Текущее время: 26.09.2025 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 08:24
Если кому интересно, заказал себе на Авенир, 2 WD, проставки на задние стойки в Новосибе, такие, как у vull`a (выше в теме) у ИП Гуленко Г.Н., тел.: 8-901-451-4030, (383) 212-98-97, сцылки нету, вот мыло: smotritel@mail.54.ru за быстро времени заказал, уже жду на почте...
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 11:01
А вот и ссылка: http://podveska.stonet.ru/
Специализированный автомобильный сервис "Григорий - Авто" - это реализованный Гуленко Григорием проект создания узкоспециализированного центра по ремонту ходовой части автомобилей.
Главные специалисты сервиса Гуленко Григорий и Моисеенко Дмитрий имеют 15-ти и 12-ти летний опыт работы по данному направлению.
За эти годы нами накоплен огромный опыт ремонта автомобилей. Налажены контакты с поставщиками комплектующих для квалифицированного ремонта подвески. По специальному заказу в г. Тольятти для нас изготовлен стенд для диагностики и снятия рабочих характеристик амортизаторов.
При ремонте стоек используются новые комплектующие. Мы сами производим и реализуем проставки для увеличения дорожного просвета автомобилей.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 11:23
Romer писал(а):
Специализированный автомобильный сервис "Григорий - Авто"...
Вай-вай, сколько денег берут за замену колодок! Вай-вай...
d-g-s, почем у них проставки брал? На рынке у нас комплект на зад стоит 500 руб с гайками. Алюминиевые.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 20:26
по 500 и брал + 300 за доставку, что хотел, то и получил, в общем...
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 08:16
Я вчера наконец то нашел время икупил простави под задние стойки. Отдал 600 рублей. Попробую сегодня поставить. Заодно постараюсь выявить проблемму скрипа который доносится от правой задлней стойки, замена проблемму не решила по сему думаю что это не сам стойка а резиновая прокладка либо еще что либо. Если у кого есть мысли по данной проблемме поделитьтесь, буду благодарен.
EXPERT VNW11 4WD 2000г LXG
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 16:31
я тут почитал и немного не понял
вот у меня до Авенира была 2111 так я задок поднимал проставками под нижнее крепление стойки а здесь чё енто не катит штоля по виду вроде тоже самое :oops:
и зачем стойки переваривать когда такуюже можно гораздо дешевле самому сварить или к примеру от тойже 11 может подойдет и цена рублей 100 выйдет :lol:
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 17:07
Тоже скрип был, особенно на лижачем полицейском, думал какому-то сайленту капец настал, проехал на диагностику, раскачивали зад 3 здоровенных мужика, а внизу чувак лежал под машиной, определили скрип идет от втулок стабилизатора..... открутил тяги, и действительно услышал тот самый скрип.... всего-то... купил из полиуретана, чуть смазал ВД-40 езжу ненарадуюсь...
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 19:31
Сегодня поставил проставки, избавился от скрипа, и еще раз померил новые и старые стойки!
Сразу приношу извинения - стойки и старые и новые о которых я ранее писал оказались одинаковые по размеру, как я мерил их раньше что у меня 1 см разницы получился- не знаю. :?
Процесс фотографировал по возможности, если кому интересно будет выложу фото.
Избавился от скрипа и стука в стойке.
Сложнее всего было сжать пружину чтобы стойку освободить пришлось купить еще 2 съемника для пружин и в 4 штуки удалось сжать ее.
Происхождение стука - разбитое отверстие чашки (не знаю точного ее названия) где стойка крепится
090416_154302.jpg [ 15.2 КБ | Просмотров: 16873 ]
Шток на новой стойке стерся от резбы почти ничего не осталось
090416_154253.jpg [ 15.61 КБ | Просмотров: 16871 ]
приварил в чашку шайбу тем самым выровнял отверстие вроде не болтается больше.
А вот насчет скрипа не разобрался,смазал все резинки маслом и он исчез, но подозреваю, что это либо пружина об пыльник терлась, либо резина в чашке где гайка закручивается.
Может кто знает- зазор должен быть как на фото или ее выдавило так?
090416_154317.jpg [ 23.07 КБ | Просмотров: 16871 ]
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 19:38
В общем и целом у меня на все операции ушло почти 6 часов. Не знаю как клиренс мерить правильно, я померил под порогом - получилось 26-27 сантиметром, точно трудно померить т.к. машина на щебенке стояла. К сожалению я этого не додумался сделать пока резина старая стояла и проставок не было. Но чувствую что сантиметров 5 добавилось.
090416_140425.jpg [ 32.19 КБ | Просмотров: 16874 ]
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 07:44
А вот у меня нет там резинки и согласно фасту и не должно быть. В этом месте к чашке приварена загнутая вверх с двух сторон пластина и никаких резинок.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 09:08
у меня была мысль - приварить ее, но прижать не смог эту резинку, решил оставить пока все как есть и посмотреть будет или нет дальше скрипеть
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 07:08
Поставил проставки - сами 2 см. толщиной, а задок сантиметров на 4 поднялся, не меньше, мне не понравилось, что-то высоко, как на на девятинах с ара-тюнингом, сёдни снимать назад буду.
DSC01901А.JPG [ 375.14 КБ | Просмотров: 16883 ]
DSC01900А.JPG [ 365.91 КБ | Просмотров: 16881 ]
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 14:04
Вроде бы не очень высоко от земли зад поднят. Резина 185/65/15? А насколько опустился "клюв" не замерял?
СообщениеДобавлено: 08.05.2009 14:23
Мля, красавец то какой аж жутко завидую! Если хочешь не боятся поребриков придётся снимать тюнинг, а ето бред, так ши проставки ф топку.
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 05:28
та не, не страшны поребрики, уже летом три года будет, как юзаю авенир свой, ну, тока губу с бампера уже три раза ремонтировал, но это ладно, бампер он для того и придуман 100 лет назад, чтобы его били
DSC02052.JPG [ 1.66 МБ | Просмотров: 16874 ]
