь с клапанами?
СообщениеДобавлено: 05.05.2009 12:18
Клапана скрепеть не могут, они смазываюца постоянно( во время работы движка). Подшибники и исчо раз подшибники.
СообщениеДобавлено: 05.05.2009 23:28
Смотрю, там сверчков целая семья :-) У меня вот тоже есть, свой... Собственно, сам замок капота. Проверял смазыванием. Опять оживает по мере вымывания смазки. Сверчит на небольших неровностях дороги.
Эксперт (VW11 FF 2000г. QG18DE) Авениру друг, товарищ и брат!
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 17:58
Есть такая живность и у меня.Появляется на ходу от 1300 до 1500 об\мин.Кто разобрался?Проявляется только на ходу.
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 07:36
+1
У меня тож в этом диапазоне оборотов при разгоне появляется. Хбз, но я буду смотреть подшипник генератора. Вот летом буду ремни менять и попробую найти и обезвредить сверчка.
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 12:46
+Тоже живет уже год, появляется только когда под капотом жарко становится, например тянучка в теплую погоду, слышно при 1500-2000об/мин. потом резко пропадает. Если петь начал то поет уже даже стоя просто на холостую попадаешь в диапазон и слушаешь, стоит заглушить двигатель и через пару минут заводишь уже ничего нет. Зимой почти не беспокоил, потеплело опять начинает.
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 14:26
Magic_IP писал(а):
Если петь начал то поет уже даже стоя просто на холостую попадаешь в диапазон и слушаешь...
Друх, открой капот и послушай, пжалуста, откуда он стрекочет! А то у меня пропадает на стоячей машине и выцепить его не могу один физически...
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 20:40
НАШЕЛ еще одного живет сука в шарнире капота :lol: проявляет себя при изменении нагрузки 1500-2000об/мин.Убивается при помоши WD-40 или других смазок
СообщениеДобавлено: 07.05.2009 22:48
у меня тоже живет после аварии подушку переднюю поменял но он есть откуда не понятно под капотом его слышно когда газу дашь смотрел газовал кажется снизу но откуда точно не понятно
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 12:18
У меня тоже сидит какой-то!Обороты до 2000 доходят и всё, перестает!!!Ремень маленько подтянул, всёравно свистит. Буду надеется что это всётаки ремень!!!
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 13:27
+1 Одын в одын. На днях плезу менять помпу натяжной ролик и ремни. Давно назревало.
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 08:21
Тогда отпеши в чём проблемка была!!! :?:
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 15:08
+1 у меня и еще +1 у друга на такой же (CVT-M6)
Сошлись на мнении что это вариатор... кто разубедит?
Avenir Salut X PNW11 SR20DE 4WD MCVT
