Текущее время: 07.08.2025 08:26
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 06:26
Педаль газа начала клинить. Так что тронуться проблематично, а на всем ее рабочем ходе нормально. Проявляется изредка, :) но в самый не подходящий момент.
В поиске что то вообще не нашел похожей проблемы у людей, а на старом форуме поиск аховый.
У меня одного такое или были прецеденты?
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 06:29
У меня была такая беда, лечится чисткой воздушной заслонки, по краю был небольшой налет типа буртика, её и клинило немного, особенно по утрам.
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 06:42
Могу предположить, что надломился трос в месте выхода из оболочки. Видимо угол выхода неудачный.
Или одна проволочка сломалась и торчит в сторону, загибаясь при каждом ходе педали по новому. В результате нестабильное усилие. То свободно, то подкусит...
Разбирать, устранять, либо менять тросик.
Да, про заслонку тоже возможный вариант.
Различается по характеру закусывания, ногой должен ощутить разницу. Как словами описать не знаю.
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 06:51
8-) было такое, лечил промывка БДЗ
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 07:51
Всегда одинаково закусывает. А после замены тросика регулировки какие нибудь нужны?
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 08:49
Попробуй залить маслом начиная с верха тросика (лучше масло гидроусилителя руля ), у меня у брата была похожая ситуация !
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 13:06
Ага. А про чистку заслонки писали - это не на QR-ах так помогает?
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 13:45
Похожий симптом появился зимой. Грешил на морозы, мол подмерзло где-то что-то.. Теперь на улице тепло, а эффект нет-нет, да и проявится.
Пока наблюдаю...
Если победишь - отпишись непременно в чем дело было и где искать.
Avenir PW11 FF Salut Si V Limited SR20DE, 2001
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 17:55
Всем привет. я то думал у меня у одного такая ситуация. тоже то есть, то нет. всегда в самом начале хода педали. иногда нажмешь сильнее и как поедешь быстро быстро. Записался в сервис Ниссан, в понедельник на чистку заслонки дроссельной, может по пути и пройдет.
avenir PW11-502528 SR20DE самоход из Владика
СообщениеДобавлено: 23.04.2009 19:07
+1 тоже зимой появилось, теперь не проходит
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 04:49
Непременно отпишись по результатам.
Это важно (с) :)
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 06:00
Кста, у меня тоже выплыло зимой :). Вчера поковырял тросик, с салона в слепую побрызгал WDхой,со шприца попытался влить жижи из под капота и провернул чуть в месте где через кузов идет. Результат сегодня педалька мягче и подклинивала значительно реже.
Вообще глюк фирменный, я когда веньку среди хонд,тойот, мицуб выбирал, мне авторитет сразу чтото про трос предупреждал. Так что надо менять, буду заказывать.
3100 под заказ, ждать месяц :cry: На выходных буду из ижовского колхозить.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 10:11
Сталкивался когда регулировал холостые. Просто расклинивает заслонку. Может быть устранено регулировкой упора этой заслонки. Находится в верхней части колеса на котором лежит трос, маленький винт под шестигранник с контрогайкой. Он и настраивается чтобы заслонку не клинило, где то на оборот два от точки в которой клинит.
СообщениеДобавлено: 25.04.2009 10:52
Только важно не переборщить, а то заслонка перестанет закрываться полностью и все настройки холостого хода пойдут лесом...
СообщениеДобавлено: 30.04.2009 13:04
Конечно. Я туда полез потому как промывка всего что положено не дала результатата в борьбе с высокими холостыми, 950 об на прогретом моторе. Убавил этот винт, холостые стали как на наклейке на капоте 730 об, но провал при горячем пуске стал критическим мотор глох без педалирования. Добавил холостых на КХХ и стало нормально во всех режимах. А через пару дней вот так же педаль заклинила, нажал сильнее сорвал. Когда повторилось не стал срывать, остановился, влез под капот, стал пальцами за колесо заслонку поворачивать чтобы трос исключить, но вот оно то и не поддалось, опять не стал срывать. Взял ключи и покрутил винт упора так чтобы заслонку вывести из заклинивания не больше. Вот уже второй год ничего не клинит и холостые обороты 730.
