Текущее время: 25.09.2025 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ход задней подвески 4WD
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 07:27
Поставили стойки, сказали пыльники были гуд, проехал 700 км, полет нормальный, дорогу держит отлично! До этого на поворотах жопу выкидывало.
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 06:16
Приветствую всех!
Вчера поменял задние стойки на эксперте 4WD. Новые Купил Оригинальные по 3 рубля за шт. Замерил длинну - от конца штока до нижней части крепления в вытянутом состоянии - одинаковая, а вот длинна а вот длинна основания стойки (кажется картридж это называется) у новых стоек больше на 1 см. В любом случае - проскакал по кочкам - все держится отлично - не стучит, машина "приросла" к земле, не раскачивается. Если найду чем загрузиться - попробую с нагрузкой проехать.
Еще хотел спросить - тут о проставках говорилось, это на задние или на передние стойки?
EXPERT VNW11 4WD 2000г LXG
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 06:36
Надо было тебе фотками всё подтвердить. Заодно бы и цифры узнали.
Номер оригинальных амортизаторов, будь добр, напиши. А так же город свой.
А проставки на задние стойки....
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 07:58
Г. Новосибирск
Новая правая стойка 56211-WD326
Новая левая стойка 56210-WD326
Старая правая 56211-WF110
Старая левая 56210-WF110
И те и другие оригинальные.
Сфотать надо было-согласен, но под рукой цифровика не было.
Старые стойки решил не выбрасывать, может умельцы какие найдутся чтобы востановить.
А проставки на Петухова продаются?
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 09:07
shahter писал(а):
Г. Новосибирск
Земляк :drinks:
Ну если умельцев найдешь, то скажи! У самого 3 штуки валяются.
А проставки я брал на автобарахолке, 7 ряд/11 контейнер, 500 рублей.
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 09:29
Спасибо!
Скатаюсь - куплю
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 10:53
Пока жду 625е стойки, начал поиск заднего стабилизатора от Авенира.
Пришел к выводу, что установка заднего стабилизатора способна малость разгузить задние стойки в ситуации, когда одно заднее колесо въезжает в яму. Ситуаций таких очень много бывает, и они гораздо чаще, чем синхронное попадание в яму обоими задними колесами.
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 11:48
А что за 625е стойки? чем они от обычных отличаются?
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 12:16
Стандартные, обычные. Надеюсь у них ход больше. Получу - узнаем.
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 12:17
Все, прочитал выше. :oops: вопрос снимается
СообщениеДобавлено: 08.04.2009 19:15
А насчет стабилизатора я аналогично считаю. Он и стойки должен уберечь и на устойчивость машины повлиять положительно. Вопрос только в том, можно ли его поставить туда. Крепления есть или варить придется..?
СообщениеДобавлено: 09.04.2009 17:09
Получил 625е стойки. Стандартный ход, как у всех, 95.
Взял две 56211, т.е. не одну сторону. Ставить начну, посмотрю как лучше. Либо разверну стойку и пружину, либо разверну чашку на одной стойке. Они слегка напрессованы.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 07:06
Это что получается? Мои родные 625-е выработались на сантиметр??? На самой железяке (стойке) какие цифры стоят WA610?
Если ты взял полностью одинаковые стойки, то одну придется однозначно разворачивать вместе с пружиной, потому что нижнее ухо сделано под конус для пальца в ступице. По-другому не представляю как поставить.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 07:11
Да, на стойках написано WA610 и еще куча всяких иероглифов + по английски. Оригинал, нет повода сомневаться.
Чашки легко сбиваются (по заверению продавца) и разворачиваются. Но можно и развернуть целиком стойку. Определюсь по месту.
СообщениеДобавлено: 10.04.2009 07:20
Вот те и Бластар высокий.... Хотел бы я спросить у того инженера, кто придумал Бластара, про высокий клиренс....
А чашку ты имеешь ввиду ту, куда пружина в амортизатор упирается? так она ж вроде приварена мёртво.
