Текущее время: 10.08.2025 22:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Размер ЦО
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 21:43
У меня диски на 72,6 - сзади проставок нет - есть вибрация в районе переднего правого колеса на скорости 110+ км/ч
З.Ы. Сегодня поставил резину (сначала купил 195/65/R15 - малавата для дисков 7Х15) 205/60/R15 - полет нормальный, ничего не цепляет. + поставил проставки - завтра буду тестить на вибрацию.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 22:14
Парни, что за хрень, как снимать задние диски хоть плачь. Монтажка и молоток. У всех так или я один мучаюсь? Диски простые, стальные.
SALUT-X W11 QG18DE 2001г
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 23:26
Болты М8 шаг 1мм. В специальные дырки вкручиваешь и молотком постукиваешь и диск спрыгивает. Только суппорт сними.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 23:30
А-а. Ты про колеса, я то блин. Скорее всего цо диска меньше или сильно приржавело
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 06:40
Все чисто без ржавчины.
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 17:08
У товарища на Авео такая же ерунда была. У него расстояние между болтов на диске меньше было
Косяк диска. На яме кувалдой сбивал.
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 18:04
Ребяты, а растачивать ЦО можно? Взял, блин, диски, а у них ЦО 60 мм :( 5 мм - это ж фигня, может, расточить?
Всё хорошо в меру!
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 20:27
Можно конечно. Ищи токаря.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 08:38
Товарищи, подскажите, 5х114,3 - это 5 отверстий, а 114,3 - это что за размер?
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 08:43
То диаметр расположения центров отверстий.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 12:00
После замены резины, одевания проставок на задние ЦО и балансировки колес - вибрация пропала.
Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 14:30
Переобулся на выходных. Поставил диски с диаметром 73мм без колец. Покатался в разных режимах. Никаких проблем. Все очень ровно и гладко, никаких биений или вибраций. Гайки, конечно, перед установкой проверил на биения конусов.
Ровные гайки рулят.
Кривые гайки лучше сразу в мусор, от греха...
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 23:41
Всем привет! У меня на родных железках написано следующее: J 15х5 1/2JJ DOT TOPY 8 30 04 D2,8 WA000 NISSAN. Что-то не совпадает с теми цифрами, которыми вы обмениваетесь... :? Хочу литьё поставить... Подскажите, плиз, как это всё понимать?!
AVENIR Salut-X W11 QG18 2004
