Текущее время: 23.09.2025 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 06:53
Лампонюх писал(а):
Делал сам в гараже, вдвоем.
Огромнейшая работа! Респект тебе!
А какие предпосылки были для замены сальника? Как увидеть, что он потек? Я что-то видел, что варик и мотор жестко завязаны и между ними герметик промазан. То есть никак сальник задний не видно. Перед видно.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 23:49
Стык двигателя с коробкой постоянно в масле сколько ни вытирал. Расход масла литр на 1000км. Уровень жидкости в вариаторе за не изменялся.
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 23:05
Народ, вот еще вопрос: всю зиму отездил нормуль, наступило тепло и CVT начинает тупить стоит только попасть в пробку и потолкатся минут 10 машину не узнать давишь на педаль газа двигатель обороты поднимает, а она ели едит патом ускаряется, но не дальше третей,приходтся останавливаться глушить и курить минут 15 потом опять все нормально и так после каждой пробки. В чем проблема?????? :?
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 10:57
У нас адаптивная коробка, потому при смене манеры езды с плавной на агрессивную или наоборот ощущается дискомфорт. Коробка некоторое время тупит пока идет адаптация. Для более быстрого перевода коробки в агрессивный режим я нажимаю кнопку спорт (как ее добавить смотри в начале темы). Для быстрого перехода в режим эконом пока ничего не подскажу.
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 11:44
мне каца шо CVT перегревается,может такое быть? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 06:33
Запросто! Учитывая, что температура двигателя в пробке доходит до 95 гр с открытым термостатом (пока вентиляторы не включены), а охлаждение варика связано с ОЖ двигателя, то у варика температура жижи тоже повышается выше своей рабочей (по-моему мах 80 град). Вот он и тупит. Я тоже такое замечаю в пробках.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 15:58
шо делать?я поменял масло;правда наружный фильтр неменял. из-за него может?
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 06:49
Если есть деньги, то поменяй фильтр. Тоже хочу, но что-то жаба душит такую дороговизну покупать за 115 американских рублей. А вообще, японцы не дураки же, знали, что перегрев запросто может быть небольшой.
По мануалу на варик, температурный датчик измеряет температуру жижи от -40 до +160. При этом холодный варик это при +20, а прогретый +80.
СообщениеДобавлено: 14.04.2009 21:42
если снять фильтр и запустить напремую,проблем небудет? :?:
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 07:30
Мне тоже приходила в голову такая идея.
Я так думаю, что при полной смене жижи варика, можно обойтись и без этого фильтра, но опять же ненадолго. Дабы убедиться, что варик ведет себя по-другому или также. Хотя, я меняю жижу каждые 25 тык, так за этот пробег она лишь чуток меняет цвет, а запах как у новой! А не как в моторе: залил светлое масло - вылил через 5 тык уже чёрное и с запахом гари.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 21:50
снял :!: посмотрим :oops:
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 20:57
хочу спросить совета-может у кого было,---при трогании раздается слышымый треск из варика.раньше т.е. 30 т.км. назад треск был еле слышымый и менее продолжительный , а сейчас спрогресировал.
динамика за время пользования авто не ухудшилась.
Что есть фак?
<div>nissan avenir  июль 2000г. pw11. sr20de hyper cvt m6 есть круиз-контроль с радаром.ксенон.дистанц.запуск двигателя.парктроник.</div><br>
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 07:03
Можа подшипники устали крутиться!
Или давление в магистрале не в норме!
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 08:29
сомневаюсь ,что в варике +160 когда-нибудь будет ,а при перегреве при скорости отключается 6 передача-это факт.Ехал с морей достаточно активно и жара стояла +30.Первый раз когда отключилась -думал глюк.,сбросил клему все вернулось,но манеру ехать не поменял.После второго раза-сбросил скорость и некоторое время перешел на 110 км
\ч и 6 передача перестала отваливаться.
Что-то я от тебя личными сообщениями забросан.
Конечно, +160 никогда не будет, если масло есть. А вот система охлаждения вариатора связана с системой охлаждения двигателя. Помимо своего радиатора, вариатор имеет охлаждение или нагрев в радиаторе ОЖ двигателя. Это факт. Посмотри внимательнее, от варика идут трубки в большой радиатор с ОЖ двигателя. Конечно, жидкости не смешиваются, то теплопередача между ними есть.
Вот одного я не пойму, как многие видят какая скорость отвалилась, шестая или четвертая, если у варика нет явных скоростей? В ручном режиме что ли?
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 06:34
Народ вопрос такой: Кто подскажет где можно приобрести за недорого варик в кемеровской новосибирской областях? может выгодно заказать из Владика? если можно адресочки плиз.... тут предлагают за 28р, но что-то мнне кажется дороговато. Предистория: коробас не мне нужна, у знакомого блюберд с вариком, пробег может и не родной а на одометре 225тык, варик никто никогда не разбирал, ну кроме знакомого только(пробивал картер-заваривал). следовательно ремень родной стоит. Сейчас у него случилась беда - газу даешь она очень вяло разгоняется, когда доходит скорость до 80км/ч начинает работать как и раньше. Думаю или ремню приходит конец, или мож маслонасос не качает нормального давления? Решили купить контрактную коробку.
