Текущее время: 28.09.2025 04:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 13:34
а кросс где?
СообщениеДобавлено: 18.03.2009 19:43
dimon.hanter писал(а):
С обоих сторон под панелью спрятаны 2 разъема, причем они ни к чему не подключены, улавливаете мысль? но как бы их вызванить....
:o Странно я подключил пишалки к разъемам все работает
Ну вот и не надо никаких проводов затягивать.
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 04:18
а второй конец уже подключен к динамикам да ??? просто подключаем пищалку и всё ?
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 10:25
Да причем к передним в разъеме май фуна .
Если в пакимонии не че не намутили просто подключай и усею
У меня не каких проблем не возникло :)
СообщениеДобавлено: 19.03.2009 11:14
это хорошо !
СообщениеДобавлено: 24.03.2009 13:47
для начала, после такого подключения настоятельно рекомендую отключив НЧ динамик аккуратно добавляя громкость послушать пищалку (добавив низких часто и убрав высокие на магнитоле).
наиболее вероятно что кроссовер в штатной системе смонтирован непосредственно рядом с пищалкой. Если так, то ваш пищ на низких частотах будет "хрюпать", а на большой громкости - сгорит нах. :!:
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 21:31
есть такая маза!
ВНЭМАТЭЛНЭЙ БУДЬ!!! :lol:
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 17:12
Вопрос конечно немного не в эту тему. Но все же.
Прилюдия. Прокинул провод для НЧ в левую дверь через уплотнительное соединение между дверью и так сказать кузовом, все нормально. Полез влевую дверь, снимаю резинку(прикрученную болтом), а это оказывается разьем. Т.е. на той части где кузов там разьем, а в резинке штекер, так вот он по всему, и провод акуститеский никак не просунуть... Что делать? :?
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 23:17
вот тут глянь http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2298&start=15
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 07:33
Что-то мне подсказывает что нету там кросоверов, ну не знаю, я просто совневаюсь что покемончики их ставят а пищалки нет, я так понял что их там у многих нет (если не у всех)
ЗЫ: Полиэфирка - ЗЛО, Чувствую себя таксикоманом, и вроде помещение проветривается (Балкон :) ) а все равно в комнате дышать нечем...
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 13:47
в этом разъёме есть пара пустых гнёзд (примерно посередине). я их высверлил - и вуаля, есть место для протяжки 2х2,5мм
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 14:23
Аха, уже нащел, спасибо. :)
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 11:47
P1040278.jpg [ 222.58 КБ | Просмотров: 11745 ]
P1040275.jpg [ 216.97 КБ | Просмотров: 11745 ]
P1040274.jpg [ 200.15 КБ | Просмотров: 11745 ]
P1040273.jpg [ 278.2 КБ | Просмотров: 11745 ]
P1040272.JPG [ 1.56 МБ | Просмотров: 11745 ]
P1040271.JPG [ 1.17 МБ | Просмотров: 11745 ]
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 12:12
В общем врезал пищалки в штатные места. Подключил к фишкам всё поёт.
P1040281.jpg [ 254.5 КБ | Просмотров: 11744 ]
P1040284.jpg [ 305.36 КБ | Просмотров: 11744 ]
P1040282.jpg [ 244.97 КБ | Просмотров: 11744 ]
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 12:15
А без уродования родных решеток не получалось?
