Текущее время: 28.09.2025 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шумоизоляция.первые шаги.
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 14:56
mad_bender писал(а):
Буду шумить еще моторный отсек и капот.
Я вот не понимаю, зачем?! Это же NISSAN! Неужели тебе надоедает шум двигателя, будь то снаружи или внутри? И хочется потратить деньги и время? Передок нагружать вообще не желательно. Вот я бы обклеил свою ГАЗ-2410... :) Ей и лишний вес побоку (хоть тонну прицепи), и там есть от чего изолироваться! И всё равно не буду этого делать! Раз уж взялся, то по-моему ещё двери и харэ!
AVENIR Salut-X W11 QG18 2004
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 09:05
Я себе обклеил пока только двери и багажник. На передних косячок спорол - не проклеил виброй салазки стёкол при басах бзякают, но не страшно так как ставить аккустику новую буду доделаю. Заднюю дверь шумил виброй и спленом, слпен сплошняком наклеил на съёмную картонную панельку двери. Тише стало в 2 раза. Остались арки, крыша и боковухи багажника. Шумн напрягает идущий теперь только снизу.
Основной фон шума и грохота у нас идёт от задней двери и багажника!
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 00:00
Ну я ж и говорю. mad_bender это уже обклеил, и двери ещё можно для акустики хуже не будет. А остальное, по-моему - лишнее.
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 20:53
Фух!наконецто зашумил задние двери!эфект поразительный!шумил в один слой,обшивку спленом проклеил вдобавок.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 10.05.2009 18:15
Так как ты там, по кругу забацал, везде клеил?
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 12:26
ViZOR писал(а):
Люди, а чем проклеить передние пластиковые накладки на стойки (или как их там - где ещё пищалки стоят). Дребезжат на неровной дороге, аж невозможно. Посоветуйте?
Битопласт.В заднее крыло ставь усилитель.
Ниссан-Эксперт vw11 2001г
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 17:21
dimonation писал(а):
Не так уж и много в принципе... но с другой стороны лишние 30 кг теперь возить.
ЕСли учесть что он еще не шумил большую часть авто: днище, двери, переднюю панель, крышу.... 30кг это многовато будет.... в итоге получится 120кг минимум??? это как возить всегда с собой здоровенного мужика!
или здоровенную тетку :lol:
пока что Nissan Avenir 97г. VEW10-151401 GA16(DS)
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 20:06
Всем кто за шумку +1
Опыт свой:
1 Проклеил пол багажника арки (вибра) -ЭФЕКТ ноль
2 Пол салона + передний отсек без съема торпедо(куда дотянулся)(Вибра)-Тише явно.
3 Крыша (Вибра+сплен) Еще тише
4 Капот (М2+ сплен) Потрясно тихо
5 Пятая дверь (Вибра)
6 Ковролин в багажник и на пятую точку(Красиво и мягко)
7 двери (В проэкте , нет времени )
Вывод:
Хотите тишины начните с капота и по списку
Вот если бы передние арки проклеить?
то думаю , что эффект +200%
Expert 2004___QG18DE
12 декабря 2009 отметил ГОД владения!!!
СообщениеДобавлено: 25.01.2010 22:51
mad_bender: обнови фотки, плиииииииз... ;)
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 11:09
нет фоток(((((((((((
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 19:07
...а вот я тоже хочу зашумить машинко, сначала думаю-перегородку с моторным отсеком, потом дно (по всему кузову с задними арками),..а вот потом хотелось бы заднюю дверь и крышу...далее боковые двери..
цццюифырющкпюкг
СообщениеДобавлено: 28.01.2010 08:17
Потом покажешь на сколько машина у тебя просела 8-)
Я вот лично не делал шумку при перегородке с двигом =) ибо слушаю как рычит =) делал только на двери и то пока передние буду делать задние двери и только дно запаски тоже заделаю.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 08.02.2010 03:07
Я вот тоже начал и не успел до похолоданий зашумить.
Успел ток передние двери шумануть.
Что делал:
М2 внутри двери + сплен 4мм который
М2 поверху двери + сплен 4мм + закрыл все отверстия пластиком который поглощает шум и вибрацию (остался от японской шумки)
Обшивка двери была уже проклеена 3 слоями какой-то гадости по виду как пластмасса, но ка ее наносили остается загадкой, скорее всего кисточкой.
Установил кольца 30мм из фанеры 10мм в три слоя, поставил динамики + протянул провода получилось впритык, от магнита дина до стекла примерно 1.5мм.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 00:09
Выкладываю свои фотки. Цель была - зашумить задние арки и нишу запаски. В результате зашумил также стены багажного отделения, куда дотянули руки. Немного не хватило шумки, вибру поклеил почти везде. Оставлю на второй раз.
По деньгам все вышло - 1550р материал (900р 4 листа вибры STP + 650р 7,5 метров шумки, шириной 30см.) На фото вибра - блестящая фольга, шумка - белый полиуретан. Оба материала с клеящимися поверхностями, клеил на без разогрева прямо во дворе. Температура была градусов 10 тепла, солнце светило во всю. Салон разбирал по частям, сначала левую сторону, потом правую, складывал панели прямо на земле у машины. На все ушло примерно 5 часов, но первый разбор был самый долгий, ибо не знал что нужно тянуть и боялся что-нибудь отломать. Две клипсы я все-таки не сберег, они явно были одноразовыми, никакими силами не смог вытащить не отломав. Попробую поискать аналог на рынке.
Что я съекономил - мне за почти ту же самую работу озвучили ценник в 7000р без материала. Цены на работу неадекватные, ибо справится любой олух в фуфайке. Знай себе, отдирай панели, вырезай и клей. Даже занятно немного. За шумоизоляцию всех дверей просили 10000р без материала. Думаю работы там примерно столько же. Так что 2 дня работы - экономия около 15000р на лицо :)
Ну и самой главное для чего все затевалось. Эффект есть. Но довольно сложно его формализовать и измерить. Ибо зашумил от силы 30% всей шумной поверхности. По-крайне мере у меня в салоне сейчас стало почти также тихо как в седане, где арки находятся в багажнике за сиденьями. Буду экспериментировать дальше, было бы время...
SNC00255.jpg [ 222.23 КБ | Просмотров: 12611 ]
SNC00254.jpg [ 211.94 КБ | Просмотров: 12611 ]
SNC00253.jpg [ 235.29 КБ | Просмотров: 12611 ]
Последний раз редактировалось Dim4ikk 12.04.2010 00:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 00:10
Еще фотки.
SNC00262.jpg [ 282.32 КБ | Просмотров: 12611 ]
SNC00259.jpg [ 259.98 КБ | Просмотров: 12611 ]
SNC00257.jpg [ 241.41 КБ | Просмотров: 12611 ]
