Текущее время: 06.08.2025 08:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 148 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 10:28
упакован дата ожидания 24.04 - цука скоре бы.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 12:14
Откуда детонация при неработающем датчике??? Если он действительно не работает, резистор внутри оторвался или пьезоэлемент сход, то сканером эта ошибка ещё как показывается и после стирания сразу вылезает снова! Именно такие последствия его поломки. Почитайте цефироводов. К слову, у нашего Веньки та же самая фигня была. И при нерабочем датчике комп уходит в аварийную программу с очень ранним зажиганием, начинает тупить, наддув больше 0,3 не даёт и расход во всех режимах 15 литров, пофиг какого бензина. После замены датчика на контрактный за 250 рублей проблема ушла и до сих пор её нет. Если интересно мой отчет трехлетней давности здесь найти можно.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 14:51
Как менять на 4WD???
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 15:14
Надо снимать коллектор впускной, если повезёт и пальцы окажутся достаточно тонкими, то можно будет отделаться снятием верхней части. Мне не повезло, пришлось кое-как извращаться, поскольку полностью снять коллектор я тоже не смог.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 15:34
Блин вот те на.....
Завтра попробую с мастерами договориться не за дорого....
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 17:34
На кой хрен впуск снимать. Снизу всё проще делается и разбирать ненадо ничего. На 4ВД также как при снятии стартера. Дешевле снять глушак чем инжектор. Вы чё люди совсем чтоли рехнулись- ради пиндюльки пол машины разворотить. Демонтаж делать нужно менее значимых деталей, а не самых не желательных.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 23:38
Ежели уважаемый Кайаба сможет на полноприводном Авенире, тем более в 10 кузове, дотянуться до ДД хоть чем-нибудь, чтобы получилось его открутить, а потом поставить и надёжно закрепить новый- я сам памятник прижизненный изготовлю! :D Надо видеть эту раздатку, в которую 1,5 литра масла влезает, а потом говорить уже, что так просто мимо неё можно пробраться хоть куда. Если снять коробку - базара нет, всё легко и непринуждённо получится.
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 02:52
Вован а полу живой может быть?
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 04:26
Поменял сегодня датчик, цена замены на 4wd sr20de составила 600 рублей, потом заехал в EFI центр и сбросил ошибку на компе (бесплатно :) )
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 02:48
:shock: цука тупит авто - про расход молчу. заметил таку фитчу - едишь в натяг 60 км/ч - обороты 1500-1600, отпускаешь педаль газа, обороты опукаются до 900 и подымаются сразу же до 1100. типа провал есть , чеза бред. :?: (мозг сломал)
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 12:38
Переключается на передачу ниже.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 13:02
Женёк, а ты форсунки проверял? Может они мозга ипут? А то вдруг или засрались или ссут. А у меня расход писец 14.5 92го бенза(с учётом 50 литров истрачено - из них 100км пробега на новой лямбде 195 резина, 120км - страя лямбда 195 резина, 125км - старя лямбда 205 резина). на новой лямбде тачка тупая и ест больше на поллитра, а на старой на легкое касание педали реагирует. Потому лямбда старая стоит. Ща залил 95го как бак кончу напишу расход! Но думаю на литр меньше.
Однощначный вывод идёт на усталость и глюкость МАФа, но 13 тыщ у мну нету. Фосры трогать баюсь. Недоверю сервисам - слишком нежная штука!
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 03:11
8-) форсы мыты, лямбду когда менял мог ли попутать провода? , там 2 белых - есть разница между собой если их попутать???? вчера скинул разъем лямбды - завел ДВС. ни чека ни каких либо изменений в работе, проехал по городу - единственное заметил бенз в трубу литит.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 03:13
8-) да еще как тестиром лямбду проверить?
вечером вчерась попшикал везде на двигу карбклинером - на проверку подсоса воздуха - нет подсоса, на провода побрызгал водой - нет пробоев. в субботу выкручивал лямбду в саже, свечи серые- норма. мозг в думе!!!!! :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 08:17
С 3х проводной лямбдой ошибицца невозможно. Белые провода это подогрев там до фонаря как ток идёт, это как у кипятильника пофегу где масса, а где земля - всё равно нагреется.
Лямбду мультиметром проверить просто, заводишь тачку и цепляешь с мультиметра концы на глушак и на сигнальный провод лямбды - ну и там значения менятся будуть. Сканер так же показывает.
Я пока сам в думах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
