Текущее время: 26.06.2025 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 06:49
Ничего не понял. Другими словами можешь сказать?
А чего не понял? Другими словами - внесение изменений в конструкцию автомобиля.
Одно дело машины для спортивных трасс или трофи, другое для дорог общего пользования. Чисто моё скромное мнение.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 07:12
Себе так поставил год назад. Надо только нижний болт переделать немного. Укоротить или более короткий подобрать.
А перед этим ставил в "ухо". Пришлось резинки подрезать и трубочку железную подтачивать. Быстро разболталось и пришлось переделать. А второй вариант оказался надежнее.[/quote]
Что-то из написанного не могу себе ничего представить.Нижний болт там один, что укорачивать-то и как можно 2 аммора в 1 ухо закрячить?. Чет я не догоняю :?
NISSAN EXPERT 1999 г.р., QG 18 DE, Полупривод
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 07:35
Судя по всему, предлагается поставить так: -0- Где 0 -это проушина кузова, а "-" оси(болты) амортизаторов. Т.е. амортизаторы крепятся по бокам от проушины. Если это так, то всё равно остаётся непонятно, чем компенсируется излишняя длина амортизатора. Кстати, "300руб против 1500" -это ведь только за один амортизатор :(
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 08:01
Подождем ответа Nskalex, но по-моему речи о компенсации излишней длинны нет.
Ну и хотелось бы увидеть схемку и услышать ощущения на всех режимах эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 12:34
http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=10191.0
Вот кстати тоже народ с нивовскими аморами кумекает
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 13:14
А это инфо по родным амморам, я уже раньше писал.
Выдвинутое состояние 435 мм, сжатое состояние 275 мм, ход штока 160 мм, диаметр штока 12,7 мм , диаметр втулки в нижнем сайленте 12 мм.Габариты замерял по осевым крепления.
А здесь приведены характеристики амморов СААЗ
http://www.z-saaz.ru/
От лада БРОНТО будет пожесче :|
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 13:49
...ход штока 160 мм...
У Авенира 4ВД ход штока 100 мм. Прикольно....
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 13:54
У ВД же стойки.
Но факт есть факт :)
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 17:14
Если до сих пор кому интересно
Себе я сделал так:
Купил в магазине 2 комплекта для Нивовского амортизатора.
В комплекте длинный болт с гайкой, две резинки. Металлическая
Трубочка и по-моему большая шайба.
Прикинул, чтобы поставить низ амортизатора не в «Ухо» а сбоку,
надо немного купленный болт укоротить. Ну или подобрать другой.
Я болгаркой обрезал лишнее (со стороны головки болта) и наварил гайку.
Теперь ставим все на машину. Чтобы «ухо» не сжалось надо внутрь
поставить «распорку». Трубочка от старого аморта подойдет. Или нижнее ухо
отпилить от старого аморта.
Поскольку нижнее ухо при установке смещается сантиметра на четыре, то
возникает некоторая несоосность дырки верхнего уха и верхнего болта.
Пришлось слегка не обратить на это внимания.
Никакой компенсации излишней длины амортизатора по сравнению с
родным амортизатором не предусматривал.
Всё достаточно «плотно» и до пробивания аморта дело ни разу не
доходило. Кстати амортизаторы купил подороже. Голландские. Желтые.
Газомасляные. «HOLA»
Теперь вопрос. Сколько ходит например новая кайяба?
Ну года три по нашим дорогам и морозам.
Я уже два отъездил на нивовских. Сэкономил?
Решайте каждый для себя.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 17:22
В данном конкретном случае не берусь судить, можно ли установку двух аммо вместо одного считать внесением изменения. Не исключено.
В таком случае нивовские вообще нельзя ставить.
С другой стороны, лучше нивовский, чем никакого (мертвый родной). Безопаснее. А тем более два нивовских. При условии, что все правильно сделано, что ничего не может отвалиться.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 17:32
Вопрос в другом. Какой ход и размеры у родного полуприводного аммо?
Ходы аммортизаторов 4WD и 2WD нельзя сравнивать напрямую. Они работают по разным кинематическим схемам. Т.е. ход колеса в обоих случаях одинаковый, но ход стойки 4WD гораздо меньше хода аммортизатора 2WD, т.к. работа стойки 4WD идет через рычаг, а аммортизатор 2WD практически в ось колеса смотрит.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 17:46
В таком случае нивовские вообще нельзя ставить. .
Можно, но на свой страх и риск.
А тем более два нивовских. .
Там места мало даже для одного.
При условии, что все правильно сделано.
А это некоторым упырям вообше не докажешь.
Был свидетелем, когда мужика за несоответсвие размерности колесных дисков развернули на выход.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 17:53
Волговские на Ниве? И правильно.
На самом деле нужно знать свои права и выполнять свои обязанности. В широком смысле.
Тогда ни один упырь не сможет долго, а тем более успешно и безнаказанно, пить кровушку. 8-)
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 18:05
Не, на Ипсуме.
СообщениеДобавлено: 31.03.2009 18:15
В идеале конечно же следует ставить только оригинальные запчасти.
Даже не аналоги или упаси вас бог- дубликаты.
Почемуто думается, что конструктора японские совсем не дураки
и выбор конкретных элементов подвески ими как-то был осмыслен
заранее. Наш же человек через одного дизайнер и рационализатор.
Нету денех на запчасть - накопи а не извращайся.
