Текущее время: 26.09.2025 00:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 19:03
Georgich писал(а):
beglets У тебя похоже стоит светодиод, есть вариант, попробуй мультиметром прозвонить сам светик, меняя полярность, может у тебя сгорело питание этого светодида?
Да прозванивал он уже.
И что по твоему значит
Я имею ввиду, что светик запитывается не от 12В а от 3-4В, т.е. включен через сопротивление или стабилизатор.... но что-то мне кажется что вообще не в приборке все дело.... я же говорю надо проверить на разьеме, на отмеченном мной контакте, появляется 12В при включении зажигания и исчезает при заведенном двигателе.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 20:41
.... но что-то мне кажется что вообще не в приборке все дело.... .
Я тоже так думаю.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 13:17
Georgich, мне кажется, что искать контакт в разъёме по плюсовой дорожке с лампы смысла нет, т.к. наверняка она запитывается не напрямую с него, как говорит Vull
vull, что-то странное происходит :(
на указанный контакт приходит 0,5В при включенном зажигании и 13В при заведённом двигателе. :?
Либо у меня это не тот контакт, либо с датчиком фигня.
Номерок датчика давления масла никто не подскажет? (кузов RNW11-000500)
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 14:36
Ну незнаю,по идее проводка должна быть у всех одинаковая,а вот в самой приборке скорей всего стоит резистор(в SMD исполнение) на плате, на плюсовой дорожке светодиода.
походу не тот контакт
